1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Дядьки на видео используют ковролин с высоким ворсом. Я такой даже в спальне бы не постелил. Это огромный пыле сборник который ничем не возьмешь. Я думаю использовать ковролин с коротким СРЕЗАННЫМ! ворсом. Держатели можно использовать только вместо трубки металлический уголок крепить на шурупы. Ну или вовсе ковролин крепить шурупами к лестнице. Испачкался, замялся, порвался - шурупы выкрутил и настелил новый ковролин. Цена замены 3000.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Брат говорит что можно ламинат использовать. Брат только забыл что у меня дети и они летают как воробьи. Скользкий он, да и шумный будет. Хотя бывает и пробковый ламинат. Думать надо, смотреть и считать.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Добили таки сегодня комнату. По фото будет понятнее почему водила который привез доски ржал. Мне еще "хорошо", а брат уже "погас".
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Видимо пыль нас так достала что я не удержался и решил все пропылесосить. На стройке как раз пыльник моющий был, только мы не мыли полы, а просто пылесосили через аква фильтр. Контейнер мыли раз 8.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Уже к вечеру прошелся по стенам грунтовкой.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Забрал сегодня полотна для натяжного потолка. Хочется и натянуть быстрее и как то страшно. Не могу еще найти газовую пушку в аренду. На завтра с братом надо будет подключить 4 двух клавишных выключателя и начинать крепить стеновой багет. Сегодня под лестницей сидел и рисовал схемку подключения на стене маркером. Нарисовать оказалось просто, а как на гирлянду проводов смотрю, то в голове сразу каша. Надеюсь завтра меня не шарахнет.
  7. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Я бы сначало, разобрался с инженеркой - Отопление, электрика и тд, потом уже отделка чистовая. не известно сколько чего еще длолбить придется, при навесе радиаторов и тд .. Поставить опресовать а далее уже делать чистовую .
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Покупай, будешь натяжкой потолков подрабатывать.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А вот с финансами сейчас совсем туго. Мы все же дилетанты.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да это понятно. Сейчас как раз на электрику и пойдем. По первом этажу с отоплением все. ТП же будет. По электрике только освещение. Воду по дому развели. Про натяжной я пока только думаю.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    По лестнице папаня идею подкинул как ступень состоящую из двух досок сделать по жестче. Хочет просверлить ступень и вставить металлическую шпильку на 6мм и стянуть гайками.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сегодня тоже без брата пошёл на стройку. Строгий выговор сделаю ему.
    Папаня подкинул идейку по степеням, а я подумал кто предлагает пусть тот и исполняет. Вобщем заставил его заниматься этим.
    С утра наварил шляпки на 6мм шпильку, а с другой стороны накрутил резьбу под гайку. В доске ступени на всякий случай насверлил не сквозное отверстие на 10мм и забил в нее стеклопластиковую арматуру. Во второй доске тоже высверлил и обе доски насадил на этот штырь. Потом с двух сторон просверлил сквозное отверстие и вставил шпильку. Стянул обе доски намертво. Все ступени не закончил поэтому фото по ступенькам сделаю позже.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Пока папаня колдует со ступенями я решил что надо крепить багет натяжного потолка, денег на другие стройматериалы все равно нет.
    Очень мне помог в этом деле лазерный построитель плоскостей на 360*.
    На первом контуре накосячил, багет не той стороной прикрепил. У большого пальца та сторона которая должна прилегать к стене. На стенке видны зазубрины которые удерживают гарпун.
    Шурупы крепил на месте, на потолке. Потом решил предварительно делать это на полу. Второй вариант оказался производительнее в 3 раза.
    Попутно крепил закладные кронштейны для монтажа светильников.
    Ну и собственно сам потолок. Пока без лампочек.
    Чуть позже выложу видео процесса монтажа.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Стены не стал предварительно красить т. к. очень сильно пачкаются при работе с багетом и полотном. Если бы были обои было бы не так заметно. Белая же краска сразу бы меня спалила. У меня мама красить любит. Она аккуратно все и покрасит.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Попросил маму наклеить тестовые куски старых флизелиновых обоев на OSB, на втором этаже. Один кусок приклеили на обычный обойный клей, а второй кусок на ПВА. Посмотрим кто продержится.
