Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Не знаю про стоковые прошивки, я все роутеры и модемы сразу на альтернативные прошиваю :).
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как и чем проверить?
    Хочу найти прогу, что указал в https://www.forumhouse.ru/posts/26903796/
    чтобы B с номером показывал
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это не прога, это раздел в страничке модема.
    Проверить только устройством с поддержкой агрегации. Некоторые провайдеры дают эту информацию на карте покрытия
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Приехал мой Groove A52...
    ...допом взял кронштейн...
    ... поставил пока на откос двери гаража...
    ...что бэ дул в сторону дома и поляны...
    ... настроить Groove не так и просто, далеко не Plug and Play, как собственно и предупреждали, но имея инфу без проблем, пока только не смог изменить пароль на вход в антенну, через Winbox, запрашивает старый, какой бэ не вводил - еррор олд пасс... может просто сразу ввести новый и подтвердить, устройство же пока на первой настройке? Кароч у мну теперь куча интернета с вагоном WiFiя иле наиборот ;)
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Насколько оправдано приобретение Латвийских изделий? Чем хуже Китайские?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Мощный софт, гарантия, да собственно даже в руках держать приятно... Я не готов отдать деньги и танцевать с бубном на высоте 8 метров с уклоном в 30 градусов.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    1000 это дорого...
    Screenshot_20200926_111520_ru.beeline.services.jpg Screenshot_20200926_112106_ru.beeline.services.jpg
    ... без бубнов и обманов
  8. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если внимательно почитать то 5,08 рубля в день, сколько в Вашем месяце дней я не в курсе, и работает в любом устройстве без всякой левоты и оформлен на меня официально. Скорость вот...
    ... в 2.5 км от бс. Есть ещё с более комфортным условиями, но показать смогу только по окончании месяца, тариф с постоплатой.
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Конечно опция, тариф Секунда, абон плата 0...
    ... если подключать правильно то и работать будет в любом устройстве, нужны доказательства работы сим в модеме без смены imei?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Озадачился приобретением "внутрянки", пока ойро за сотку не перевалил ннада брать. Отсюда вопрос: wifi маршрутизатор 1 диапазон и 2 диапазона разница в пятисотку и точка доступа 1 диапазон 3 с копейками, а 2 диапазона уже 6 с копейками. Думаю взять маршрутизатор hAP AC lite и точку wAP. Или не стоит замарачивайся с двумя диапазона ми?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Диапазон 5Ггц нужен в городе, в многоэтажках, где эфир забит. Дальность у него значительно меньше, чем 2,4Ггц.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну собственно об этом и разговор. Я у себя, помимо своей, вижу всего лишь 2 сетки и то еле теплятся, просто допустим если на вырост hAP ac lite + wsAP ac lite и два диапазона и ценник вменяемый.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Часто роутеры с 5Ггц несут на борту дополнительные бонусы, типа гигабитный портов и прочего.
    Дальнобойность роутера особо ничего не значит. Роутеры значительно мощнее подключаемых устройств. При больших расстояниях подключение есть, а передачи фактически нет, так как устройству просто не хватает мощности передать сигнал на роутер.
    Как пример, школьное здание "самолетик" три роутера 2,4 Ггц в принципе полностью покрывают основное крыло, все 3 этажа. Для сетки 5Ггц их надо ставить штук 9.
