Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все правильно, WAN в коммутатор, от туда я так понял все равно надо TV брать. Вообще это нормальная практика, когда провайдер подключается через коммутатор. Можно конечно еще бочонков наставить, или провода скрутить. Роутер может находится в другом месте.
    Не все роутеры пропускают через WIFI DHCP запросы. Многие их блокируют. Это достаточно правильное решение, особенно для общественных сетей. Второй DHCP просто валит всю сеть. В тех роутерах где есть возможность выбора relay скорее всего при DHCP off порт запроса на DHCP будет просто закрыт.
  2. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Странно звучит... С учетом того что у задающего вопрос уже работает все при подключении в свитч (хаб) обоих роутеров.
    Какой инет и какой свитч мы не знаем
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я правильно понял, L2 и L3 для вас пустой звук?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Идти по адресу 192.168.8.1.
    Вы вероятноо перепутали мегабиты и мегабайты. Они отличаются в 8 раз. То есть скорость на торренте 1.5 мегабайта в секунду, это 12 мегабит в секунду.
    Если же не перепутали, то скорость режет оператор, а не слабость Вашей техники.
    Про сеть выше написали правильно.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Еще и хаб. Ладно, пойду я отсюда.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Причем здесь L2 L3? Вот уровень управляемого коммутатора точно здесь ни на что не влияет. Там его просто нет, и для этих целей он вообще не нужен, только если бесплатно достался.
    А что там стоит хаб или свитч действительно не известно. Но и тот и другой будет работать.
  7. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Хороший у вас сигнал если он такой и сейчас подключите USB модем в ноут напрямую если возможно и погоняйте тест скорости яндекса + торрент с большим количеством раздающих дальше видно будет .
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, только по опыту знаю, как сеть не проектируй, все равно потом везде дополнительные коммутаторы ставятся. Если удобнее, то нет ничего страшного, в дополнительных коммутаторах, чтобы провода не тянуть, и при необходимость добавить провод от ближайшего магистрального коммутатора. Здесь все от бюджета зависит. Если бюджет позволяет, то можно и управляемый коммутатор поставить.
  9. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Причем тут VLAN и уровни коммутаторов применительно к данным вопросам и построению у человека задавшего вопрос. Дайте правильную схему в вашем представлении
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если для вас нет разницы между роутером/коммутатором/хабом - продолжайте без меня.
  11. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    А как же правильный совет для человека который спрашивал? :)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я вот только не пойму, а питание 24в для работы этого роутера - надо? Вроде инжектор питания продается для него отдельно.
    Роутер Kroks Rt-Brd eQ с mPCI-модемом Quectel EC25-E для установки в гермобокс
    Из описания:
    "Роутер 4G Kroks Rt-Brd eQ - это готовое решение для обеспечения интернетом офиса, дачи или частного дома. Благодаря технологии PoE пользователь получает качественный интернет без потери сигнала в кабеле на удалении до 100 метров. Устройство работает под управлением операционной системы OpenWRT, обеспечивающей распределение полосы пропускания (QoS), межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие возможности.
    Роутер работает только совместно с внешней 3G/4G антенной.
    Устройство представляет собой компактную плату для установки в гермобокс 3G или 4G антенны. В роутер установлен mini-PCI модем Quectel EC25-E. Таким образом модем находится в непосредственной близости от антенны, поэтому потери СВЧ-сигнала в кабелях от антенны к модему минимальны.
    Роутер специально предназначен для работы в составе антенны KAA15-1700/2700 U-BOX, а также с сетчатыми антеннами и гермобоксами.
    Роутер имеет один порт LAN 100 Мбит."
    стоит он 8000 руб
    Если надо питание, то не пойму - откуда его подать в моем случае ..дырки новые в стене и выводить из них новый провод и тянуть к антенне - уже не хочется
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    там все написано, и инжектор стоит дешево, через старый провод и подадите:
    Основные преимущества:
    • компактный размер,
    • питание роутера подается по витой паре категории 5E и выше,
    • напряжение питания от 9 до 24 Вольт (т.е. подойдет почти любой блок питания),
    • длина кабеля до 100 метров,
    • поддерживает все современные 3G/4G mPCI модемы
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AVG111, не проложен у меня utp провод (витая пара) до антенны, в этом и беда.
    От антенны только 2 коаксиала выходят
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    До этого роутера Вам все равно придется utp кабель прокидывать.
    Есть два варианта, протянуть utp тому месту, где стоит USB модем. Там поставить новый модем, к антенне подключится по старым проводам, может все отлично заработает. Если будете протягивать, то сверните его там кольцом, что бы иметь запас, для второго варианта.
    Второй вариант привязать UTP кабель к антенному и аккуратно его протащить в антенну, а там уже обжать RJ-45. Хотя возможно там где проходят два коаксиала можно и обжатый провод протащить.
    Или вариации этих вариантов, в зависимости от Ваших условий. И про место подключения питания не забывайте.
