Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А с чего Вы решили, что бюджет скромный? Об этом выше не было ни слова...
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну вот прямо же написано -
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Да куда - 30 тыщ+-? Кто такое себе может позволить? Тут владельцам ренжроверов озвучиваешь цену за кинетик хоппер - они за сердце хватаются и берут в аренду у ростелекома днище какое-то, зато за 99 руб в месяц:)]
    Однозначно! Забыть как ночной кошмар.
    Какой ревизии? В последних есть меш от ТПлинка.
    А провод совсем нереал дотянуть до гаража?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверил свой comfast 84
    На 40 метрах сигнал стал хуже. Показывает 20-30 мбит
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Какой смысл так высоко задирать ТД?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Она для улицы. Как раз на это расстояние.
    Высота небольшая. Примерно 9 метров.
    В зоне отдыха скорость летом была 70-80мБит на 5ГГц.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Так может перевесить её поближе к зоне отдыха, если там вайфай нужен? А то как-то маловато для 80-мегагерцового канала. Вдруг захочется телек там повесить и 4К фильмы по вайфаю смотреть:)
    Вообще на форуме уже не первый раз встречаю решение - повесить точку доступа на чердак трехэтажного дома и "равномерно накрыть вайфаем весь дом и участок 10 соток". У меня так не получается - вон через две стены и шкаф в 2,4 еле бздит, а 5 вообще на грани отстрела.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня тоже так не получается. Точка доступа на этаж.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Всенаправленная антенна имеет диаграмму направленности в горизонте 360° и почему-то все забывают про вертикаль. Например моя MikroTik MTAO-2/5G-6 в вертикале имеет всего 8° по сему висит от земли всего в 3-х метрах. Если задрать её выше то потребитель mbpsов вывалится из "бублика" диаграммы...
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    У Вас антенна жестко зафиксирована, а на указанном фото видно, что можно регулировать положение антенн в пространстве - они даже немного наклонены вперед.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    И в чем прелесть этого кручу-верчу? Я не эксперт кетайского барах... нонейма, но вот уважающие себя производители в рекомендациях чётко прописывают вертикальную установку всенаправленных антенны, просто по тому что так выдаются самые лучшие параметры сигнала...
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Потому что рекомендации относятся к случаю, когда и ТД и абоненты находятся в одной комнате квартиры, на одном плоском горизонтальном уровне, а не разнесены в пространстве на 2-3 этажа по высоте.
    Для многоэтажных зданий, загородных коттеджей и уличных инсталляций соответствующие рекомендации иные.
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Наверное для универсальности - чтоб можно было подкорректировать распространение сигнала простой регулировкой антенны, а не заменой на другой тип антенн. Не знаю про каких уважающих себя производителях Вы говорите, но вот в линейках точек доступа от Cisco с Huawei до TP-Link с Ubiquiti есть устройства со штыревыми антеннами, которые имеют регулировки относительно корпуса устройства.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну так очем я и спрашивал, на фото рогатая каробка явно не на первом этаже и не внутри помещения, стало быть её задача покрыть снаружи, но по факту "слушатели" должны быть на уровне второго этажа.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Или для того чтоб проще поместить набор в заводскую упаковку :)
