Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как зайти в нужные настройки, чтобы все это получить? Я про сигнал с антенны.
    Сейчас вижу, что скорость инета - совсем маленькая.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я ранее про 2 варианта говорил таких:
    1) оставляем эти коаксиальные 2 провода от антенны и их концы завожу в новый роутер типа Zyxel 3316 или Хуавей 525, которые взамен нынешнего роутера АР
    тогда мне не надо УТП провод вести изнутри к антенне
    сейчас картина выглядит так
    2) если же поменять антенну на новую со встроенным роутером и модемом, то понятно, что надо вместо коаксила вести УТП провод от этого места, где розетка, провод до антенны.
    Но ремонт завершен и не хочется новые дырки в колонне делать. Колонна изнутри уже плиткой покрыта.
    Попробуем, конечно, вместо коаксила протянуть УТП. но не уверен, что получится.
    Если только спустить УТП от антенны по наружке до отлива и под отливом завести внутрь к розетке этот УТП,
    вот тут на фото место захода УТП от антенны я показываю...только в самом углу дырку сделать
    Но стоит ли жертвовать эстетикой и в раме алюминиевой дырку делать, если реализовывать вариант 2 против варианта 1 ?
    Вариант 1 вроде проще, но чуть дороже ?
    Или же то, что встроенный роутер будет около антенны - это гораздо лучше, чем Zyxel 3316 на подоконнике около розетки в этом месте (за колонной, где антенна висит)?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Оставляй эти коаксиалы. Внутри делай разводку везде где можно. Пройдет чуть времени, к вам придет оптика, вместо коксиалок просто всунеш оптику, внутри разводка вся есть.
    По поводу текущего состояния, находишь оператора у которого лучший в этом месте сигнал, находишь Кулибина который тебе перепрошьет модем, что бы опсосы не видели раздачу, и наслаждаешься жизнью.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ильдус72,
    проводной интернет мы конечно ждем от Таттелекома, но когда еще...
    Опсосы - это что ? :)
    Надо наверное начать с тарелки, что то скорости нет совсем, ранее было лучше.
    Комп около роутера по вайфай показывает
    сорри за качество фото, там бликовало
    а на телефоне замеры показали
    на втором этаже
    и на 1м - около роутера Тендра
    т. е. тесты на компе - даже меньшую скорость показывают, чем с телефона..? Почему так ?
    Возвращаясь к регулировке антенны и выбора нового провайдера, все таки смотрю, что есть вышки ближе в 3 раза
    чем у меня сейчас на Мегафон
  5. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Выясняйте что у вас с сигналом, подключите USB модем ноуту напрямую, посмотрите в меню модема уровни сигнала, Поймете что у вас за инет. проверите скорости Download/Upload если маленькие пробовать других провайдеров WiFire это Мегафон. Может в округе на этой ячейке все сидят. Как появится инет займетесь сеткой внутри - на вашем текущем оборудовании можно увидеть уже будет инет или нет.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Опсос - оператор сотовой связи.
    У них у всех до этих модемов дибильные тарифы. Надо ставить для смартфона, там куда лучше, и дешевле. Но они отлавливают таких и блокируют. Но есть способы сделать это не видимым для них.
    Насчёт оптики это будет быстро. Быстрее чем ты думаешь. Поэтому есть ли смысл сча что то делать, тратить деньги, а потом в итоге все равно перейти на оптику.
    Если есть пока эта антена, и мобильный интернет в телефонах, то в принципе на все дома хватает.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Этот модем в ноут вставлять бесполезно, он без антенны не работает.
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Забудьте пока про роутеры, WiFi - писал выше модем USB в ноут и параметры сигнала, скорость.
    поиском ищите в инет - "как найти ближайшую вышку по реестр заключений СЭС"
  9. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Так а ноут к нему принести ? не отключать антенну от модема ? может чего не пойму...
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пинг отличный. Замерьте еще яндексметром. Тест скорости мало о чем говорит, на разные ресурсы скорости все равно будут разные.
    У Вас такая отличная отделка, и туча грязных проводов и обмотанный скотчем модем.
    Сделайте сперва так, попытайтесь подключить USB модем напрямую к роутеру, посмотрите результат. И зайдите на WEB интерфейс модема, и посмотрите уровень сигнала, проведите тест скорости, возможно это решит проблемы.
    Что то мне подсказывает, что все у Вас закончится установкой приличного пластикового бокса, и укладкой всего хозяйства туда. Двигайтесь по первому варианту, у меня примерно такое же расстояние до вышек, все работает без всяких выносных антенн, правда роутер huwei b315s. Резервный канал на USB модеме воткнутом в роутер.
    Не знаю как у Вас там Мегафон работает, и какая его политика, но мне пришлось по очереди отказаться от Мегафона, а потом от Yotа. В нашей местности на данный момент нормально работает только Билайн и МТС.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А смысл?
    Для того что бы найти ближайшую или лучшую точку раздачи интернета ноут не нужен. Телефон с мобильным интернетом, прога в плэймаркете, и смотри кто что раздает.
    Потом в модем вставляешь симку нужного оператора, подклбчаешь роутер, включаешь ноут, и по разным параметрам настраиваешь антену.
    Потом делаешь махинации с модемом.
  12. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Думаю так поступательно легче понять что влияет на скорость - скорость провайдера > связка антенна+коаксикал+пигтелы+модем > компоненты внутренней сети
    Включив модем в комп исключите внутреннюю сеть. Опять низко - эту же симку в телефон - исключаем антенну с кабельной подготовкой. не выросла скорость - ищем другого провайдера...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это единственно правильный путь, исключение компонентов. Проблема вообще может вылезти совершенно в другом месте. По настоящему надо начинать сверху, отключив все.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так модем в ноут или в модем в роут ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я не силен в технике...до этого воткнул этот модем с ноут...
    ну видит ноут, что это новое юсб (нюндай что ли), а далее не пойму что делать
    и да, мне помнится, что 2-3 года скорость была выше
    Видать, весь г. Иннополис, где вышка, сидит на ней, там стало больше народу и нам меньше достается
