Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    @Nering,
    - режете себе скорость
    - опять потери, а ваши устройства до точки доступа будут добивать ? Или палки уровня сигнала будут присутствовать а инет затыкать?
    Расширять WiFi нужно количеством и расположением точек доступа в первую очередь а потом уже их расположением направлением и мощностью. Проводная ТД и беспроводной ретранслятор две большие разницы.
    Как по мне приоритет по качеству и деньгам:
    1- lan кабель с недорогим роутером в домике в режиме ТД (kееnetic start к примеру)
    2- Power Lan 220V (если на одной фазе -то недорогой, без WiFi, без MIMO powerline kit, с недорогим роутером в домике в режиме ТД)
    3 WiFi ретранляция
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Полностью поддерживаю.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, в общем, все оказалось просто: роутер внутри Дома на подоконнике окна, обращенного в сторону Домика, достреливает до Домика :) Т. о. инет и в Доме и в Домике.
    Всем спасибо!
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Достреливаеть, то он достреливает, но кабельная сеть в подавляющем большинстве вариантов всегда будет более надёжной, чем беспроводка. Вы же сами изначально писали:
    поэтому Вам и советовали пробросить кабель.
  5. paveliche
    paveliche
    paveliche
    Подскажите, пожалуйста. Стоит на даче 4G роутер Huawei B880 с внешней антенной. Работает в целом норм, но очень слабый wifi, не пробивает даже одну стенку деревянного дома.
    Хочу к роутеру подключить кабелем Airport Extreme, а в B880 wifi просто выключить. Будет работать? Нужно будет что то настраивать дополнительно?
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Если настройки Airport не трогали, то будет. Там по умолчанию идет получение адреса по DHCP.
    Кабель в B880 в синее гнездо (Lan), в аирпорт в нижнее гнездо, с ромашкой.
    Wifi на b880 можно не выключать.
    Если совсем заморочиться, то их надо на разные каналы wifi посадить, например на 1 и 6, чтоб друг другу не мешали.
  7. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Утро доброе, народ подскажите мне по поводу роутера! двухэтажный дом, пеноблок (плиты перекрытия бетон) роутер стоит на первом этаже тп линк 3 антены (хочу его менять, постоянно сбрасывает инет, приходиться перезагружать) в доме 4 телевизора смарт, инет по договору 45мб (буду увеличивать до 65) какой роутер выбрать с несложной настройкой? ТП ЛИНК больше не хочу, в квартире кинекетс стоит, доволен. может что то из этой фирмы посоветуете? и да можно для усиления сигнала на втором этаже и в бане еще пару роутеров поставить, как бы запаралелить от первого?(не особо в этом понимаю) витая пара протянута. посоветуйте модель, а то там 2.4 герц 5 герц запутался
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Keenetic Giga. У него 4 антенны и есть поддержка частоты 5 ГГц (а значит и раздача есть на высоких скоростях).
  9. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    А для чего в доме 5 Ггц, при 65 Mb от провайдера.
    При отсутствии помех соседских сетей и отсутствии необходимости супер скоростей переплачивать 2 раза за 5 Ггц и заведомо уменьшать радиус покрытия, как по мне и 2.4 GHz справятся
    1 этаж Keenetic Lite - в режиме роутера DHCP вкл - создает и раздает сеть (WAN - проавйдер - Lan на 2й этаж)
    2 этаж Keenetic Start - в режиме точки доступа DHCP выкл ретранслирует сеть (в LAN порт кабель от LAN 1го этажа)
    На обоих роутерах WIFI сеть с одинаковым именем, потом включаем функцию мигрирования (типа бесшовный роуминг). Все - полное покрытие 2х этажей одной сеткой, TV кидаем LAN кабель в любой из роутеров
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А зачем тогда в доме 2 роутера? :)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    сегодня 65, завтра гиг.
  12. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    ответ в задании, 2 x2.4 дешевле и лучше чем 1 x 5 для покрытия дома
  13. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    с этим согласен
    хорошо бы было - тут вообще кабель в частный сектор не тянут,
    а нужен ли гиг для простого обывателя ? да и LAN кабель какой в доме уже замурован 5 5е 6 ?
    Надо многе учитывать и применять принцип разумной достаточности ..
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а как сынок в стиме зарегится и наставит игрух по 50-70 гигов, как на них начнут обновы прилетать по 20 гигов на каждую - вот тогда станет понятно зачем простым обывателям гигабит или даже 10 гигабит.
  15. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    @muai2,
    мы же про простых обывателей ?
