Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Выбор не такой и большой.
    https:/ bit. ly / keenetic-routers
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @StanislawK,
    кстати, Вива имеет USB. а Спринтер - нет
    у Вивы - чип новее или наоборот, старый (7525 vs 7561)?
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    По хорошему надо убедиться, что с huawei проблемы, а не с каналом. Поменять местами, если есть возможность, его и один из кинетиков. И смотреть, что с отвалами будет.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там разница больше в стандарте wifi. 5 и 6. Аналог viva на wifi6 hopper
  5. muai2
    muai2
    muai2
    судя по спекам, они поддерживают меш. переведите их в режим точек доступа и создайте меш сеть в доме. если поставить такой же в подвале в режиме роутера, ваще классно будет - одна и та же сеть вообще везде.
    на перспективу есть смысл подумать о замене свитча на гигабитный.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кроме 2х кинетиков на этажах...еще есть 3 роутера, как точки доступа, др. разнобойных фирм (старье все поставил туда)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем ? Двумя точками не удается покрыть весь дом?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @muai2, из прочих роутеров: один на крыше и раздает инет на уличную камеру за забором на столбе (домашний роутер туда не пробивает); второй - в сторону сада-и бани
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вот я только людям закончил дней десять назад окучивать дом, метров 350кв 2 этажа+подвал, кинетиками. Случай был по типу вашего. Зоопарк прям из устройств. 2 точки тплинк еар110 и сре 510 на улице через них подключали камеры по вифи - было 2 сети разных - делали придурки, что вешали камеры, причем камеры умели пое. Т. е. люди протянули к камерам 220в, поставили бп в распред коробки и подключили камеры по вифи, повесив точки по обеим сторонам дома. Вместо того чтоб из дома кинуть витых пар и все. Эти же ребята со знанием дела подошли и к организации сети в доме. Вызвонили таких же ребят с ростелекома. Те пришли, выкинули онт терминал хуавей, вместо него поставили срань - искрател с вифи, который по классике не умел вещать вифи с одним именем, а делил на 2,4 и 5 ггц. Ясен х это роутер не добивал и до 1 этажа с чердака, а до подвала и подавно, где были баня, комната с смарт тв и детская игровая с ПС5. Ребятки, не долго думая, притащили некий белый вифи роутер - импортозамещеный ZTE и настроили его в режим роутера, подключив его ван порт в лан чердачного. Таким образом у людей в доме появилось еще 2 вифи сети, что давало в сумме с уличными уже 6 сетей. Оставалась баня в подвале, туда каким-то образом занесло кинетик air и там, внимание еще 1 сеть, кинетик бла бла бла. А забыл, еще комната старшего сына и там старый черный кинетик 4 жэ + 1 сеть и итого имеем 8 ssid в доме. Такого я еще не видал.
    В итоге, было принято решение выкинуть все, кроме кинетика в бане - KN-1611, но на него все еще прилетают актуальные обновы. Прикупили 2 шт. Keenetic Sprinter, 1 шт. Keenetic Speedster. Все это в меш сеть. И люди зажили счастливо. Т. к. раньше переключались руками от сети к сети, перемещаясь по дому.
    Поэтому мой вам совет, хуавей на авито. Купить, если без фанатизма Keenetic Speedster, его к опт терминалу, в режим роутера, к нему 2 кинетика, что уже есть, повторители разных фирм тоже выпилить и добавить к лоту на авито с хуавеем.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Приобрел POE коммутатор для деревни. Много времени потратил на настройку этого импортозамещения. Мобильный роутер от него запитаю, есть еще POE камера. А больше пока ничего нет. Можно ли через POE сплиттер в 12 В включить обычное оборудование, чтобы убрать БП 12В? Идея не только избавиться от БП, но и получить перезагрузку при зависании. Но я так и не понял присутствие гальванической развязки в изделиях разных dlink. Может кто знает подробности?
    Если слиттер используют для питания камеры, то могут игнорировать гальваническую развязку POE/12В?
    А я же хочу ТВ шлюз запитать, который может оказаться соединен с землей через антенну, и беспокоюсь о кончине портов или БП всего коммутатора. Подключенный к ethernet без POE этот шлюз имеет большие шансы собственный хилый БП убить, чем попортить порты ethernet у себя или в коммутаторе.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не подскажите почему у KN-1811 на сайте. com название Titan ?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дык ить - этот вопрос надо не тут задавать, а напрямую - производителю.
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Они в Европе под другими названиями запускали.
    По словам генерального директора Keenetic Turkey Вефы Тархана, это временная мера перед глобальным обновлением системы именования продуктов, которая является подготовкой к выходу и на другие европейские рынки, для которых некоторые из названий моделей явно не подойдут.
    https://www.ixbt.com/news/2019/09/02/keenetic-vyhodit-na-evropejskij-rynok.html
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спасибо...
    Вобщем, как основной - поставил Спринтер при оптике GPON. Его сделал для вайфай на 2,4 ГГЦ, т. к. розетки в подвале не работают с 5 ГГЦ
    Далее по этажам 2 кинетика Спидстера, как ретрансляторы, которые по проводу соединены через коммутатор со Спринтером.
    Все три кинетика имеют свою сеть вайфай.
    Т. е. можно ли ли их в единую Меш сеть объединить? Или меш делается, если бы 2 Спидсера были подключены к Спринтеру по вайфай, а не по проводу? Или же, если и по проводу подключены, то можно объединить ?
    Ну и еще 3 прочих роутера есть...(зеленым), к 2м из них подключены камеры вайфай (и еще две камеры - к кинетикам по вайфай)
    Кстати, не смог идентифицировать, что же еще подключено по проводу (синим) ?.
    Может сам маршрутизатор? А что еще...как определить ?
    И вот еще что не пойму:
    когда ранее Спидстеры работали по этажам в режиме роутера, то у них было разделение на 2,4ГГц и 5 ГГц. А как перевел их в режим ретраслятора, то в приложении это разделение уже не видно (т.е. не видно две сети на каждый кинетик) ...так и должно быть?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нужно.
    Модели (названия) кинетиков роли не играют. С актуальными прошивками они все это поддерживают.
    Следуйте не сложной инструкции на сайте кинетиков.
    https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039-Mesh-Wi-Fi
    Тип подключения на месте установки тоже. Оно само автоматически выберет оптимальное соединение. Есть провод - подключится по проводу, нет провода но есть соединение по 5ГГц - будет работать через wifi.
    Но для первоначальной настройки я бы принес кинетик в удобное место и подключил проводом для первой настройки, заведения в MESH систему (может потребоваться сброс настроек в заводские).
    Это удобно, по этому так. Но если очень хочется - можно разделить.
