Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @NBK13,
    по базе этой посмотрел
    в нашей деревне 3 оператора на одном столбе есть, рядом вышка Мегафона перед въездом в деревню и еще одна вышка - так и не понял чья
    А соседнем г. Иннополис - там гораздо больше вышек, чуть ли не на каждом здании, Туда у меня и направлена.
    Надо заново сигнал вышек мерить, возможно что от деревенских вышек сигнал за это время стал больше.
  2. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    подъедке к ней в тлф найдете номер вышки базы - ее потом антенной с модемом и ловите
    может вы на ней и сидите тк сигнал жирный - но антенну направить надо sinr поднимаь - там и скорость прийдет
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Выкрутили антенну на другое направление и тоже вышку мегафон
    СИНР стал 11-18
    скорость тоже выросла
    после этого еще поменяли для пробы роутер на крыше на Кинетик
    стало
    Пока новое направление антенны оставляю,
    и буду ставить новые маршрутизатор на крышу
  4. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    На 7 диапазоне (2600) проверьте скорость еще
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Поздравляю. Нашли проблему - скотч. Скорее всего одна антенна не контачила. Так всегда и бывает, причина совершенно не в настройках и не в высоких технологиях.
    Вы поставьте на крышу, в приличный бокс новый модем, а на keenetic создайте сеть WIfi Mesh.
    Надо мне тоже такие антенн повесить, у меня (правда в технологическом помещении) сами роутеры к стеклу окна бумажным скотчем приклеены и зафиксированы в положении максимального сигнала.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я там включил "все диапазоны" (первая строка)
    Про скотч - это только частично решило. Все-таки поворот антенны на 90 градусов на новую вышку - вроде еще сильнее добавило
  7. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    так будет цепляться к тому диапазону где сигнал мощнее а не где быстрее, а одно другого не всегда подразумевает.
    Проверять, так все, а не потом искать блох. При вашем расстоянии до вышек, прямой видимости и оборудовании можно получить результат намного выше. У меня на том же провайдере (временно) но немного другом оборудовании и вышке в 2 раза дальше 90Mbps стабильно в населенном пригороде. Разве что провайдер не дает на эту вашу базу. Других проверить.
    Настройте интернет который вам приемлем по скорости, а потом уж к другой части работы - внутренней сети.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как я вижу эту схему:
    тут упомянули, что лучше строить Mesh сеть
    Поясните - на базе маршрутизатора Zyxel LTE3316 я смогу, как нарисовал, построить эту сеть в доме ?
    Если в дополнение к данному маршрутизатору еще куплю и установлю, как точки доступа, ихние блоки MiltyU
    По моей схеме, от коммутатора к блокам (точкам доступа) и телекам - пойдут провода... они уже все проложены
    Вот только не пойму, придется для этой схемs покупать еще Mesh-роутер отдельный и куда-то встраивать в эту схему или сам маршрутизатор 3316 будет выполнять эту роль ?
    по сценарию № 2 - перед 3316 есть некий роутер
    и здесь роутер нарисован
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нормальная схема. Вам удалось провод в подвал протащить?
    На точках доступа должен быть переключатель. Ставите его в режим ретранслятора, и основной роутер сам все найдет, Вам останется только нажать кнопку включить устройство в MESH.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    он уже существует ... и идет от нынешнего роутера на крыше (который я хочу поменять на новый Zyxel 3316) к плюшевому коммутатору на 3 гнезда (то же под замену)
    И еще не пойму по будущей схеме.
    Zyxel называет эти MultyU "антеннами" для Mesh-системы.
    Но в качестве точек доступа (у меня их будет 4 штуки) есть и такие повторители https://www.zyxel.com/ru/ru/products_services/home-wi_fi______________.shtml?t=c
    Чем MultyU отличаются от повторителей ? Ну, например, такого
    https://www.zyxel.com/ru/ru/products_services/802-11ac-Wave2-Dual-Radio-PoE-Access-Point-NWA1123-AC-HD/
    здесь вроде есть вход для провода
    или такого https://www.zyxel.com/ru/ru/products_services/Wireless-AC750-Range-Extender-WRE6505-v2/ ?
    у этой точки есть какой-то желтый вход
    Что покупать для точки доступа ? И я ведь хочу точку доступа соединить с коммутатором проводом UTP, которые тоже уже проложены
    Или MulyU точно бесшовная, а последняя - не такая ?
    P. S. касательно возможности работать маршрутизатору 3316 как Mesh-роутер задал вопрос NIX (дилеру Zyxel)
    Те ответили: "В спецификациях к нему нет упоминаний Mesh, но можно использовать его, как LTE роутер без WiFi, то есть, подключить к одному из Multi U патчкордом."
    т. е. опять непонятно до конца мне, как нарисовал - Mesh-система будет работать или еще одно устройство нужно, в частности роутер, до или после маршрутизатора этого ...?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На сколько я помню у Вас была проблема установки модема в антенну. И с крыши в подвал у Вас шел один провод, тогда еще встал вопрос распараллеливания провода, для подключения к модему и точке доступа.
    У Вас уже есть роутер в антенне, если его функционал позволяет нормально управлять сетью, то тогда можно организовать отдельно WIFI точками доступа, с MESH. Вам диллер предложил не раздавать с роутера WIFI, скорее всего эта модель роутера с Mesh не работает. Вы можете обойтись и без второго роутера в подвале, но он планировался для будущей оптики.
    У меня не работе стояли зиксел, точки доступа. Они позволяли создавать Mesh, но нужно было одну из них ставить сервером, и она только управляла всеми остальными, сама WIFI не раздавала. При этом настройки точно были не для обычного пользователя. Этот вопрос надо выяснить у продавца, точка доступа - сервер позволяет WIFI раздавать или нет.
    По Zyxcel возможно кто то подскажет, или Вам надо с Вашим листочком идти к продавцам, к грамотному консультанту, и просить их подобрать.
    Если рассматривать Keenetic, то Вам подойдет самое простое оборудование Keenetic 1111. Но можете для основного модема в подвале взять на шаг повыше, в пределах 3500р. Но если где то потребуется питание по сети, придется использовать дополнительные модули.
    Бесшовная сеть позволит не возится с настройками каждой точки, но отвечает за алгоритм пере подключения, все равно устройство. Мне пришлось изменять алгоритмы подключения своих контроллеров. Новые телефоны вроде должны это сами делать.
    Ответ
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня сейчас нет роутера в антенне. Этот вариант рассматривался, но не был реализован, т. к. для этого надо было прокладывать кабель к антенне, сзади антенну колхозить коробочку для роутера или вообще антенну менять, на что я пока не готов.
    Мне проще поставить марш-р на место существующего роутера на крыше, но с учетом будущей сети Mesh хотелось бы такой, который:
    - может подключить внешнюю антенну
    - быть составной частью Mesh
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Понятно. Здесь только два варианта, делить провод идущий в подвал на два, на один вешать роутер, на другой точку доступа. Если брать Keenetic, то на нем можно это все реализовать сразу. Возможно и у Zyxcel есть подобные роутеры. Если служба поддержки написала, что этот роутер не получится в Mesh включить, то делите кабель, покупайте точки доступа, и создавайте WIFI на них. У Вас наверху будет два устройства. Если финансы позволяют, можно установить наверху маленький управляемый коммутатор гигабитный и на нем поднять Vlan.
    Берите свой листочек, и с фразами:
    отправляйтесь к продавцам.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это, значит, какие ? Роутер+маршрутизатор ? Или роутер+точка доступа (которая мне на крыше не нужна, а нужны 4 точки доступа по дому, по 2 на каждом этаже)?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если Вы роутер уже купили, и хотите что бы именно он стоял на верху, то да. Придется ставить наверху еще отдельную точку доступа. Если Вам там точка доступа не нужна, то получается надо ставить роутер + модем, WIFI на нем отключить.
