Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @StanislawK,
    спасибо
    так ЧАСТИЧНО и сделал ранее. Спидстеры перевел рычажком в положение В - ретраслятор...
    Т. е. главное - надо в веб-версии сделать "захват"?
    На заводские настройки Спидстеры точно придется сбрасывать ?
    И что потом? в моб. приложении только одна строчка будет, вместо нынешних трех ?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Обязательно.
    Может потребоваться, если пароль "админа" вспомогательных кинетиков не совпадает с паролем "админа" головного кинетика, или если что-то "пойдет не так".
    Да. фактически, после правильного включения в MESH, отдельно управлять вручную вспомогательными кинетиками больше не потребуется никогда.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. попробовать сделать Захват без сброса...и если не получиться, то потом уже сбрасывать ?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Верно.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Собственно там в главном кинетике полная инструкция - 3 шага на каждое доп. устройство.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    АААААА! Зачем каждый свою сеть? Люди годами думали, как сделать лучше и чтоб была одна сеть, а вы их достижения так вот... Не надо подвалу делать 2,4 - розетки сами подключатся на 2,4.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я так понял по контексту, что под "своя сеть" имеется в виду имя BSSID.
    в этом есть некоторый смысл - что бы розетка из подвала не пыталась зацепится за одноименную BSSID ТД с условного чердака а коннектилась только к подвальной ТД (с предположительно лучшим сигналом).
    Это, как знать, как знать.
    У меня обратное - розетки с чердака предпочитают коннектится к (почти) подвальной ТД, при наличии ТД на чердаке и других ближе расположенных.
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Усё давно придумали. Причем, когда вкл вифи система, то все делается централизованно на мастер роутере.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это вредная "настройка" по множеству причин.
    1) В данном случае розетки сами по себе, вероятнее всего, умеют только 2.4 "запрещать" им 5ГГц, только нагружать ТД лишними правилами на хранение и проверку которых тратится ограниченные ресурсы ТД.
    2) wifi исторически подразумевает связь стационарной ТД с подвижным устройством с слабеньким процессором wifi адаптера и батарейным питанием. Условия приема в месте расположения подвижного устройства - сила сигнала от ТД, помехи со стороны и т. д. и т. п. - заранее не известны никому. По этому в протоколы wifi жестко заложено что
    - решение о том в каком диапазоне и к какой ТД подключаться принимает подвижное устройство.
    Иногда, встречаются подвижные устройства с поддержкой рекомендаций от ТД (802.11rkv). таким устройствам ТД может дать рекомендции в каком диапазоне к какой ТД подключаться или переходить по роумингу к другой ТД в MESH сети.
    Но,
    1 - это именно рекомендации. Следовать им или нет - решает опять подвижное устройство.
    2 - поддержка 802.11rkv, это очевидно более дорогой чип wifi адаптера. все преимущества которого проявляются в действительно подвижных устройствах. Никто не будет ставить такие дорогие чипы в wifi розетки (относительно стационарные).
    Вот этот запрет может привести к тому, что устройство будет пытаться подключаться к "запрещенной" ТД с хорошим сигналом, несколько раз получать "отбой", вынужденно подключаться к ТД с плохим сигналом, работать медленно короткое время, и повторять попытку подключится к ТД с хорошим сигналом.
    2.1) Разумеется, во время этих попыток связь с устройством периодически кратковременно прерывается. (а в "умном" доме это может привести к катастрофе).
    2.2) ТД к которой запрещено подключаться устройству вынуждена тратить часть эфирного рвемени на отказы - снижается общая пропускная способность этой ТД.
    2.3) И ладно еще, если устройство розетка с питанием от сети, но если устройство работает от батареи? Во время переподключения идет большой расход энергии.
    Передача данных на канале забитом помехами (локально в месте нахождения устройства) тоже заставляет устройство повторно отправлять данные - тратить батарейку, и дает бОльшую нагрузку на ТД, длительно занимает эфирное время ТД.
    2.4) снижает общую пропускную способность и этой ТД тоже.
    Это может казаться незначительными незаметными недостатками, но зачем своими руками делать плохо, если можно сделать хорошо?
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Мои скрины не про запрещение диапазонов. Речь шла про привязку к нужным узлам сети. Для этого как раз выбрана яндекс станция, которую могут утащить на улицу или в какую-то комнату. А вторым скрином идет комп, который привязан к баддику, потому что комп стационарен.
    Вообще не иногда. Почти любое мобильное устройство - смартфон, планшет, ноут и т. д. поддерживает "квр". Ну наверное не поддерживают те кого выпустили при "царе-горохе".
    Вы сами себе ответили.
    Розеткам и не зачем, они стоят на месте. Также как и вифи принтеры и прочие офисные маломоб устройства.
    В послед обьекте, даже у пылесоса есть опция - К, ездит по 1 этажу, без проблем переключается между тремя кинетиками. Вифи реле сонофф по 300 руб за штуку, вкл гирлянды и не жужжат, хотя привязаны к одному узлу с которым выше сигнал. У детей нинтендо и пс5. Позавчера спец подошел к старшему сыну спросил как плойка. Хотя она лагала как скотина пока дома не было меша, а было несколько независимых роутеров.
    Зачем в здравом уме покупать автономное вифи устройство? На батарейке может быть если только оно зигби. У меня датчик движения акара работает уже года 3. Выключатель в туйа больше года.
    Лично я так и считаю. Вообще не вижу повода париться об этом. Может лет 7 назад это и работало через одно место, сейчас все ок.
    Расскажите, на примере человека, которому я отвечал. Как в его доме сделать хорошо вифи.
    Просто не очень понятно, как в кинетикак можно неправильно сделать меш сеть. Ты ее сделаешь или нет, все оч просто.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ага. вот оно стояло на 2 этаже, и внезапно это утащили в сад, на улицу, с обратной стороны дома...
    И много толку от этой "привязки"? кроме иллюзии "я властелин мира и управляю невидимыми волнами"
    я дал Вам шанс.
    Но Вы этим шансом не воспользовались.
    маломобильные, не равно стационарные.
    Не ко мне вопрос, но отвечу - затем что РЕКЛАМА.
    Некто хочет продать (заработать). а какие трудности будут у покупателя - его неколебёт.
    Откровенно скажу - не знаю.
    Для ответа на этот вопрос требуется провести обследование.
    Не имея данных обследования я, в отличии от Вас, не даю (категорических) ответов.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вы не внимательно читаете. Скрин с яндекс станцией о том, что по умолчанию ей доступны все узлы меш сети - они зелененькие на скрине, я туда не вмешивался. Поэтому алису можно таскать по всему дому и участку, что дети и делают. А компу указан явным образом ближайший узел в метре от него и частота. Т. к. если комп цепляется к роутеру дальнему, скорость в проверялке 350 мбт, а если к ближайшему узлу то 480 мбт, что почти по тарифу.
    В конце участка у меня вифи розетка для фильтра басс и тепловой насос с вифи, им указан ближайший узел с лучшим уровнем сигнала. Так же при подключении к УД теплового насоса, очень пригодилось выставление для моего телефона частоты (только 2,4), иначе тепловой насос не обнаруживался в приложухе смартлайф, на время конечно.
    Короче для меня лично, одни полезности.
    Это называется - цепляться к словам. О того что вы перетащите некий МФУ, который без поддержки квр ничего не случится, он просто подключится к другому узлу сети с разрывом предыдущего соединения. А вот как раз если будет до последнего пробовать висеть на том узле на котором не стоит висеть, то как раз ручками его можно привязать к нужному - что я вот в одном из офисов и проделал.
    Поэтому, вот честно, не понял ваш посыл про мой шанс.
    В половине случаев толк точно есть. Я в гробу видел быть вообще властелином чего-либо. Но я точно управляю кое какими параметрами в своей сети. Если компу сказали подключаться только туда и на 5 ггц, то так и происходит, а мне именно это и нужно.
    Мы живем в 21 веке, прогресс и все такое и если вот 5-7 лет назад надо было бы в 300-500 метровом доме городить огород из юнифай или микротик капсман, то сейчас есть устройства на любой кошелек, дизайн и т. д. Купил кинетиков, тплинк дека, асус зенмеш, сяоми, хуавей, все собрал в кучу, настроил с телефона будучи вот совсем обывателем и работать это все будет явно лучше чем работало - то что было до этого. Не надо считать разработчиков условного кинетика, которые выдумывают все эти функции идиотами. Исследования надо проводить, когда накрывайшь вифи спорткомплекс олимпийский - например.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А по какой причине комп цепляется к дальнему?
    и если комп стационарный, почему он не подключен метровым патчкордом к ближнему?
    Тот-же вопрос - какая у них причина цепляться к дальнему с "плохим" уровнем сигнала?
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Так получилось случайно.
    Не подключен патчкордом, т. к. баддик находится в метре, но за стеной. Комп вообще подключен проводом в коммутатор. Но что-то произошло с интегр сетевухой и пришлось временно перейти на вифи. А т. к. я до этого проводил эксперименты, то я еще и выкл опцию - беспровод транспортная сеть. Поэтому баддик весело торчал в розетке, но по факту не работал. Понял что, что-то не так когда кино в 4к качалось не так как я себе представлял. В итоге комп прыгал с 2,4 на 5 - все же 10 метров и 2 стены. Вот как раз тут-то я и привязал компа к баддику и на 5 ггц. Так то бадди подключен проводом к роутеру, но произошла какая-то хрень, которая утащила в могилу сетевуху на матери и временно вывела из строя бадди.
    Выше ответ, его порт занят. Почему-то ребятки из кинетика решили так сделать - 1 порт, у меня вот от этого решения прям жопная боль. Есть опять же у тплинк точки доступа "инволл", разные. Вот там есть 1 входящий порт и минимум 1 исходящий. А также есть у которых 3 исходящих, причем 1 из них ПОЕ. Т. е. повесил такую за ТВ тумбу или за телик и тебе ваще все равно какой там вифи китайцы засунули в тв.
    Тут все просто. Есть детишки. Т. к. баддик похож на нечто, что можно вытащить из розетки, а вместо него запихать - гирлянду, фумигатор, алису, зарядку и т. д. То его могут при удобном случае просто отключить. Все бассейновое добро подключится к далекому роутеру.
    Ну я себе сильно этим голову не забиваю. Я сторонник - купил, принес, включил и желательно забыть что оно у тебя есть и работает.
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, добрый день, не нашел ответ на свой вопрос, но может не там искал. У меня на участок заходит кабель UTP с интернетом, мне нужен роутер который будет стоять в сарае, принимать и раздавать Wi-Fi. Сарай не отапливаемый, т. е. и роутер должен быть уличный, либо какое-то другое устройство, которое заменит роутер. В доме есть роутер, работает от сим-карты, но связь не але. Есть возможность оптоволокно на участок затянуть, но вот от места ввода до дома кабель никак не протянуть. Подскажет кто-нибудь по оборудованию?
