Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У родственников дома в их деревне в пределах полукилометра. Один дом подключен к широкополосному интернету. И предложенный вами метод расширения подключения им бы подошел, если не проблемы запретов самодеятельности. Думаю им хватит уличных ТД несколько сот мВт и направленных антенн для получения устойчивой связи. Пользующиеся дорогой между домами на пути сигналов будут не в восторге. Я же в деревне с роутером (передатчик до 1 Вт в gsm, до 100 мВт 4g) и направленной антенной 10 dB с не менее мощным лучом до БС далее 5 км вне претензий из-за использования разрешенного оборудования.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А о каких именно роутерах идёт речь? А то у меня получилось найти только один Асус и два Тплинка. Причем не уверен что купить их вообще получится. Да и большие цифры в рекламных статьях выглядят как-то неубедительно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    cat 12
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Это Вы о LTE модемах? А причем тут ссылка на Filogic 860?
  6. DeadWarlock
    DeadWarlock
    DeadWarlock
    Столкнулся с точно такой же проблемой. Подскажите, какой USB-модем у вас заработал нормально?
  7. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Столкнулся с проблемой на даче такой.
    Стоит роутер Archer_C6 староват как я понял, но он не добивает сигнал в гараж, гараж в примерно от роутера через стену около 15метрах. На улице пришлось поставить усилитель китайский сигнала, он в -25⁰ отваливается (силен однако);
    Сигнал Wi Fi нужен для мониторинга температуры в гараже, там же и хороший интернет нужен, камеры все на доме которые стоят Archer раздет хороший сигнал.
    Задумался сменить роутер, чтобы и сим-карта была и действующий провайдер, бывает что провайдер отваливается и нужна автоматика переход на симку. Кто может посоветовать хороший роутер с хорошим сигналом, усилитель бы поставить в тепло.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Раз кроме как хороший - Вы других критериев не озвучили, то вот рекомендую РЕАЛЬНО ХОРОШИЙ роутер и к нему внешний модем под СИМ-карту.
    Маршрутизатор, точка доступа Keenetic Peak KN-2710.
    Модем M. 2 Vertell VT-STATION-M.2.
    У меня такой комплект на даче работает отлично. Родные антенны у модемного блока можно открутить и поставить более мощную внешнюю антенну MIMO x 4. Модемный блок подключается к роутеру в порт USB3.0 кабелем и определяется автоматически. Модем cat. 16 - что позволяет использовать агрегации частот и получать высокие скорости. Роутер хорошо раздаёт сигнал Wi-Fi (40 метров тянет запросто).
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тупые "усилители wifi сигнала" это кристаллическое зло, даже если фирменные, а китайские просто зло.
    Лучше использовать MESH системы.
    Это когда "главный" роутер мощный со всеми необходимыми функциями, а для расширения используется любой дешевый роутер из модельной линейки.
    Российский Keenetic MESH хорошо зарекомендовал себя. все актуальные устройства кинетика поддерживают технологию.
    У TP-Link есть свой onemesh Archer C6U и Archer C6 V2 поддерживают, остальные нужно смотреть в этом списке перед покупкой.
    Любой, будет мерзнуть. Поставить дополнительный "уличный" в теплый пластиковый бокс подходящего размера (заодно будет защита от дождя, тумана, насекомых).
    Роутер во время работы выделяет тепло, обогреть всю улицу не хватает, а приподнять температуру внутри замкнутого объема хватит.
    В экстремальных случаях можно организовать дополнительный нагрев, добавив в бокс обычную лампочку накаливания.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для подогрева существуют стандартные решения для щитов. Лампочку лучше не ставить.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У тенов для щитов такие же нормы. Если больше 15 Вт, но обязательно расстояние до оборудования, 10-15см
    В паспорте обычно монтажный чертеж с расстояниями.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Существуют, но "впишутся" ли они в скромный бюджет?
    Обычная лампочка приведена как пример простейшего и доступного нагревателя.
    Лампу накаливания можно заменить светодиодной лампой (если есть уверенность что её тепловыделения хватит) или саморегулирующимся греющим кабелем.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обогреватель на DIN-рейку IEK, 15Вт, IP20 YCE-HG-015-20
    Термостат к нему
    Термостат IEK NC от 0 до +60 C YCE-TNC-00-60
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не думаю что стоит ставить деньги на первое место.
    По мимо неудобства использования и перегорания лампы, в большинстве случаев такую конструкцию не установить в щиток (розетка на DIN рейку, в нее еще и переходник). Если добавлять еще терморегулятор, то разница и не такая большая.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Что мешает поставить PoE свич в доме и от него запитать камеры по витухе без всяких вайфаев?
