Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Нет такой возможности. Отделка сделана, провода не протянешь уже, тем более меж этажами. Да и жена со своим ноутом постоянно то здесь сидит, то там лежит...)
    Спасибо за совет, буду думать еще!)
  2. Dkirill
    Dkirill
    Dkirill
    Здравствуйте!
    Кирпичный дом 4 жилых этажа с межэтажными перекрытиями из ЖБ плит и кирпичными перестенками + участок ~20 соток хочется охватить единой WiFi сетью для бытовых нужд (smart TV, Ip камеры, торрент, веб-сайты). Интернет пока не проведен, но оптика в поселке доступна. Отделочные работы в доме завершены, витая пара по дому, увы, нигде не проложена и ковырять стены лишний раз не хочется. Есть только вход кабеля (витой пары) с улицы в главный электрощиток, расположенный в цоколе.
    Понимаю, что одним роутером я не отделаюсь, но и промышленный масштаб, полагаю, для моих нужд будет излишним.
    Подойдет ли мне решение, предложенное @asakharov, или есть какие-то, может, другие варианты?
    (ну и хотелось бы порядок цен понимать, на что рассчитывать)
    Спасибо.
  3. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Ну почему же. Вполне можно обойтись. Приобрести внешнюю точку доступа Tp link cpe 210 (220) или Nanostation loco m2 и работать в режиме роутера. Так же можно приобрести какой-нибудь бюджетный роутер, а внешнюю точку доступа подключить в режиме репитера или моста. Таким образом можно смело покрыть площадь в 200-300 м и соорудить себе домашнюю сеть wi-fi.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Dkirill, лучше не планируйте IP камеры на WiFi. Это ну очень небезопасно.
    Опять же torrent по WiFi - это будет серьезная нагрузка на беспроводную сеть.
    Не забывайте, что в классических WiFi сетях в один момент передает только один клиент на одну точку доступа. Если этот клиент начнет торрент качать, а точка доступа не имеет возможность "справедливо" распределять airtime (время работы клиента с точкой доступа) между несколькими клиентами (бытовые точки этого не умеют), будет не очень хорошо.
    Эта проблема частично решена в AC Wave 2, но я не уверен, что этот стандарт поддерживается бытовыми точками.
  5. Dkirill
    Dkirill
    Dkirill
    Спасибо за скорый отклик!
    Совершенно не моя сфера знаний, поэтому дальнейшие вопросы могут показаться примитивными, однако в ответах на них я искренне заинтересован.
    Значит, для правильного и надежного подключения ip камер мне проводов не избежать?
    Выходит, просчитался я при прокладке и не учел этого... :-(
    Ну а если так, то куда их (провода) все от камер приводить? нужен для этих целей девайс какой-то специальный, к примеру, если камер будет, скажем около 7 штук? Ведь не в роутер же каждая подключается отдельно и напрямую? Скорее через какое-то дополнительное устройство, которое уже с роутером взаимодействует и передает данные? И провода там какие используются, стандартная витая пара?
    Мой максимум это пара-тройка фильмов скачать за уикенд. Такой объем может нагрузить сеть в период скачивания и замедлить скорость передачи данных для других устройств лишь на это время?
    У меня площадь дома около 500 м2 - примерно по 125 м2 каждый этаж. Выходит внешних точек доступа нужно будет ставить не одну?
    Если внешних точек будет несколько, и работать они будут в режиме репитера то не нужно ли их как-то дополнительно между собой синхронизировать (доп. устройством) или они как усилители по цепочке одна от другой будут ловить первоначальный сигнал его усиливать и раздавать дальше? Ну и не будет ли при каждом таком последующем усилении сигнал утрачиваться и если да, то на сколько критично?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я для себя эту проблему, похоже, решил. Роутеры не трогаю, оставляю какие есть. Покупаю на алиэкспресс репитеры, что-нить типа такого
    Втыкаю их в розетки, и... профит!
    Они там смешные деньги стоят, рублей до 600 с доставкой.
    Плюс у меня, оказывается, несколько проводных линий заложено. Надо их тоже использовать.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Dkirill, беспроводные IP камеры стоит ставить только тогда, когда провод ну никак не проложить. Но вы ведь должны эти камеры как-то питать? То есть провод все равно нужен. По Ethernet кабелю можно и данные, и питание подавать по технологии PoE.
    Еще вам скорее всего коммутатор потребуется. В него и камеры, и WiFi точки доступа включите. И все другие проводные устройства. И его желательно с функцией PoE покупать, чтобы для точек доступа не заморачиваться отдельным питанием.
    По поводу беспроводных репитеров - они очень сильно снижают скорость работы WiFi канала. Раза в 2 каждый сегмент.
    А вот по поводу того, сколько вам нужно точек доступа, без радио обследования вашего дома не скажешь. Никто не знает, сколь сильно ослабляется сигнал в стенах вашего дома.
    Благо, это не сильно сложная процедура.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да и хрен с ним. У них скорость 300 мбит/сек, у роутера столько же. А тариф у меня - 30 мбит/с. Ну разорюсь я, будет 50 мбит/с. На этом фоне даже двукратное падение скорости через репитер до 150 мбит/с никакой роли, как вы понимаете, не сыграет.)
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Реальная скорость не 300, а гораздо меньше. Мегабит 50 получите, если расстояние небольшое. Через нормальный репитер мегабит 20 дойдет. Через репитер с али еще меньше.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нас пугают - а нам не страшно.)
    1. Я погуглил интернеты немного - по результатам тестов реальная потеря скорости при работе через репитеры - 10-15%%, не больше.
    2. У меня сейчас 30 мбит/с. Для просмотра фильмов full-HD надо 8-10 мбит/с. Для просмотра видео с ютуба - максимум 2 мбит/с. Все равно - запас скорости остается вполне достаточный.
    3. 90%, даже 95% бюджетного оборудования сделано в Китае. Так какая разница, покупаете вы его в Москве со всеми торговыми наценками, растаможкой и т. д., или напрямую в Китае?
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @Dkirill, Намаитесь вы с вайфаем, про иптв можно забыть сразу, как вариант то что я предложил езернет через розетку, только там есть привязка что фаза должна быть одна, либо искать возможность спрятать провода. К сожалению лучше медных проводов только оптика.
    С сигнализацией тоже, лучше провода, все это может запитываться с одного БП.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    О, да. Особенно питание по оптике подавать прикольно.)
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Для пережаток может и хватит 8Мбит, у образов BD и ремуксов до 40Мбит битрейт подскакивает.
    Это если известную модель на али брать, а не тут в магазине. Но в Китае полного шлака много, который наши не рискуют в магазины завозить.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спасибо вам за ответ. Но разговор, к сожалению, очень быстро смещается от технических вопросов к мерянию всем, чем угодно. Чего бы не хотелось.)
    Лучше объясните, пожалуйста, если есть время - что такое "точка доступа"? И чем она отличается от, например, роутера?
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Что с чем мерить собираетесь? Вы про fullнd пишете. Источник fullhd бывает в разных форматах. Для одних пропускной способности WiFi хватит, для других - нет. Это еще без репитеров.
    Если на пальцах, то точка доступа предоставляет доступ беспроводным устройствам, которые к ней подключаются, к локальной сети. А роутер - к разным сетям.
    Сложно сейчас их четко разделить. Сплошь и рядом продают точки доступа с функциями роутера, и роутеры с функциями точки доступа.
    Про powerline Вам правильно написали, современный вариант достаточную скорость имеет.
