Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Надо смотреть, какие ip адрес выдает новый роутер и какие адреса у компов.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Уже посмотрел. Сеть по DHCP - одна и та же. Шлюз - тоже один и тот же.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @Васара, а точно интернета нет? Гугл/Яндекс пинговать пробовали? А если ноут подключить к Кроксу минуя кинетик интернет появляется?
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вы же год назад это спрашивали уже. Я Вам сказал - если есть возможность, то меняйте точки, если хотите сэкономить, то купите недорогой PoE коммутатор на 5 портов и запитайте точки от него
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нет. Нет интернета. Хотя роутер пишет, что подключено. Перезагрузки не помогают. Вот скриншоты с сети ноутбука и роутера:
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Скорее всего Вы с настройкой крокса напортачили
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У вас получается справа от кинетика сеть 192.168.1.1 (крокус) и слева от кинетика сеть 192.168.1.1 (ноутбуки, камеры, регистратор, все прочее).
    вот кинетик и путается что куда переправлять.
    Измените на крокусе настройки сети, сделайте ему адрес 192.168.2.1 например.
    Можно изменить сеть на кинетике (и на камерах и на регистраторах и на ноутбуках и многое). Проще один крокус перенастроить.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вообще то у меня в Keenetic изначально другая подсеть настроена: 192.168.10.1
    И со старого Kroksa я получал интернет нормально (и сейчас получаю, если через него подключу). И сеть в старом Kroks такая же как и в новом: 192.168.1.1
    Я никаких настроек в новом Kroks - не производил. Только в меню установки антенны использовал данные SINR и т. д...
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На скрине с ноутбука 192.168._1_.159, вероятно настройки кинетика "слетели".
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Кинетик не при чем. Это судя по всему адрес который выдал ноуту Крокс, когда его подключили напрямую (минуя кинетик)
    А Вы уверены, что все должно работать без настроек? Как я понял, Крокс это маршрутизатор со встроенным LTE модемом, возьмите инструкцию к нему и попробуйте настроить.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В общем - всем спасибо! Отбой! Всё заработало само-собой. :hello: Ничего не настраивал. Просто на ходу, во время работы Keenetic, выдернул из Keenetic кабель из WAN порта, идущий с антенны со старым роутером Kroks и воткнул в этот порт кабель, идущий уже с другой антенны с новым роутером Kroks. И всё заработало! И в роутере Keenetic пошла раздача интернета. Видать что-то в мозгах у Keenetic щёлкнуло и он всё же решил принять весь трафик с нового роутера Kroks Rt-Pot RSIM DS eQ-EP и начинать раздавать интернет во внутренней сети. :super:
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    мне кажется они очень даже актуальный. 5ггц - ац есть, лонг рейнж типа далеко бьют. купите поеинжекторов или поекоммутатор тогоже тплинка и все будет ок
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ошибаетесь. АС там древний, никаких современных плюшек не поддерживает.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    это каких?
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    MU-MIMO, airtime fairness, beaforming, band steering, 802.11 k/r/v, 256QAM в диапазоне 2,4Ггц ничего этого нет
