Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял до конца - у вас, что за проблема? Вам обязательно установить - точку доступа и модем+маршрутизатор на крышу. И там только один провод?
    На втором этаже - модем+модернизатор нельзя поставить? Типа маршрутизатор со свистком на втором этаже. Двумя проводами вниз (или одним, но поделив пополам, два линка по 100Base-T).
    Там два простеньких коммутатора - в один все стандартное. Из второго - точки доступа.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kvnkvn1,
    с крыши (от антенны) в подвал к коммутатору проложен только один UTP провод
    К коммутатору же от всех других точек - тоже все проложено.
    Поэтому, имея от антенны в подвал только один провод, по которому сигнал идет, надо далее этот сигнал вернуть на первый и второй этажи... а также хотелось бы снова вернуть сигнал вайфай на крышу...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    точно, можно
    К этой плате, тогда
    - пигтейлы припаявать надо?
    - а питание - блок 220-12V использовать и тоже конец припаять?
    • Роутер Kroks Rt-Brd eH с mPCI-модемом Huawei ME909s-120 для установки в гермобокс.jpg
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я поэтому и спросил - может модем+маршрутизатор поставить на 2-м этаже? Около окна и т. п.
    Далее проводом вниз.
    Там в подвале - два коммутатора - один для точек доступа, второй для обычных устройств.
    Провод на крышу - под точку доступа (не root).
    У меня просто - стоит маршрутизатор на подоконнике. Ему в USB воткнут "свисток" модема (без внешних антенн).
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как к нему (модему на 2м этаже) пойдут провода от антенны? Они у меня заканчиваются, как на фото
    Ближайшая ТД, где есть провод UTP и электрика .. ну в 6-8 метрах от подоконника будки крыши... на втором этаже под потолком и через капитальную стену...
    Удлинить-сколхозить коаксилы до 8 ми метров - можно... но далее вести их в открытую или в кабель канале вниз с крыши до второго этажа и потом по стене... бурить стену... что-то не хочется таким колхозом заниматься...на фото - путь красным
    Ладно, предположим можно удлинить коаксилы до 8 метров (если на этом сигнал не потеряю) и расположить модем-маршрутизатор на 2м этаже, где была запланирована ТД... тогда как оно будет ... надо подумать
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас реально "свисток" у окна со внутренними антеннами не работает (БС провайдера далеко)?
    Ну а на тему проводов - я предполагал - это ваш дом. Переносите антенну в другое место (к тому месту, где удобно поставить маршрутизатор и есть провод). Сверлите отверстие в стене. Протаскиваете провода.
    Если с антенной не на крыше - ничего не работает - тогда другое дело.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    имеете в виду, не пользоваться внешней антенной, что у меня есть,
    а ловить сигнал на родные антенки нового роутера, который будет стоять у окна ?
    Если так, то сразу могу сказать, что сигнал будет хуже...
    Сейчас-то скорость загрузки 2,5-3,5 мбайта, а на родные маленькие антенки - предполагаю меньше 1 будет
    P. S. тут рядом в теме свои эксперименты с 3мя разными провайдерами, но ловлей на внешнюю антенну, описывал
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    По мне @kvnkvn1, дело говорит.
    Может вообще не париться с ТД
    Под крышей Ваш роутер с модемом и WIFI принимает LTE тут же раздает WIFI и марщрутизирует всю сеть
    Дальше провод идет в подвал в неуправляемый коммутатор
    Из коммутатора по этажам 1 и 2 в TV и куда хотите + на каждом этаже по роутеру в режиме ТД (хотите с 2,4+5 хотите просто 2,4)
    Если ваши роутеры будут одного производителя и с возможностью объединить в одну WIFI сеть (802.11r) например Кинетики - обзовете wifi сети одинаково и будет типа " бесшовная сеть"
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы у себя делали проще - в качестве точки доступа+маршрутизатор - MikroTik hAP ac2. В него же включен "свисток" (в вашем случае мог стоять в той будке на крыше).
    Одним проводом вниз (в коммутатор). Из коммутатора разбрасывать в качестве точек доступа аналогичные MikroTik hAP ac2. Но они вроде около 5 тыр стоят. Не знаю - это много или мало.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не совсем понял, как это на рисунке бы выглядело ?
    Антенна внешняя здесь остается ?
    Свисток -это что ?
    Re "Под крышей Ваш роутер с модемом и WIFI принимает LTE тут же раздает WIFI и марщрутизирует всю сеть"
    Вы про какой мой роутер ? Нынешний АР-223WA ?
    Или некий будущий, который, например, Крокс предлагает (ниже указал)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кроксу написал
    Они отвечают
    Вариант №1 - Роутер Kroks Rt-Cse mQ-EC со встроенным SMD модемом Quectel EC25-EC - 1 SIM + кабельная сборка позволит вам избежать пигтейлов, малярного скотча и пр. Достаточно экономичное решение, но входящая скорость 4G ограничена 150 Мбит/с
    Вариант №2 - Роутер Kroks Rt-Cse DS eQ-EP со встроенным LTE-A (cat.6) m-PCI модемом Quectel EP06-E - 2 SIM, на 3 200 дороже, но чип поддерживает входящую скорость 4g - 300 Мбит/с
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Хуже - это ни о чем. Если со смартфоном (у которого есть мобильный инет) встать у окна второго этажа - скорости какие покажет (какой-нибудь Speedtest запустив). Просто антенны а'ля ваша - мне показалось делают люди, у кого далеко базовые станции (когда на телефоне инет практически не работает).
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Свисток - это сотовый модем (то, что у вас с значком Билайна (если не путаю) и надписью 4G. Втыкающийся в USB.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня сейчас МТС в телефоне... и вот связи-то с ним в доме - на 1 палочке сигнал ... порой вообще связи нет, иногда на улицу выходим, чтобы переговорить
  15. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Я ставил SXT LTE 6 и дальше как у вас но как ТД кинетики попроще-подешевле - но @igorkzn, не хочет отказываться от потерь в коаксикалах, и антенны да и Микротик вряд ли будет удобно настраивать с наскока
