Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Владимир3514, Все вам правильно про кинетики написали. Берете два эйр - как раз в районе 8 и получится. Недостатков всего два - это рога, но тут кому как и нет гигабитных портов. Их в mesh wifi систему, ставите на полку и забываете об их существовании. Все для всех будет прозрачно, без пере подключений и т. д. За эти деньги, это самый вменяемый вариант. Потом если что докупите их же ретранслятор buddy.
  2. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    а если
    а модель конкретную не подскажите, чтоб уж наверника, а то возьму чего нибудь не то, их небось тоже полно всяких
  3. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    И еще вопрос уважаемые форумчане, не особо я во всем этом понимаю конечно, но постараюсь разобраться) вот куплю я роутер кинекец (посоветуете мне тут конкретную модель,)можно даже до 10 т. р, а если на второй этаж я старый тп линк засуну, они совместимы? еще у меня есть репитер тп линк, можно их с кинекетсом совмещать? или все же два новых купить, одинаковых?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Можно. У меня так на даче. Роутер Keenetic GIGA KN-1010 и два репитера от TP-Link (разные). Всё отлично работает на больших расстояниях. Кроме того - у роутера аж 4 антенны и поэтому покрытие очень большое (получал видеосигнал в HD через Wi-Fi с камеры, расположенной аж метров за 60 от дома...
  5. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    да он так то работает, просто когда зависает, я кнопочку на нем нажимаю, перезагрузки и все начинает работать, пока через день опять не зависнет
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    посмотрел сейчас его, 8500 можно взять его, рассмотрю эту модель, спасибо огромное
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам необходимо обновить прошивку имеющегося роутера и, как уже рекомендовали, проверить/заменить его блок питания. Возможно это решит все проблемы.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На мой взгляд эта модель для вас избыточна. Только если планируете увеличивать скорость тарифа до 100+ Мбит или использовать вашу сеть для просмотра видео в 4G.
    Иначе лишняя трата денег...ну или "на вырост".
    Так что определитесь сначала с потребностями и хотелками.
    Старые роутер и репитеры можно использовать для расширения зоны действия WiFi с новым Keenetic. Но они будут работать не совсем полноценно...возможно при ваших потребностях вы этого и не заметите.
    Попробуйте, а если что-то не понравится, то купите другие.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Владимир3514, Пожалуйста, не занимайтесь дружиловом кинетика и тплинка. Меш сеть это не то же самое, что и роутер и репитер. Ваш тплинк он тогда на полке магазина был не очень, а по прошествии 6 лет так и вообще. Стройте нормальную сеть сразу и если что потом докупайте. Настраивать там нечего, все делается с моб телефона в 10 кликов по экрану.
    Вам надо - Keenetic Air KN-1611
  10. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Спасибо за информацию, этота модель конечно подешевле, мне для моих нужд его хватит получается? подскажите тогда если, не совмещать тп линк и кинекец, то может надо мне на второй этаж еще какой то попроще прикупить? или репитер тп линковский пойдет?
  11. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    а прошивку обновить самому реально? либо нести в сервис его?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так написал же выше.
    Он будет расширять сеть, но будет это делать "криво". Возможно кривизны Вы и не заметите. Если же заметите, то второй Кинетик никогда не поздно докупить.
    Модель Air вам достаточна, если не планируете повышать скорость по тарифу до выше, чем 100 Мбит.
    Иначе берите хотя бы Keenetic Speedster KN-3010
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, реально.
    Инструкция наверняка есть на сайте производителя. Главное найдите блок питания и попробуйте пару суток его поэксплуатировать. Может временно с домашнего роутера позаимствовать, или у друзей...только напряжение не перепутайте.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Прислушайтесь к совету @Orkoff, ничего хорошего из "дружилова" с тплинком не получится. Хотите дешевле, возьмите Keenetic start. Будет без 5Ггц, но все равно лучше тплинка.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    его надо нести на авито в рубрику - продам. Ничего из этого роутера нельзя выжать в современных условиях. Прошивку можно обновить но это не даст ничего 146%. Если будете обновлять смотрите наклейку, где указана аппаратная версия роутера - v3 или v4, качайте соответствующую. Если будете менять бп, просто подбираете штекер по диаметру и вольтаж, ампер не меньше чем на штатном.
    Берите пару кинетиков и забываете о проблемах.
