Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вайфай от нынешнего роутера не достает до места обведенного красным, очень плохой сигнал (шаг в в сторону и теряется) в местах обведенным желтым. В доме перекрытия в виде ЖБ плит.
    И неуверенный сигнал в местах обведенных синим.
    Планировал размещать на втором этаже в шкафу под потолком, на первом этаже в тумбе под телевизором.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Интернет розеток 7 штук (три телевизора и 4 рабочих места), видеорегистратор, 2 точки доступа. Мое мнение, что проводное подключение (тем более стационарных объектов) более предпочтительно.
    Я правильно понял высказавшихся форумчан, что лучше рассматривать только Кинетики и из их продукции собирать систему? На других производителей можно не смотреть?
    Просто сетями занимался примерно лет 20 назад и знания давно утеряны. Хотя цветовую схему RJ45 в любой момент могу назвать. :)]
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    4 рабочих места можно сократить до двух кабельных, а остальные два - покрыть wi-fi через точки доступа.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вариант роутер +коммутатор меня вполне устраивает + я же написал, что стационарное оборудование предпочитаю подключать проводом. Да и провода уже прокинуты а розетки закуплены и ждут своего часа.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Кинетик дает 4 года гарантии. Отечественный производитель независимый от санкций.
    Можно посмотреть других, у кого есть линейка MESH. например tp-link.
    Дополнительные точки предпочтительно тоже подключать по проводу.
    В такой экономии нет смысла.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо, пища для ума получена, будем изучать и думать.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @AhrevBrBr,
    Просто в шкафу на втором этаже не очень удачное место. Я бы повесил точку на стену либо потолок поближе к лестнице, а в дальней детской если вдруг не будет нормально работать вайфай добавить еще одну точку.
    1 - Keenetic hopper 3811 или hopper se + неуправляемый гигабитный коммутатор на нужное колличество портов
    2 - Keenetic sprinter se на полку под ТВ (в качестве точки доступа)
    3 - На потолок voyadger pro (с питанием по PoE) или sprinter se на стену.
    Если в дальней комнате не будет нормальный вайфай то добавить Buddy 6 в качестве точки доступа.
    Есть варианты кроме кинетика, но они будут дороже. Единственный минус у кинетика - это отсутствие уличных устройств. Если захочется расширить вайфай на весь двор, то бесшовной сети не получится
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Бесшовная MESH сеть может работать у Keneetic и по Wi-Fi. А покрытие сигнала у Wi-Fi в радиусе 50 метров.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    50v это наверное в идеальных условиях? Потому что роутер который сейчас работает не "достает" до телефона в 6 метрах через перекрытие.
    Я знаю, что можно всю сеть построить на вайфай и вообще отказаться от проводной схемы. Но это не для меня. закрыли эту тему.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плохая идея
    Скорость низкая.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Чего? :ogo: Вы характеристики Keenetic Buddy 6 - смотрели?
    Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц 574 Мбит/с (802.11ax)
    Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц 2402 Мбит/с (802.11ax)
    Фильмы 4К отлично идут.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Это не скорость сети, а канальная скорость, которая в реальности не достижима из-за особенностей работы вайфая. А для достижения канальной скорости 2402 мегабита нужно чтоб мобильное устройство умело wifi6, 2х2:2, 160-мегагерцовый каналы и при этом находиться вплотную к точке доступа. И то при этом реальная скорость будет в двое меньше.
    Что касается подключение точек доступа по вайфаю, то это вообще катастрофически снижает емкость сети и сильно ограничивает пропускную способность.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вы походу неправильно понимаете что вам пишут. Не надо отказываться от проводов. При возможности соедините узлы wifi сети проводами. Бадди это будут или еще какие кинетики. Тв вы хотите подключить проводом. А интерфейс у тв 100 или 1000? Вот у меня по итогу в доме все тв сидят на wifi, хотя в каждой комнате есть лан розетка, т. к. у них лан 100 мегабитный, а wifi - ас и ах. Компьютер висит на проводе и даже показывает гигабит, но по факту скорость 300, а по wifi 800. 841 тплинк надо выбросить было очень давно. Он не может в современном мире ничего вообще. Это так строителям в бытовке раздать инет. Никуда он не добьет и скоростей там не будет.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Как по мне - сомнительное решение. Зачем телеку гигабит? Сотки вполне хватает, а вот подключение ТВ по вайфаю сильно ограничивает работу других беспроводных устройств.
    Ну это с проводом/сетевой картой/розеткой/коннектором что-то не так. А про 800 по вайваю не верю. Уж извините.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Если позволяет бюджет, берите не бадди, а точки доступа Voyager Pro KN-3510 и PoE коммутатор к ним
