Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Если хотите нормальный охват по wi-fi лучше смотреть в сторону отдельного роутера и свистка. И желательно их несколько разнести.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да мне особо большой охват и не нужен. Чтобы работала в пределах дома, Этого достаточно. Повесить свисток Планирую в центре дома, 5 м в одну сторону, 5 м в другую сторону. Я думаю что добьет он через деревянные стены. Во всяком случае через свой телефон, старенький Samsung, я раздаю интернет и везде в доме он принимается.
    А по поводу Если вдруг свисток зависнет, можно поставить управляемую розетку. У ectocontrol-а есть такая. Или задействовать релюху, внутри блока система есть свободная релюшка, через неё завести 220в и управлять розеткой. При подаче напряжения можем же перезагрузится? Никаких кнопок жать на нем не нужно?
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Конечно перезагрузится. У меня также стоит розетка только с роутером. Раньше приходилось периодически перегружать (раз в пару недель), но умельцы из кинетика выпустили удачную прошивку, что уже несколько месяцев не пользовался умной розеткой.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Розетка сама умеет проверять наличие связи и осуществлять перезагрузку при зависании свистка?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот это я не в курсе. Надо будет в техподдержке спросить. Наверное нет.
    А ведь да, существенный момент. Одно дело руками перезагрузить, если инет пропал и ты в курсе. А если ты не в курсе, что он пропал? И спишь сном младенца...
    Какой тогда выход? Как должна выглядеть на даче этот узел?
    Так не хочется городить что-то дорогое, и так на систему уже под 30-ку ушло. Жена меня точно прибьет, если начну деньги тырить на модем (3500руб), камера эктоконтроловская (6700) и что-то еще...
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Да тут в другом вопрос. Выявить отсутствие интернета не сложно. Вопрос в том, как до чудо-розетки достучатся, если свисток подвис и интернета нет.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    да в блоке есть своя симка. Через нее и достучаться. Если есть на симке, которая в блоке, интернет то без проблем. Если симка без инета, то управление через смс можно, в том числе и перезагрузка порта.
    Мне вот что разраб написал:
    А я так понял, у хуавея другое шифрование.
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    У него
    64/128bits WEP Encryption
    WPA2-PSK, AES Encryption
    WPA/WPA2, TKIP/AES mixed Encryption Algorithm
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У камеры сказали в ТП, WPA2-PSK, AES
    Значит подходит.
    Я одного не пойму, почему к свистку нужно покупать ещё и роутер?
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Не нужно, но желательно. Попробовать и со свистком можно.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    фух...спасибо!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На столб решение есть, но стоят неслабо у того же Tp-link
    А по Archer MR400 будте внимательны
    версия про которую вы пишите это 1.0
    у него
    3 встроенные Wi-Fi антенны
    2 съёмные внешние антенны 4G LTE (SMA)
    на сайте появилась TP-LINK Archer MR400 v2
    ее в корне переделали, вернее кастрировали
    у нее
    2 внешние, фиксированные Wi-Fi антенны
    2 внутренние антенны 4G LTE
    т. е. на v1 можно подключить на sma разъем внешние 4G антенны,
    на версии v2 подключиться некуда.
    Удаленное управление по мобильному приложению Tether поддерживается в MR400 версии v1
    Из приятного по версии 1 сливают остатки
    Кому интересно, ловите.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста такой момент: В квартире слаботочный щит (в нем будет роутер, ТВ разветвители...) будет вмонтирован в коридоре в стену ЗА шкафом. Т. е. в задней стенке шкафа будет дырка для доступа к щитку. В шкафу будет верхняя одежда (куртки, пальто и т. д.)
    Так вот вопрос! Насколько плохо это для роутера, т. е. для Wi-Fi связи в квартире? Будет ли такое расположение ухудшать связь?
    Есть вариант вывести кабели наверх шкафа и просто наверху положить роутер и т. д., НО не хочется там эти все "сопли"... в щитке как то эстетичней и порядочней. И насколько такой вариант будет лучше... т. е. связь лучше?
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин! Глянул пару статей по этому поводу - вообще не рекомендуют роутер в шкафу и нишах (
    Просто у меня в роутер 4 кабеля будет еще заходить... и посреди коридора на стене вверху плохо представляю как это оформить аккуратно.
    Или не так сильно падать будет сигнал в шкафу?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал падать будет. Насколько сильно зависит от многих факторов.
    Сделайте так: установите все как планировали, если будет плохо, поставьте внутри шкафа простой маршрутизатор (без wifi), а от него 1 кабелем соедините именно wifi точку доступа, которая будет на шкафу/потолке/стене итд.
    План квартиры примерный разместите со всеми потребителями интернета. Может просто повторители сигнала использовать.
    Куда (на что) идут другие витые пары, может там точку доступа ставить?
