Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Достаточно ли Keenetic 4G 1210 для расстояния 70м, роутер будет стоять у меня под коньком, препятствие - доска дюймовка. Дом который через 70 м каркасник, препятствие - 15см минваты и две доски. Стоит ли присматриваться к Mikrotik RB951Ui-2nD ?
    Сейчас стоит TP линк c с одним портом lan, связь нестабильная
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если нужно нормальное покрытие WiFi во втором доме, то надо там ставить свою точку доступа.
    А уж как до нее сигнал дотянуть это второй вопрос. Лучше, конечно, кабель. Или какой нибудь power line адаптер. Можно пробовать простой кинетик в режиме репитера.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    вы хотите поставить его в неотапливаемом чердаке? :faq:
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Да. Низкие температуры электроника обычно переносит нормально. Сдыхает летом, когда грозы. За 6 лет загнулись одна сим карта, один модем, wiFi модуль камеры.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго всем. Подскажите роутер с 4G или связку роутер+модем на дачу. Бюджет тысяч 5-7. 100 км от мкада. Запад. ЛТЕ от Би и яйца плавающий, с телефона могу раздать и на планшете видео посмотреть без тормозов. Задачи роутера: передача видео с камер, работа сигнализации, управление домом.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Huawei B315S
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    спасибо. цена подходящая. при продолжительной работе будет проситься в перезагрузку? при отключении питания потом сам стартанет?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Роутер по функционалу и для своей цены - неплохой. Плохо только, что у него 2.4 ГГц и нет 5 ГГц.
    2. Если не будет перегрева - не будет и зависаний.
    3. Как это - сам проситься в перезагрузку? Такое только может быть при автоматическом обновлении.
    4. Все роутеры должны при отключении питания и последующего восстановления его подачи - сами включаться (если они физически не отключены от электросети) и запускаться в работу.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Перезагрузку по питанию при зависании модема умеет делать Кинетик 1210 (модем Хуавей 3372)
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    эту связку тоже рассматриваю. он правда тоже 2,4. модем только хочу 8372.
    а нет чего то двух двухдиапазонного с такими же способностями/характеристиками? если поднять планку на роутер до 3-5000р?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Такие роутеры - дороже. Вот к примеру - ASUS 4G-AC53U
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    8372 не нужен.
    Зачем 5ГГц в деревне? Вообще, конечно, есть. Смотрите линейку кинетик
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Wi-Fi роутер MikroTik hAP AC lite, флеш-16Мб оперативка-64 мб, а за этот что скажете. Микротик вроде как надежней, не знаю правда ка этот за 3000 р себя ведет. А вообще будет он стабильней чем тот же кинетик 1210 или хуавей?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Личного опыта у меня нет.
    Кинетики очень надежные сейчас в потребительском сегменте.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
