Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Надо добиваться сигнала - если у вас что с антенной, что без, уровни одинаковые, то что то не так с подключением или направлением.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как подключатся, выбирает само устройство. Устройство сканирует сеть, находит сети и МАС адреса роутеров, и подключается к конкретному МАС адресу и конкретной сети.
    А какая разница, к какой сети они подключаются? Вы думаете, что сеть 5Ггц лучше? В Вашей ситуации 2.4 лучше использовать.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вроде, по теории - быстрее должно быть?
  4. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Да не парьтесь с WiFi, уровень сигнала сотовой сети совсем плох - там работать надо. Добейтесь нормального приема в первую очередь, потом уже проверите скорость на ноуте через патч корд от роутера. А потом уж решите что лучше для вас 2.4 или 5
    Попробуйте ловить LTE на встроенные антенны - если уровни будут такие же - смотрите чтто с антенной, коннекторами. кабелями не так. Если антенна дает прирост - крутите ищите положение .
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно... спасибо
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Скорости на самом B535+ какие?
    2.4 пробивает через препятствия намного дальше, чем 5ГГц, поэтому все в первую очередь на него садятся при подходе к роутеру. Да и сами устройства могут начинать скан эфира с 2.4 и на нем и останавливаться.
    5ГГц используют для скоростей от 100Мбит, или в многоквартирных домах, где эфир 2.4 забит.
    При скоростях до 50Мбит 2.4 вполне справляется, если вокруг нет помех в виде соседей.
    Ширина канала 40,80 и т. д. - опять же, работает если нет соседей рядом, иначе это только ухудшает ситуацию.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я пока выше 3,5мбайт - не видел
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какие оптимально сделать для 2,5ГГЦ и5 ГГЦ ?
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вы же без соседских сетей, поэтому максимум можно.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Оставляйте. У меня также стоят.
  12. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    3.5Мбайт *8 это 28Мбит - Вам 2.4ГГц за глаза хватит. Даже канал 20 можно оставить.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @alphamax, там скорости не для инета, а для хождения трафика локально, нас и тв. Если я правильно понял
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но это максимум, который редко бывает
    В среднем, я бы сказал, в районе 1 Мбайта (по Яндексометру)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это 28 Мбит/сек. Для пиковой маловато, для средней - отлично.
    У меня роутер на внешние маленькие антенны показывал 4 деления. Поставил внешнюю, ничего не изменилось, скорость та же, те же 4 деления.
    Когда менял антенну, снял роутер с подоконника и поставил на пол. Он показал два деления, проверил скорость, какая была, такая и осталась, расстояние до вышки - 1.8 км, прямая видимость. Не все от уровня сигнала зависит.
    Вы еще летом прошли этап настройки антенны. Вроде нашли самый лучший сигнал.
