Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так не путайте товарища - Mesh, управление по WiFi. Все прекрасно находится, определяется и настраивается (в том числе и автоматически) будучи воткнуто проводами в коммутатор.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у любого пр-ля это ? Или не у всех и надо всегда уточнять?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, только таких продавцов поискать еще надо ... ну будем искать, чтобы в наличии были (а таких на месте - мало...)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Edimax тоже примерно так говорит:
    "У нас есть инструкция по настройки системы, можете проверить тут:
    https://www.edimax.ru/edimax/post/post/data/edimax/ru/service_support_catalog/1912/
    Вы настраиваете только одну ТД, которая работает в режиме контроллера. Все другие ТД получает настройки автоматически. Систему можете построит до 200шт ТД.
    Все делается на точках, не надо установить ПО. На чет трафика, трафик идёт на прямую из маршрутизатора в точки, а не через контроллер, так нет ограничений по скорости. "
    Еще ссылаются на википедию https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network
    из которой, по-видимому, следует, что бывает mesh wifi и может др. еще есть ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И, кстати, прав ли Edimaх, который обращает внимание, что рекомендуемые мне Zyxel ТД для проводной сети "вместо Multy U использовать профессиональные точки доступа, например, NWA1123-AC v2, NWA1123-AC PRO, NWA1123-AC HD. Эти точки доступа могут работать в автономном режиме или под управлением облачного контроллера Nebula. " - не имеют инфо на сайте Zyxel, что у них есть поддержка протоколов бесшовного роуминга 802.11r и 802.11k ?!
    А типа для ТД Edimax CAP1300 есть указание на сайте, что
    Бесшовный роуминг 802.11k и 802.11r
    ну и Mu-Mimo есть у этой ТД (что это ?)
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы лезете в дебри. Вами принято решение брать Zyxcel. Причем дорогое оборудование. Оно Вам обойдется раза в 4 дороже, чем то, что можно сделать с помощью другого производителя, без потери качества, и проще. Я уверен, что продавец, прямо на столе это разложит, подключит и настроит. Вы же берете полный комплект, и у Вас есть рабочая схема.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    еще не окончательно...
    если будет дешевле и не хуже - вполне другого возьму
    Правда, Эти вот конкурирующие Эдимакс CAP1300 - тоже не дешевые... 10 тыс стоят.
    P. S.
    здесь нашлось указание https://www.zyxel.com/ru/ru/uploads/images/ds_nwa1123-acv2_5-100-00719010_190225_ru. пдф
    что имеется Быстрый роуминг Pre-authentication, PMK caching и 802.11 r/k/v
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    здесь вот видно метод тестирования собранного коммутатора и ТД и настройки их
    https://habr.com/ru/post/438008/
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот честно, у меня на работе техническая служба 3 человека, специалиста. 9 зданий, между крайними 25 минут пешком. Даже в этой ситуации, я считаю, что данное оборудование не имеет смысла, все решается проще и дешевле. Это оборудование скорее для провайдеров, когда точки находятся в разных частях города, и надо настраивать каждое здание отдельно.
    В доме такое городить точно не имеет смысла. Вы пытаетесь производственные решения установить в доме. Зачем? Они ЛУЧШЕ работать не будут. Они удобнее для удаленной технической поддержки, но дико не удобны для дома.
    Этот коммутатор стоит 31000р. Обычный неуправляемый гигабитнй (хотя Вам вообще достаточно 100 мбит) стоит 5000 на 24 порта, или на 8 портов - 1500р. Они будут работать в Вашей сети идеально. Все эти железки внутри практически одинаковые. Вы платите за дополнительное ПО. Как только железка переходит из сегмента домашний в сегмент производственный, ее цена возрастает в 2 -3 раза.
    Если Вы хотите освоить эту специальность, то поставьте сервер, воткните в него несколько сетевых карт, и настройте это все на сервере. Намного больше возможностей.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AVG111,
    тогда из опыта - какие качественные и недорогие ТД будут бесшовно (имея нужные R и K) работать по проводам ?
    Что посмотреть ? И к ним - коммутатор этой же фирмы
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Коммутатор может быть любой фирмы. Самый простой и рабочий вариант D-Link. По роутерам и точкам доступа Вам уже писали, Keenetic один из самых простых вариантов по настройке.
  12. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Кони бегали по кругу ... 6 страниц назад
    коммутатор неуправляемый не обязательно того же производителя.
    Почему я еще выбрал роутер в режиме ТД а не ТД:
    - есть у меня на этаже розетка LAN. В нее роутер в режиме ТД, а в роутер кабелем ТВ, расширитель сигналки, патч корд для ноута когда хочу подсоединить. POE не нужен.
    На втором этаже так же
    Если вы поставите те же кинетики и в башне (основной роутер) и на этажах (в режиме ТД) - создадите у них wifi с одним и тем же именем - то по всему дому будет одна WiFi сеть почти бесшовная (миграцию вы не заметите если не SIP телефония)
    Настройка - проще некуда вкл-назвал-пользуемся.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня все эти розетки под ТД - под потолком в шкафах...
    Это как-то неудобно будет там ставить роутеры в режме ТД и от него вести провода... да и не нужно никуда ничего вести от роутеров (если они будут)
    Куда нужны провода - для ТВ и т. п. - они уже проведены ... втыкай и все
    P. S.
    новедь придуманы ТД как отдельный продукт
    а тут предлагается вместо ТД использовать роутер... оптимальна ли замена ?
  14. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    ну вот за ТВ и повесьте рогатого а тв в него кабелем. Или цель к ка; дому прокинутому кабелю чего нибудь прицепить? поставьте 1-2 роутера на этаж со включенным wifi даже без интернет проверьте покрытие - тогда понятно будет сколько их на этаж надо.
    если вам для эстетики и нет розетки рядом - тогда конечно ТД с POE.
    но вам нужно определится будете вы их настраивать ?, какие ТД (что ими будет управлять или предварительно настраивать) Для некоторых нужен постоянный включенный контроллер установленный на ПК (например ubiquiti)
    Насколько я понял нужен самый простой вариант настройки самому - что и описал выше.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Полностью согласен. И настройка элементарная.
    Не придумывал никто специально эти устройства. Практически коммутатор, роутер и точка доступа одно и то же, там даже часто ПО одинаковое. Просто логически отключен модуль, например маршрутизации. И роутер превратился в точку доступа. В Keenetic есть для удобства переключатель на корпусе. Переключили и он перешел в режим ретранслятора - точки доступа. Преимущество, что это все автоматически. Он сам перенастраивает свои порты.
    Для создание PoE можно пользоваться отдельными устройствами, это часто значительно дешевле, чем использовать PoE коммутатор. Типа такого, OSNOVO PPK-11, за 345 р. https://videoglaz.ru/inzhektory-poe/osnovo/osnovo-ppk-11. Блок питания подключаете в подвале, к первой половинке шнурка, а второу половинку подключаете в шкафу, где стоит точка доступа.
