Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Попробуйте блок питания заменить. Он у Вас на 12 вольт, или на 9?
    Может банально порт USB отключатся от перегрузки.
    Если порт перегружен, то такое может происходить и с ИБП, но с меньшей вероятностью.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ИБП поможет при кратковременных пропаданиях. Должно всё запускаться.
  3. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Блок питания на 12 в. Порт не отключается сам по себе. Проблема, что модем не запускается после именно откл. - вкл. питания роутера, в который воткнут модем. Передергиваешь модем и всё, он запускается. Только что, как ак раз так запускал, пока вольтаж блока питания роутера смотрел:hello:
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Замерьте напряжение на USB разъеме. Оно там есть, после перезагрузки?
    У Вас или модем не запускается нормально, при включении питания, или порт USB отключается, и пока нагрузку не уберете, не включается. Симптомы проблемы с питанием. Некоторые дешевые коммутаторы зависают даже при переключении ИБП.
    Другой блок питания попробуйте подключить.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Попробуйте настроить функцию PingChek.
  6. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Спасибо. Завтра все советы попробую, сейчас уже не дома
  7. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Утро доброе. По моей проблеме, может кому пригодится. Проблема оказалась в 4g модеме. Попробовали 2 других usb модема и одну флэшку со светодиодом воткнуть, откл. - вкл. питание. Все норм. запускается. Наверное в прошивке какой то косячок именно по этой позиции, хотя подчеркну-во всем остальном модем работает отлично. Всем спасибо за участие
  8. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Добрый день, форумчане.
    Осилить всю ветку сил не хватило, но последние пять страниц почитал.
    Прошу совета в организации сети в таунхаусе - подвал, 2 этажа, мансарда.
    Локация - Московская обл, интернет от местного провайдера - оптоволокно с максимумом до 300 мбит/с, канал до подвала, а затем по "витой паре" (Cat5e, полноценная медь).
    Увы, сначала определили точки и закатали все провода, а теперь озадачились "как же обеспечить работу"...
    Материал межкомнатных перегородок - 150 мм пеноблок, монолитные стены - 400 мм красный кирпич, межэтажные перекрытия - плита+цем-пес стяжка примерно 300 мм, на мансарде 200 мм деревянные перегородки+звукоизоляция
    Точки потребления:
    1 этаж
    - wi-fi маршрутизатор (к нему подходит кабель из подвала)
    - от роутера 3 "исходящих линии" - две на интернет розетки для смарт-тв и канал на 2ой этаж
    2 этаж
    - роутер
    - от роутера 4 линии на интернет-розетки для смарт ТВ
    Хочется "бесшовного" беспроводного интернета по всему дому (в том числе и в подвале, а роутер первого этажа до него не достает, там "бетонный бункер") и надежного канала для ТВ (по большей части потому, что если и смотрим ТВ, то только через интернет.
    Что такое MESH понять не смог. Точнее, не понимаю покрывает ли это мои запросы (проводной+беспроводной интернет).
    Главный вопрос - какое оборудование нужно? Друзья могут привезти с Амазона любой роутер, но хочется понять какой нужен (а то на первый этаж я смотрел ASUS RT AX86, но вот зачем такой, Покрытие до 200 м2, а нужно ли). На второй этаж смотрел Ubiquinti, но осознал что это точка доступа без "выходного канала" на розетки.
    Если MESH, то что нужно?
    Планировалось разместить примерно вот так:
    План помещения:
    "Крепления" проводов:
    2023-02-03 20-07-55 (1).PNG 2023-02-03 20-07-56.PNG 2023-02-03 20-07-55 (2).PNG 2023-02-03 20-07-55.PNG
  9. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    @Rum04k, можно было устройства с передачей инета по сети 220 В и роутеры
    Интернет в розетке
    Если бы не было разводки сети. А у вас еще проще
  10. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Что "еще проще" новость хорошая. :) А какое оборудование-то нужно?
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @Rum04k4,
    Расположение точек доступа не удачное. Желательно ТД располагать всегда поближе к клиентам.
    Если ничего не переделывать, то самый простой вариант купить два keenetic sprinter и один keenetic giga.
    В подвале ставим один спринтер в режиме роутера, второй спринтер на первом этаже в режиме ТД (подключаем к ней два телека), гигу ставим на втором этаже тоже в режиме ТД и подключаем к ней остальные 4 телека.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Keenetic
    "главный" на 1 этаж. Giga 2610 все остальные, в любом количестве Air.
    MESH "wifi система" есть из коробки
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    два спринтера и одна гига - дорого, нет смысла.
    и интернет всего 300 мбит., в AX1800 нет пока смысла.
    от того что в роутере есть поддержка, AX1800 не появится в старом телефоне и ноутбуке. а из-за санкций и в новых не скоро.
    скоростей AC за глаза хватит надолго.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    если написано ax1800 это вовсе не значит, что будет такая скорость по воздуху. При одном потоке, модуляции 1024QAM и ширине канала 80МГц рядом с ТД как раз и будет +/- 300 Мбит/сек. И потом AX чуть поживее в диапазоне 2,4 ГГц, а при таком расположении точек боюсь 5 ГГц не везде будет покрывать. Да и разница в цене между новым спидстером и спринтером не такая уж и огромная
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Все телефоны, планшеты, ноутбуки автоматически начнут поддерживать АХ, только из за покупки роутера?
    Зачем эта "живость", если и N пока хватает?
    Вот если лет через 5 и скоростей начнет не хватать и телефоны, планшеты, ноутбуки обновятся до АХ, тогда можно будет подумать о замене точек доступа.
