Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про скорость понятно.
    Но вот как можно регулировать расстояние/область захвата путем изменения ширины канала?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Как мне рекомендовали из Т. П. Keenetic: "Рекомендую на главном роутере фиксировать канал в 5 ГГц в диапазоне 36-64..." это вызвано стабильной скоростью и качеством сигнала, оптимальным для приёма не только текстовых сообщений, но и видео-потока.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    чем больше ширина канала, тем больше она подвержена помехам и при снижении уровня сигнала эти помехи все сильнее влияют на стабильность подключения. Другими словами - чем меньше ширина канала, тем большая область покрывается.
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    вот картинка с оф сайта 2022-03-21_14-33-07.png из нее можно сделать вывод, что в 605м такой проблемы нет
    для обычного домашнего пользователя никаких преимуществ кроме цены нет, да и мне кажется некорректно сравнивать эти устройства, так как они ориентированы на разных потребителей.
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я за них очень рад. Но для себя страницу с их роутерами перевернул. Ну вот как можно додуматься, что в 2 из 3 роутеров можно сип алг отключить, а в другом нет? В длинк дир 100 это можно даже сделать. Ну ладно, было и было...
    Это все да. Сам такой был, думал ну раз на сайте в рубрике бизнес и в метал корпусе значит что-то особенное. Но на деле, чем он лучше чем Keenetic Speedster? Что он умеет делать лучше чем кинетик?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В телеграм группе Keenetic такое пишут:
    В целом, в виду текущей ситуации мы расширяем кластер в России и переводим большинство трафика российский пользователей из европейского дата центра в российский. Могут быть кратковременные перебои, ложные уведомления об офлайн. Просьба отнестись с пониманием.
    По завершению российские пользователи увидят ощутимое увеличение скорости работы. 30% уже должны заметить более быструю связь с Кинетиками.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у них что какая то часть функционала сделана программно через дата центр?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Облачные сервера.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Знатоки, растолкуйте принцип работы mesh системы для точек доступа.
    1. Есть квартира с массой соседских ТД, в ней роутер в коридоре и несколько беспроводных клиентов, которые кабелем к сети не подключить: смартфоны, планшет, ноутбук перед поездкой данные синхронизует. Клиенты часто отделены стенами от роутера, сигнал до них плохой, особенно 5ГГц, но там и помех от соседей меньше.
    2. Есть дом в деревне. И там тоже интересно расширение wifi.
    Что скрывается за термином "бесшовности" mesh? В случае самостоятельного построения сплошного покрытия wifi надо озаботиться разными каналами соседних ТД и поддержкой роуминга у ТД и клиента. Более менее толково расписано у Mikrotik: рекомендация не пересекающиеся каналы соседних ТД, и естественно бесшовности у путешествующего беспроводного клиента нет.
    А в готовом решении типа tp-link я не понимаю: в случае mesh добавление ТД приводит к захвату радиоканалов? Каналов свободных незагруженных и так мало в многоквартирном доме, стабильная скорость передачи данных с одной ТД зависит от активности беспроводных устройств соседей.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Безшовность означает, что сети, создаваемые разными точками доступа меш- системы, устройствами воспринимаются как одна и та же сеть.
    Лучший способ соединить части меш- системы - витая пара.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Для самостоятельного понимания принципов "роуминга" в Wi-Fi сетях рекомендую ознакомится с серией статей об этом самом роуминге
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    В МКД это уже давно известная проблема. По большому счету, выход тут только один - уходить в 5 ГГц и ставить по точке доступа в каждой комнате, где нужно стабильное подключение беспроводных устройств
    тут возможны различные варианты, необходимо только понимать, что Вы подразумеваете под "расширением wifi"
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Бесшовность сети, скорее относится к организации взаимодействия между точками доступа. В Mesh все точки доступа образуют один виртуальный коммутатор. С точки зрения подключаемых устройств, каждая точка доступа - самостоятельное, отдельное устройство. И к какой подключатся, решает само подключаемое устройство.
    Mesh позволяет легко конфигурировать сеть, так как рассматривает все точки доступа, как единый коммутатор.
    Можно на всех точках установить одинаковую SSID, и результат будет практически тот же самый, но конфигурировать сеть станет сложнее.
    Сигнал через стены проходит значительно труднее, чем через перекрытия. В квартир, идеально точку доступа ставить так, чтобы сигнал попадал через двери.
    2,4 пробивает лучше, чем 5, но в домах диапазон 2,4 забит.
    В квартире можно поставить дополнительные точки, с диапазоном 5 Ггц, и попытаться соединить их кабелем. WIFI мост будет работать нормально, только если точки в прямой видимости.
    В деревне лучше использовать 2,4, обеспечите большее покрытие. У меня один роутер обеспечивает покрытие 15 соток и весь дом.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Тут Вы заблуждаетесь. Радиоволнам безразлично, что за препятствие перед ними (стена или перекрытие), важны физические характеристики преграды. Например, через стены каркасника уровень сигнала будет гораздо выше, чем через ж/б перекрытие. Также радиоволны не умеют огибать препятствия, поэтому пытаться подавать сигнал через дверные проемы - малоэффективно
    Великолепный совет. Можно пойти в уличный туалет на дальней границе участка, включить ютуб и повесить беспроводную сеть всем домочадцам. Не говоря уже про низкую пропускную способность всей подобной сети, а также подверженность помехам от всего вокруг.
