Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Для понимания - у "эталонной" штыревой антенны с усилением 0dbi это выглядит примерно так
    Лучший сигнал - в зеленой плоскости, перпендикулярной середине "штырька" антенны.
    Дальше начинается магия "усиления" - за счет снижения излучения в "ненужные" вверх и вниз получается лучшая работа в нужном горизонте
    для wifi штыревой антенны с усилением 3dbi тор будет сплюснутый до сырника, диаметр зеленой окружности 120 метров (радиус соответственно 60) а высота красного бублика метров 5.
    Для wifi штыревой антенны с усилением 5dbi тор сплюснутый до блинчика, диаметр зеленой окружности 150 метров (радиус соответственно 75) а высота красного бублика метра 3.
    У рогатой коробки штырьки отклонены от вертикали, вправо-влево (это полезно для 2x2 MIMO, лучше их развести ровно на 90 градусов) и немного наклонены вперед (на фотографа) так что зеленый горизонт тоже наклонен к ногам фотографа.
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Немного поправлю - штыревых антенн с усилением 0 dBi не бывает. Антенна, равномерно излучающая во все стороны, называется изотропной (и существует только в теории). А штыревые обычно имеют коэффициент усиления 2-5 dBi, т. е. они на 2-5 dB мощнее чем изотропная (i) в зеленой плоскости на вашей картинке. А в остальном согласен.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    ...по сему если на просторе чаще всего потребитель находится на земле, нет смысла ТД городить на втором этаже, вариант "чем выше тем больше накроет площадь" не работает.
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Посоветуйте плиз роутер для загородного каркасника 100 кв. м. + 10соток. В дом заведен кабель интернет провайдера. Провода разведены на 2 тв + один отдельный вход на комп. Задача чтобы покрывал весь дом и хотя бы немного соток. До 7 т. р. желательно.
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Wi-Cat-AX Альфин на озоне прям сейчас по скидке 4534
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Keenetic Viva или Speedster подойдут в бюджет.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Каркасный дом, участок 24 сотки. Роутер стоит на 3 этаже покрывает весь дом и весь участок. Keenetic Giga.
    Когда стоял Keenetic Starter, покрытие было чуть хуже. На границе участка соединение могло разрываться.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С 1 марта 2025 года мобильное приложение Keenetic и система удаленного мониторинга и управления Keenetic (rmm.keenetic.com) перестанут работать в связи с изменениями в применимом законодательстве. Пожалуйста, переходите на новые инструменты Netcraze. Переходите на систему удаленного мониторинга и управления Netcraze rmm. netcraze. ru
    Она заменит rmm.keenetic.com
    Описание тут
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Скачал его с Google Play. Установил - работает нормально.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Помогите пожалуйста с созданием сетки в доме.
    В данный момент имеется роутер TL-841N. Установлен под лестницей на первом этаже в углу дома (Красная точка)
    Роутер буду оставлять на прежнем месте, а вот точки доступа планирую расположить в местах отмеченных зелеными точками.
    Посоветуйте пожалуйста Wi-Fi роутер с количеством портов от 10 и точки к нему для организации бесшовной сети в доме. Точки думаю использовать проводные.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нормальный рутер с таким количеством портов ETHERNET Вы вряд ли найдёте.
    Я бы Вам порекомендовал взять:
    1. Мощный роутер Keenetic Peak с 8 портами Ethernet
    2. Один коммутатор Keenetic KN-4610 с 5 портами Ethernet
    3. Точки доступа Keenetic Buddy 6 - в нужном количестве для организации MESH сети.
    Можно, конечно, вместо 5-и портового KN-4610 взять другой - Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710), в нём портов больше, но он скорее рассчитан на подключение видеокамер по PoE.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. вы предлагаете к роутеру подключить коммутатор тем самым расширить количество портов и в довесок к роутеру использовать усилители сигнала?
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А этот тплинк сейчас как раздает вайфай? Далеко его слышно? Какой уровень сигнала сейчас показывает в кабинете и котельной?
    И еще вопрос - Вы точки доступа где размещать планировали (на схеме зеленым) на потолке, стене, в шкафу или на полках?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А встречный вопрос: Зачем Вам такое количество ETHERNET портов более, чем 10 штук?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Советую роутер с любым количеством портов и отдельно коммутатор на 16 портов.
    Современный "тренд" переводить всё на wifi, по этому производители делают роутеры с минимальными 2-3 портами.
    Да. Если сейчас купить с 8 портами, то в следующий раз все равно придется купить роутер+коммутатор и всё переделывать.
    Производительный keenetic как главный + нужное количество любых keenetic как расширители сети.
