Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Заказал кароч все 2.4, на Озоне вышло дешевле чем у официалов...
  2. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Стабильность и очень широкие возможности. Сравнение не корректно .
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    короче
    на МТС у меня не было 4G+
    поставил снова Мегафон, и после установки карты и при подключении к сети выплыло окно, что надо включить "передачу данных в роуминге"... на МТС я это выключил (осталось только снова МТС попробовать с роумингом)
    направил тарелку на вышку 3,7 и появилось 4G+... СИНР на Мегафоне выше, чем на МТС был... 12 против 6
    пробовал для интереса направить тарелку на др. вышку Мегафона, где только ширина 7, но там + пропадает (генерации нет)
    Screenshot of MegaFon (Russian Federation) - Cellular Coverage and Tower Map.jpg
    Мерил скорость ... поначалу особой разницы с МТС не увидел, только под ночь более-менее
    расстроился
    Но потом мне подсказали, что у меня включена гостевая сеть
    отключил галки на S1
    померил скорость днем (сегодня воскресенье)
    пока так
    воскр утро после выключения гостевой.jpg воскр утро после выключения гостевой 2.jpg
    Раньше таких значений на прием не видел
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Остался еще вопрос по свитчу TP-LINK
    по моей схеме, что много раз выкладывал тут (вместо КРОКС читать Хувей)
    с крыши провод от Хуавея идет в подвал на свитч, и от него расходится около 15 проводов на точки, из которых сейчас подсоединены
    3 роутера, телек и ресивер музыкальный
    Но зеленый огонек на свитче горит только напротив провода с крыши № 1 и напротив только одного роутера (который в таблице - "моё устройство") ... остальные огоньки напротив других устройств - красным
    Почему красным, а не зеленым остальные 2 роутера, телек и ресивер? Телек при этом в этот момент - ловит интернет (смотрю фильм по ИВИ)
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Не красным, а желтым/оранжевым. На фото роутера есть разгадка. Зеленый - скорость порта 1000Мб, желтый - 10 или 100Мб.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    № 11 (роутер на 1м этаже) - зеленым
    а как другие отрегулировать? Это возможно ?
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Если оборудование, подключенное в порт, имеет 100Мб порт, то "отрегулировать" можно только заменой оборудования. Если порт на той стороне 1000Мб, а порт на свитче горит желтым, то нужно кабель прозвонить, с ним может быть проблема.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет. Только если все устройства менять на гигабитные.
    Вы опять трудности себе создаете. Вы в эксплуатации не заметите разницу между 1000 и 100.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на моем ТП-линк все порты 1000 ?
    Это получается сейчас, что есть 2 роутера одинаковых Кинетика... на первом этаже установленный - горит на свитче зеленым, на втором - желтым...
    Значит, что-то в кабеле, идущем к роутеру на 2й этаж - проблема ?
    И какова может быть проблема ? Неправильно пластиковый наконечник надели на провод ?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Раз уж Вы купили управляемый коммутатор, зайдите на него, там есть модуль проверки кабеля. Показывает длину и состояние жил. Вы его из "коробки" подключили, или его кто то до Вас настраивал? В самом коммутаторе можно тип порта устанавливать.
    Возможно у Вас просто неконтакт жилы.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да... просто подключил... никуда не лазил
    надо попробоватьи почитать - как это делается ... но мое оборудование - вряд ли тянет выше 100 (телек и ресивер)
    В вот 2 одинаковых Кинетика - это да... проблема
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрите на WEB интерфесе коммутатора. У меня такой же, только на 8 портов.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Скорее всего. Менее вероятно, что перебиты жилы в кабеле. Или вообще 2х парным кабелем протянуто.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AVG111,
    комп с программой должен по вайфай соединиться в Длинк?
    Или по шнуру соединить ?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да. Вообще коммутатору надо IP прописать. Посмотрите здесь как делаются первоначальные настройки: https://sysadmin.ru/articles/nastrojka-ustrojstv-d-link-cherez-smartconsole-utility
    Саму утилиту с сайта D-Link надо скачать (если е в комплекте на диске нет).
    Если Вы можете настраивать на компе IP адрес, маску, то проще установить сеть, в которой D-Link находится по умолчанию, зайти на WEB, и все там поменять.
