Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне явно без внешней антенны и подключения коаксиалов от нее к будущему некоемому роутеру/марш-тору - никак...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может проще этот вариант осуществить?
    Но по-любому при таком варианте - еще один роутер в подвале понадобится или нет ?
  3. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    ну подключите антенну к кроксу с кат. 6 коаксикалами, симку в крокс - это ваш основной маршрутизатор на всю сеть, раздайте с него wifi под крышей в башне. Кабель с него в подвал и дальше как писали выше от коммутатора в подвале к устроиствам и роутерам а режиме ТД на этажах кабелями. На ТД на этажах настроите wifi хотите один хотите разные
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @NBK13,
    я чуть позже нарисую тогда новую картинку, хотя и старая - почти тоже самое...
    Только в старой картинке
    у меня было запланировано 4 основных ТД...а теперь будет, что вместо двух ТД надо будет на каждом этаже поставить именно роутеры, работающие как ТД ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так оно выходит?
    именно роутеры нарисовал на каждом этаже ?
    И роутеры поэтажные для этих целей можно покупать 2х диапазонные - 2,4 и 5 кгц, как и ТД ?
    Или роутер Крокс, который только на 2,4 - урежет все до 2,4 после него и про 5 от других поэтажных роутеров - можно забыть?
  6. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Можно по 1 роутеру в режиме ТД на этаж без других ТД, не хватит где-то - воткните еще один на этаж.
    у меня каждый этаж 70 m2 - хватает одного кинетика и на веранду и на парковку
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Позвольте поинтересоваться, а зачем ТД3 в парнике? Управление капельным поливом по интернет?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @NBK13,
    ну да, начать с малого... если только с роутера не хватит сигнала - добавить ТД.
    А почему именно роутер ставить как ТД ? Почему не именно ТД ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это "паркинг" :)
    Имел в виду все пространство перед домом, там зона BBQ и курилка и камера вайфай на столбе перед домом, чтобы когда люди вышли "бухие и потанцевать", то у всех ловил вайфай :)
    Кстати, может и ворота как-то по вайфай можно будет открывать ?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы ставили маршрутизатор как ТД - потому что он у нас был. :)]
    И однотипные маршрутизаторы - у нас дружат. Если ставить точки доступа - то надо решать - какие. И как их "подружить". Есть системы - когда где-то есть контроллер, который управляет точками. Есть системы без контроллера - которые сами "договариваются". Всё имеет право на жизнь. Зависит от хотелок, бюджета...
  11. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Можно
    Зачем вам ТД 1 2 3 4?
    если делать то или все на ТД или на роутерах в режиме ТД - роутеры думаю подешевле - хотя смотря какие.
    у вас интернет то потянет все это камеры тв ?
  12. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    И как их "подружить". -я о чем и толкую -
    PS предлагал маршрутизаторы в режиме ТД конечно однотипные и из-за легкой настройки
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и как решать этот вопрос ?
    Zyxel потом ответил мне касательно замены ТД MultyU на другие, что Схема сети с NWA1123-ACv2 будет проще и их можно запитать по PoE через UTP провод, например, используя PoE коммутатор GS1200-8HP v2.
    да просто нарисовал пока, полагая, что мощности двух поэтажных роутеров-ТД не хватит для покрытия всего дома и прилегающей территории
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нда. это надо думать - какие ... ничё тут не понимаю...
    главное - легкая настройка и чтобы не слетала сеть
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, так можно. А можно просто взять два неуправляемых коммутатора.
