Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какой-то специфический модем. Есть риски, что при выходе из строя такого модема (а это может быть даже из-за грозового разряда) придётся менять всю связку (роутер+модем)
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да вроде нет, не специфичный, это mini-PCI. Он для ноутбуков и т. п. был создан, т. к. там размещение стандартного PCI интерфейса проблематично было из-за компактности.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я прекрасно понимаю для чего такой модем. Но возникнут вопросы по его работе со всеми провайдерами, настройками и т. д. Если у Huawei открыт исходник и под него куча софта и разнообразных прошивок и настроек, то с этим модемом это совсем не факт. Кроме того - модемы Huawei (особенно популярный E3372h) найти в продаже (на фоне короновируса и урезки поставок) - легко, а такой как в данном случае (найти и настроить) будет тяжко.
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Так в чем проблема.
    У них есть тот же роутер и с распаянным Хуавеем Е3372h (ссылку вставлять не буду, сочтут за рекламу, т. к. там их цена указана). Причем именно сама плата хуавеевского модема уже установлена, без пластикового корпуса.
  5. arch07
    arch07
    arch07
    Т. е для замены надо перепаивать. И прошивка там непонятно какая... скорее всего своя собственная.
    Вопрос есть ли в крокусовских модемах возможность смены imei и изменение ttl?
    Если ttl, например, еще и в микротиках меняется, то imei тока в хуавеях и некоторых zte ну и на микротике cat. 4...
    Смена imei вещь незаконная и только прошивки энтузиастов, что лезут вглубь системы позволяет ее сменить.
    А простого дешевого модема cat 6 и выше с возможностью смены imei я вообще не нашел.
    Тока роутеры типа 525 го...
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    А модемов думаю и не будет. У них производительности и на Cat4 не очен-то хватает.
    Вот cat6 есть в формате minipci:
    https://www.quectel.com/product/EM12G.htm можно в комп/бук поставить
    Imei меняется АТ командой.
    На али продаются. А вообще Cat6 и "дешево" - несовместимые вещи :)
    Этой же фирмы, cat4 стоят например в роутерах irz rl01w, с openwrt на борту.
  7. arch07
    arch07
    arch07
    Ну у микротиков, например модемы cat. 4 позволяют сменить imei AT командой. А в модемах cat. 6 уже нет.
    Мне у микротика серия LHG ($109) и SXT ($79) нравятся. Это цены офсайта на вариант без модема.
    Саt12 за овер 300 баксов туда сувать пока не стоит. Ибо наши операторы стока скорости не дают а вот cat. 6 модемчик за 100-120 долларей интересно.
    Пускай у нас в рознице цены будут в 1.5 раза больше все равно вкусно получается. Проблема совместимости конкретной платы роутера и модема. Обидно будет прикупить модем и не получить работающую систему.
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    А для чего менять IMEI ?
    Стоит SXT LTE 6. Использовал с корпоративной симкой, все работало. Симка сдохла через 4 месяца да и подписок дети нахватали не отключить. Пропала скорость, что бы проверить что проблема в симке вставил свою мегафон официальный с телефона - все работало тоже. В итоге купил WiFire симку поставил. Свои 80-90 Ми на загрузке дает
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Чтобы использовать тарифы для телефонов в роутере.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Или - наоборот: модемных безлимитов - в телефонах. :)
  11. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Так вот я же и писал выше, вставил симку из своего тлф (оф. мегафон) в роутер микрот, все работало без смены имей
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше купить с модемом внутри. Проще управлять удаленно.
    А при использовании наружных антенн в разрыв кабеля можно поставить разрядник
    в tp-link Archer MR600 2 съёмные антенны 4G LTE
    Если не хватает сигнала на штатных - ставите наружные.
    Штатные
    4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 МГц)
    TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц)
  13. arch07
    arch07
    arch07
    Ну насчет лучше... Я тут озадачился экономией с этим гребанным карантином пришлось урезать хотелки до 50 баксов на все. Ибо все п
    ремии пошли лесом.
    Потому шью халявный dir 620й. И смотрю в сторону переходника mini pci express c cимкой и бу модема. В сумме получается около 2,5 крублей.
    Потому как телефон самсунг на участке выдает 60/40. А хваленый е3372 15/10...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уровень сигнала сильно зависит от антенны и длины кабеля от нее до разъема модема.
    Как и цена всего решения.
    У меня предварительно получалось антенна mimo 3000 руб и кабель с разъемами 1500 руб
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Может у телефона LTE-A работает? Или провайдер другой? Модем тоже на улице был?
