Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Плиты перекрытия пробивает отлично. Со стенами сложнее. Не знаю почему, но это факт. Да и точки, в шкафах, на 2 этаже у Вас под потолком. Расстояние до приемника на крыши минимальное.
    Вы еще показывали место, где можно повесить роутер по "дороге" на крышу. У Вас там отдельный провод? Если на крышу второго дома можно точку доступа вытащить, то будет охватывать пространство в радиусе 20-25 метров.
    Это еще раз к вопросу 5ГГц. Не будет у Вас от него толку. Вы посмотрели, насколько эфир загружен? Много точек доступа соседей видите? Лучше это сделать с ноутбука например программой WI-FI Scaner. Она Вам поможет определить как пробивают точки доступа стены и перекрытия. Вам все равно это придется делать, для определения мест установки точек доступа.
    Здесь лучше поступить так, оставить одну точку, ее даже не надо к интернету подключать, поставить ее, например в центре дома, и походить с ноутбуком, посмотреть уровень сигнала. После этого станет понятно, пробивает, куда, насколько.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня монолитный ж/б...
    да, надо хотя бы одну хорошую ТД купить и уже с ней поэкспериментировать
    Кстати, Zyxel говорил, что: "Транспортную сеть Multy U нужно вынести" и это вам не понравилось...
    Но это относится, наверное, именно к Multy U - чисто бытовым точкам, (как мне пояснили) у которых опорная сеть через Wi-Fi всегда включена, а проводное подключение является дополнительным и вот так специфически реализовано.
    Поэтому, собственно, Zyxel и предложил при наличии кабеля использовать серию NWA1123 и не заморачиваться с отдельным сегментом для транспортной сети.
    на точках Zyxel свет клином не сошёлся... если есть не менее качественные и дешевые - предлагайте :)
    хм, это про что ? Забыл уж
    и про 5кгц для дома... надо бы где-то и что-то почитать... чтобы окончательно понять его необходимость.
    Однодиапазонных маршрутизаторов со съемными антеннами - выбор больше
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чтоб поэкспериментировать - достаточно пара смартфонов (для первоначального понимания). На одной поднимаете точку доступа, со вторым бегаете вокруг.
    У нас база - прекрасно закрывает этаж (70+ кв. метров), но не работает через плиты перекрытия (ж.б.). Соответственно - поставили по одной базе на этаж. Разнеся их в разные стороны дома - чтоб было получше покрытие рядом - на улице, в огороде...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а у меня по 110 кв. м. на одном этаже дуплекса (по домам 50 и 60 кв. м.) плюс еще общая веранда 30 кв. м, с которой я и хочу сигнал перед домом иметь через стекло, а также на камеру на столбе
    На 2м этаже - такая же история
    между этажами - везде монолитный ж/б... вот тоже сомневаюсь, что через него ТД пробивать будет
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Обратите внимание, что на картинке провод от компа перечеркнут. Похоже, что Zyxcel строит транспортную сеть на физической отдельной сети. Это не совсем удобно. Допустим у Вас идет провод в отдаленный угол. Провод один. В этом углу Вам потребовалось организовать и проводное подключение и WIFI. Вот в варианте Zyxcel придется перетыкать шнуры, а возможно и ставить управляемые коммутаторы. Это не совсем правильное решение дома. И Вы точно точку доступа около роутера на крыше не поставите. Она требует отдельного провода, или установки управляемого коммутатора.
    Вы зря к Zyxcel прикипели. У них в инструкции написано, что на Вашу крышу, с одним проводом его не поставить.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда остается один вариант, как вы говорили, что ставить модем КРОКС на крыше, и спускать от него провод в подвал на новый роутер ?
    Я кстати, тоже спросил у них, почему провод зачеркнут к компу, а у меня подразумевается в доме иметь 2-3 железных компа и к ним провода от коммутатора должны идти.
    Зикскель молчит пока ... и непонятно, как железные компы будут работать и иметь интернет
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так не будет, наверное, если есть провод в угол, то там будет конкретный потребитель - телевизор, ресивер, блюрей, комп.
    Вайфай получай от ТД только
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    смотрю на картинку, и эту ТД на крыше (ROOT) - вроде вижу... к ней провод от марш-ра и от нее провод - на коммутатор...
    Не пойму, что не согласуется тут с моей схемой
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Zyxcel хочет для ТД отдельную гигабитную транспортную сеть. Для ее организации надо ставить отдельный коммутатор, или один общий управляемый, на котором поднимать Vlan. Это серьезные ограничения. У Вас на крышу идет один провод. Если ставить ТД там, то нужен еще один провод, для транспортной сети. Транспортная сеть должна быть проводная. От этого будет зависеть скорость доступа. И Zyxcel именно так и рекомендует. Если у Вас начнутся "тормоза", то они совершенно спокойно ответят, что надо было делать согласно документации.
    По Вашим вопросам видно, что Вы не специалист в этой области. Здесь два решения: нанимать спеца, ставить задачу, и потом требовать ее выполнения. И безразлично как он это сделает, хоть на Cisco Вам соберет. Потом надо будет платить за обслуживание, и любое изменение. Или второй вариант, брать практически готовое решение, для обычных пользователей "воткнул-заработало".
    Обратите внимание, мы уже обсуждаем давно тему "как построить сеть на Zyxcel", и никто не написал Вам сюда готовое решение, с указанием конкретного оборудования. Причем информационная модель Вашей сети есть, только оборудование указать.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот этого не надо, система должны быть простой для меня
    может у них еще раз спросить? Много же спрашивал отвечали.
    Что конкретно еще раз уточнить у них? Напишу
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В этой картинке (если посмотреть внимательно) - нет маршрутизатора. Там есть модем. Маршрутизацией, судя по всему, занимается WiFi точка root.
    Поэтому и не втыкают комп в коммутатор. Там своя проприетарная сетка.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну а если этот
    и не прятать модем в розетку, т. к. он может там и не поместиться, а разместить этот на колонне изнутри будки ? около блока розетки ?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В той коробочки просто стоит плата, которую они отдельно продают. Провода все равно торчать будут.
    Вы замеряли пространство под этим розеточным блоком? Ее вообще можно снять, перфоратором за 2 секунды увеличить на необходимый объем. Это даже проще, чем в плитках дырочки сверлить под его крепление.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Они Вам уже все ответили.
    Не заморачиваетесь с отдельной обязательной транспортной сетью. Сто процентов, потом это боком станет. Сеть должна иметь возможность простого расширения, двойная сеть этого не позволит сделать компактно. Это скорее производственные решения, но и там это будет мешаться. Под такую сеть провода надо по другому прокладывать, и самое главное ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА на отдельном проводе?
    Мне пришлось иметь дело с множеством производителей оборудования. Самые простые в управлении D-Link, Keenetic. Вы на D-Link коммутаторе поднимите Vlan, там это все просто, на НР или Cisco нет.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот, и на это ответили
    "Компьютер подключенный в транспортную сеть Multy U не получит доступ в Интернет. Это специфика Multy U. Компьютеры нужно подключать в локальную сеть LTE3316. На управляемом коммутаторе можно разделить порты локальной сети LTE3316 и порты транспортной сети Multy U (см. пример во вложении)."
    Я, правда, им заметил, что Мульти У и не нужен, раз сами говорили о замене на другие ТД... как тогда с др. будет...?
