1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    А хотел то всего, волевой подбородок сделать.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Того требует гор газ. Труба в доме должна быть 3 метра длинной. Для нагрева газа в зимний период.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
  4. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    У всех разные "горгазы" : 08052014889.jpg
    а счетчик на улице.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так же бы сделал, но счетчик в наличии был без компенсатора. Покупать уличный за 5000 не хотелось. Как лицевой счет дадут так и обрежу эту петлю по ноль и оберну в утеплитель что бы конденсат не собирался. Будет аккуратно.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Техасская резня бензопилой. :aga:
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сочувствую, отскочила походу. У меня большой палец попадал в циркулярку, неприятно это, без последствий правда, сейчас небольшой шрам только остался, но как вспомню передергивает :aga:. На пилораме не смогли бревно закинуть на тележку, бревно грохнулось, лом пролетел между ног вырвав кусок трико, хорошо что не зацепило :aga:. На неделе пилил дрова, смотрю цепь сильно провисла, остановился от греха подальше, сейчас разбираю пилу, надо заменить детали.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Отскочила зараза. Главное ведь перестраховался, держал что есть силы, ждал удара. Даже с лестницы выбило и отлетел. Однако на 15 швов попал.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Запустил ТП, но работой что то не доволен. В доме 19*с и 17*с на втором, а полы прохладные. Думал будут теплыми. Босиком не приятно.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Стена прихожей заметно теплее других стен. Так и хожу недовольный и босой на одну ногу с носком в руке.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какая у вас температура подачи и обратки? Какая температура за бортом? И какие теплопотери дома?
    Но вообще да теплый пол становится теплым примерно при -10 сейчас он должен быть 22/23 градуса при вашей температуре в доме и подача вероятно у вас 25?
    На расходомерах не рассмотрел какой у вас расход?
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    О, грамотные люди в теме
    Подача 31 на всех 3х термометрах. Расход стоит 1.5л на каждую петлю. Насос на первой скорости. Ничего не регулировал т. к. все петли почти одинаковой длины +-2метра. На котле 48-54*с, термоголовка на 40 стоит. Не могу понять почему в полы 40 не идет ведь перед коллектором там где регулировочный винт для байпаса рукой не взять. Не может ведь обратка пола так сильно остужать до 31 если с котла приходит 48-54. Может термоголовка не верно перекрывает поток. По логике если до 40*с не дошла температура в коллекторе то термоголовка открыта. Байпас закрыт в 0.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На улице +1. Сами полы 21 где то. Только проверил это положив термометр на полы основанием колбы. По другому никак.)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    До грамотного мне еще очень далеко, обычный пользователь, единственное что приходит в голову если полы запустили недавно то обратка действительно может так влиять
    Плюс дом вы сушите после всех мокрых работ.
    У меня сейчас котел термостатом запускается в 6 утра датчик внешней температуры дает команду котлу греть 27 и в 8:30-9:00 котел выключает термостат так как достингнута температура воздуха 20 градусов но котел на режим подачи 27 к этому времени только вышел и обратка стала 23. На старте обратка 19 градусов
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так полы уже 21*с. До рабочей осталось всего 5*с. И почему в коллекторах вода всего 31*с. Термоголовка то должна закрыть только при 40. Если все контура зажму и откручу головку то температура сразу подскочит до 50*с как и на котле.
