1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    А чего узбек перегородки не перевязал? или это там колонна будет потом?
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Там колонна будет в углу + через каждые 3 ряда арматура наружу выходит К ней буду крепить арматуру колонны.
  3. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Армопояс по верху тоже планируется?)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это сейчас такой вид, пока соседи не застроились...
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да. Думаю что 10 см по кругу и 30 см над большими окнами достаточно будет. Окна буду армировать 4мя прутами 12мм, а сам армопояс 2мя прутами 12мм.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А там никто строить не будет, там вода круглый год стоит.
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @limur8484, лучше 15 см хотя бы высотой, и 4 прутка пустить, можно 10-й арматурой. и шпильки обязательно, потом свяжешь мурлат, и балки перекрытия, хоть на уголках, хоть на запилах.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А можно подробнее вот это описать?
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Второй этаж с прямыми стенами.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Стройка продолжается. Залили во вторник полы в прихожей и три колоны. Бетон 300 так же на граните. В колонах арматура 12 мм 4мя прутами. Залить одновременно балки у меня не хватило ума. :)
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На следующей неделе будем заливать армопояс вместе с оконными перемычками и балку.
    image (48).jpg image (45).jpg image (49).jpg image (47).jpg image (43).jpg image (42).jpg
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Пришло время готовить опалубку для армопояса. Собирали все из тех же досок которые были использованы для заливки фундамента. Доски крепили самодельными стяжками которые папаня сделал за час. Делали их из нарезанных кусков шпильки 6мм приваренных к проволоке 6мм, а на другой конец приварили поперек кусок все той же проволоки. На фото это стяжки видны. Так как высота армопояса будет 10см то и стяжки устанавливали на этой же высоте от края доски. Получилось что они были и упором для всей опалубки. Арматуру пришлось использовать 14мм. в 2 прута, так как другой купить не удалось. Кстати ее купили по халяве 130 метров за 2000р. еще прутов 6 осталось. Все арматурины на стыках и "перекрестках" связали и укрепили опалубку поперечными досщечками. Осталось на завтра собрать хорошую опалубку под балки и запенить монтажкой все щели между досками и стеной.
    IMG_20150801_235256.jpg IMG_20150801_235144.jpg IMG_20150801_235032.jpg IMG_20150801_234946.jpg IMG_20150801_234845.jpg IMG_20150801_234803.jpg IMG_20150801_234706.jpg
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Первый серьезный косяк произошел на стройке. Заливали три колонны, две из которых залиты между стенами. Так вот центральная, отдельно стоящая после распалубки меня очень огорчила. С одной грани по всей длине откололся бетон. Вдвух местах обнажилась арматура. Разочарование не было предела. Проблема была в том что я использовал опалубку без застилания пленкой. Дерево очень быстро впитала влагу из бетона и он отслоился от общей массы. В инете нашел статейку что колонны не плохо поддаются ремонту. Придется теперь обжать ее уголком. Пустоты нужно будет залделать какой то ремонтной смесью. Вот как то так.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Общий вид того что есть на данный момент.
    IMG_20150801_234604.jpg IMG_20150801_234512.jpg IMG_20150801_234426.jpg IMG_20150801_233920.jpg
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Дом еще не готов, а парочка "угловых" жителей уже поселились.
    IMG_20150802_115934_2.jpg IMG_20150802_115926_1.jpg IMG_20150802_115921_0.jpg
