Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AVG111, никак не могу установить на комп утилиту от длинк, что на их сайте... не дает комп поставить пропугу
    Может еще где скачать D-Link SmartConsole Utility. exe ?
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если именно комп не разрешает ставить, то какая разница от куда ее качать. Или Вы скачать ее не можете?
    Скачал и установил. Все работает.
    https://support.dlink.com/mobile/main/mfaq.aspx?f=G%2FYozLdDGCvY1s4OIjhFwA%3D%3D
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Доброго всем! Задача. Пока lhg работал в паре с GrooveA, вопросов не возникало. Взял ещё hAP, настроил его как точку доступа и прикрутил к нему GrooveA по CAPsMAN. Все работает, но по детализации сим вижу что идёт обращение в интернет каждые 15 минут, ровно 15 минут и каждый раз 256 кБ, 18 мБ в сутки. Сейчас доехать до места нет возможности, посмотреть логи. Сеть просто стоит включеная, без подключённых абонентов. Что может быть? Спасибо!
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно это провайдер считает по 256 кб, каждые 15 минут, а роутер постоянно что-то передает, меньшими порциями. Это может быть пинг доступности интернета, проверка обновлений, доступ к облачным службам и прочее. У меня резервный канал в роутере в сутки мегабайт по 50 передает/принимает.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    "Проверить и обновить" роутер стучался в сеть, обновил в рукопашную, замолчало...:super:
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    @NBK13 цепь микротиков выдаёт непонятки. На lhg всегда в сканер интернета "ограниченный доступ" на роутере тоже, но редко бывает зелёным "доступно на..." на раздающем Wi-Fi Groove всегда зелено и "доступно на..." при этом спидтест выдаёт нормальные скорости, бывает телефон говорит в выбранной сети нет доступа в интернет и в реале его нет, а микротиковское приложение говорит как и прежде... На CAPsMAN такого отвала не наблюдал, но так как антенны пока рядом на роутер выключил Wi-Fi и пошли какие-то траблы...
    Screenshot_20201103_121527_com.mikrotik.android.tikapp.jpg Screenshot_20201103_121551_com.mikrotik.android.tikapp.jpg Screenshot_20201103_121616_com.mikrotik.android.tikapp.jpg Screenshot_20201103_121446_org.zwanoo.android.speedtest.jpg
    ... есть какие нибудь мысли? Благодарю!
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Обычно устройства определяют доступность интернета по пингу определенного ресурса. Если ресурс не доступен, то пишется "ограниченный доступ". Надо с компьютера пинг запустить, и посмотреть доступность ресурсов, типа google, yandex, DNS сервера провайдера, шлюз провайдера, и самих микротиков. Тогда точно можно определить что происходит.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем привет!
    Кто-нибудь использует уже микротиковский hAP ac3?
    Сейчас использую hAP ac2, и хотя все вроде более менее норм, но смущает две вещи: внутренние антенны WiFi (старшая жаловалась на плохой доступ в своей комнате, пришлось кабель кинуть) и отсутствие нормальной вентиляции.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ac2 - 500мВт, должно дотягиваться, посмотрите для начала в настройках "страну", если Россия, то мощь подрезали, нужно выбрать no_country_set
    Ac3 - 398мВт, даже с двумя антенна и не факт что будет лучше...
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да, стоит Россия. Была четвертая, сейчас вторая.
    Сейчас в принципе уже не очень актуально. Старшая, получается сидит за здоровым углом соседской квартиры от роутера, т. е. как минимум две ж/б стены.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    т. е. у ас3 мощи даже поменьше! млин, как это я пропустил в ттх:(, пойду читать более внимательно.
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Глянул, на основной страничке устройства [https://mikrotik.com/product/hap_ac2] такой инфы нету, поэтому и проглядел:aga:
    А откуда информация про 500мВт?
    Дело в том, что там же на сайте, есть два документа, сертификата, и там данные по мощности в соответствии с каждым диапазоном разные, для 2,4МГц это 252мВт, а для 5Мгц, там несколько значений в соответствии от частот, но максимальная 139мВт.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    ...с Вашей же странички
    ... 27 дБм это и есть 500мВт
    Убирайте russia...
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ну страничка не моя, а латвийская;), я только ссылку на неё давал.
    Да, судя по ней, на диапазоне 2,4 мощность на передачу может достигать до 500мВт.
    Спасибо, пропустил эту инфу:(
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вы сейчас посмотрите в вкладке беспроводного интерфейса какая мощность.
