Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Полно 3G/4G USB WiFi Router, но суть вопроса в другом в любом случае...
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо
    вы правы, пункт про usb снимаю :) Я был уверен, что девайсы с юсб просто дешевле.
    По поводу вашего кинетика - я хочу что-то более дешевое, максимум 60 евро (4500 руб). Ваш кинетик стоит сейчас 120 евро :)
    Сейчас у меня прекрасно работает свисточек, но временами глючит просто...
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    и
    несовместимо, если дом больше 33 м² общей площади.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    не уверен, я сейчас в квартире 90 метров не имею проблем по части пробиваемости. Повторюсь, самый дешевый рутер
    Суть не в площади, а в количестве стен (в сантиметрах) и материале, из которых они построены.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Tp-link mr100 в бюджет.
    Но лучше подкопите денег. Факс
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    обычно самый дешевый у оператора.
    https://spb.shop.megafon.ru/modems/routers/megafon
    выбрать по цене, почитать отзывы, выбрать более дорогой и купить.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое, вот точно то что нужно! Почитал отзывы, посмотрел ютубчик - годится! :)
    нене, моя позиция такая, что - зачем платить дороже, если меня устраивает более дешевая модель?
    На что вы бы посоветовали подкопить денег?
    Просто я ситуацию вижу так:
    1. Я покупаю рутер в дом.
    2. Весной встанет вопрос о том, что дальность вайфая надо будет расширить на участок. Если рутер пробьет, скажем, 100 метров +2 газобетонные стены - то мне такой рутер не нужен ВНУТРИ дома, т. к. он будет постоянно излучать повышенный ток вайфая.
    3. Поэтому для работы интернета вне дома я планировал установить репитер или что-то в этом духе. Т. е. вышел на улицу - включил репитер, работаешь на улице. Пришел домой - выключил репитер, т. к. интернет не нужен на улице.
    Т. е. сильно большой мощности мне не нужно. Скорости сильно большой - тоже точно не нужно, максимум будет 8-10 мегабит :) А какие еще фишки в рутере кроме мощности и скорости - я не знаю, а раз не знаю, вроде бы не нужны они? Или нужны? :))
    Вот если бы у рутера была возможность регулировать мощность вайфая - за такую фичу я бы заплатил)
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Открою секрет. Почти все домашние роутеры имеют одинаковую выходную мощность - она ограничена законом.
    Почти во всех современных роутерах можно регулировать мощность.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ах, Вы в ЭТОМ смысле!
    Тогда более дорогой роутер лучше:
    1) У более дорого роутера лучше хорошие длинные чувствительнее антенны, при одинаковой излучаемой мощности сигнала связь работает дальше.
    Главная "проблема" в дальности wifi не в том что устройство (ноут, планшет, телефон) не видит сигнала от роутера а в том что маленький дешевый роутер со слабой приемной антенной не видит сигнала от слабой антенны устройства.
    2) У более дорого роутера регулируется мощность. и можно сделать 25% а можно 100%.
    Дешевые обычно не регулируются и "дуют во всю силу".
    3) В более дорогом роутере можно настроить расписание. он автоматически будет отключать излучение wifi на ночь.
    4) У современных роутеров есть beamforming (если у роутера торчит 4 или больше антенн). при этом как бы формируется узкий луч прямо на устройство, а в остальное пространство излучение меньше.
    У маленьких и дешевых роутеров без внешних антенн такого нет, лупят во все стороны во всю силу.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    HUAWEI B535-232a-LTE такой хороший. Можно прикрутить внешнюю 4G антенну. Соединить комп сетевый кабелем.
    У меня предыдущая версия B523s - 23a-LTE там файфай слабее раздача, работает отлично несколько лет.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Вообще красота! А можете подсказть роутер, мощность которого настраивается? Самый дешевый из настраиваемых! :))
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Даже дешевые? Это в админке? Или есть какая-то характеристика, по которой можно понять, настраивается сигнал или нет?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У многих настраивается. Это зависит от прошивки (админки). Пожалуй, отсутствие регулировки мощности я видел только в маленьких мобильных роутерах, которые размером с кусочек цветочного мыла.
    Ориентироваться нужно на наличие четырёх внешних антенн. Кинетик херо 4. Кинетик ранер 4.
    Достаточно просто вставить СИМкарту.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    понял, спасибо. Никогда не было четырехантенных рутеров, поэтому и не знал, что мощность регулируется.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Мощность регулируется и на 2 и на 1 антенном.
    4 антенны дают другие полезные "плюшки" - улучшенная чувствительность роутера и направленный луч. обе вместе позволяют снизить мощность до 50% сохраняя стабильность соединения без потери качества связи.
