Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Поставьте тенду на 2 этаж, в то место, где запланирована Т. Д., и посмотрите, что на крыше. Вым же нужно крышу проверить. Вы там замеряли? Может там есть и сейчас сигнал от тенды.
    У Вас уже сейчас во всех этих местах есть сигнал. Мне кажется, что 4 нормальные точки доступа полностью закроют всю территорию. в том числе и крышу.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничем он не отличается. Это одно и то же. Просто крокс по размеру меньше, и его можно спрятать. В системе Mesh они работать не будут, только сами по себе. Вы на крыше сигнал замерьте. Вы пытаетесь поставить WIFI на лестнице, даже не определив, а нужен ли он там.
    Все эти роутеры и модемы практически одинаковые. Буквально несколько производителей делает микросхемы, все остальные просто собирают, и пишут свое ПО.
    Кажется в кроксе прошивка Keenetic.
  3. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Open WRT и можно IMEI менять .
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    поставил ТД Тенда под потолком 2го этажа, где в будущем планировал ее ставить
    на крыше так ловит
    т. е. вроде проходит сигнал через крышу, но хватит ли его на фильмы ?
    или только на вотсап ?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Маловато, но не полное отсутсвие. В принципе можете провести эксперимент. Подключитесь к ней, и попробуйте фильм просмотреть.
    Вы можете начать создавать Mesh купив точки доступа. Потом посмотрите что на крыше, и вокруг дома. У Вас два дома, возможно сигнал будет лучше из других комнат.
    приступайте к создание Mesh.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на базе Zyxel 3316 и его точек NWA - пойдет ?
    Или крокс + Edimax ?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как решили, так и делайте. Я бы попробовал Крокс в нишу запихнуть.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AVG111,
    а как подходить к теме выбора коммутатора в моей схеме ?
    Zyxel говорит, что нужен коммутатор на мин. 19 портов, например, GS1900-24E (управляемый, без PoE и бесшумный) или GS1300-26HP (неуправляемый, с PoE питанием).
    И как понять - какой лучше их этих (тут 2 свойства: управлемость и наличие POE)
    с NAS любой может работать?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возьмите два. Один с PoE, для точек доступа. Второй без PoE, для всего остального. Если у вас их будет два, то можно обойтись без управляемого, это самый простой вариант, воткнул и все сразу заработало. Конечно лучше два управляемых, один с PoE, другой без, но Вы готовы настраивать управляемые коммутаторы? Скорее всего в управляемом даже PoE по умолчанию отключено, придется на него заходить и включать.
    Один на все управляемый с PoE для Вас будет очень сложен. Он вообще без настроек Vlan не заработает.
    Насчет шума не понял, Ваша задача решается двумя (тремя) коммутаторами D-Link ценой 1500*2+2500р.=5500р., и в них точно ничего не шумит.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - количество портов - чего и сколько вы хотите воткнуть (розетки, точки доступа, домофон...) + запас.
    2 - надо ли PoE и сколько (смотрите свои точки доступа, камеры и пр.) - интересует количество портов с PoE и суммарный бюджет на коммутатор. Естественно требуется запас. Определяется тем ЧТО и как вы включаете (PoE питание от коммутатора, PoE инжекторы, локальные блоки питания...)
    3 - управляемость - надо ли? Если вы делаете что-то а'ля бизнес - гостевые сети, разделение доступа, использование портов в разных режимах (access, trunk) - нужен управляемый. Если это просто частный дом, без разделения на гостевые и пр. сети - управляемый не нужен.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, буду смотреть не НЕуправляемый...т.к. даже не знаю - чем и как управлять и боюсь сложностей
    а вот насчет наличия в Неуправляемых POE- не знаю как...
    если существует Неуправляемый с POE, то может покупать один с POE, а другой - без ?
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам нужно два коммутатора. Один с POE для точек доступа, другой для всей сети. Управляющая точка доступа подключается к двум коммутаторам (если верить тому, что Вам нарисовал Zyxcel). Они и предлагали два коммутатора.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не совсем так
    Смотрите
    Вопрос:
    Добрый день!
    Все ли правильно у тут разнес, чтобы нужные мне 6 точек доступа на базе NWA бесшовно работали?
    Ответ:
    Да, схема сети корректная. Если правильно посчитали, то нужен коммутатор на 19 портов, например, GS1900-24E (управляемый, без PoE и бесшумный) или GS1300-26HP (неуправляемый, с PoE питанием). Для роуминга нужно на всех точках идентично настроить имя беспроводной сети SSID и параметры аутентификации (пароль). Это просто, если все точки доступа под облачным управлением Nebula.
    Вопрос:
    И прошу уточнить:
    - должна ли среди этих 6 точек доступа одна быть "мастером", а остальные подчиненными, как это было в вашей схеме с ТД на базе MultyU (картинку вы мне присылали) или с ТД NWA - таково нет ?
    - в этой схеме все точки доступа могут соединены от коммутатора ?
    Вопрос был задан из-за того, в в вашей схеме на базе MultyU ТД "мастер" была соединена с маршрутизатором и с коммутатором (т.е. 2 шну ра у нее были).
    Ответ:
    Нет, точкам достура не нужен “мастер” - они все равнозначные.
    Да, все точки доступа могут быть соединены только одним проводом с коммутатором - с PoE питанием или без PoE (собственным БП).
    Т. е. с ТД типа NWA нет понятия мастер и подчиненные.
    И они про один из коммутаторов говорят (на выбор)
    Ответ
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас был от них другой ответ, и соответсвующий рисунок. Там еще была информация про транспортную сеть.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это было про ТД MultyU наверное
    эта ?
    Поэтому, они и говорил, что вместо MultyU оптимально брать другие, на базе NWA
    Ответ
    Если предполагается протягивать кабели до всех модулей Multy U, эффективнее будет вместо Multy U использовать профессиональные точки доступа, например, NWA1123-AC v2, NWA1123-AC PRO, NWA1123-AC HD. Эти точки доступа могут работать в автономном режиме или под управлением облачного контроллера Nebula.
