Не могу открутить катушку триммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jack92, 31.05.15.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Проблема откручивания катушки от редуктора имеет мало общего с вытягиванием лески из катушки.
    Кстати, ударами об землю я не пользуюсь. Считаю это варварством. Мне не сложно заглушить косу и выпустить леску вручную. Чего и Вам советую.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ещё больше затянете. Положите в керосин на часик. Отмокнет, потом, зафиксируя по инструкции штоком, по часовой открутите.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :hndshk:
    Можно перевернуть и налить вот как раз в этот шестигранник немножко керосина. Должно по резьбе просочиться.
    Мне что-то тоже кажется, что за зиму гайка к винту приросла.
    Я так-то их маленькой горелкой грею и всё прекрасно раскручивается, но здесь этот вариант неприменим - головку надо сохранить.
  4. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Переславль-Залесский
    Мораль - снимать на зиму катушку и диск, чтобы потом не мучаться :)
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Для правильной эксплуатации, в частности хранения - этой морали мало. Надо несколько. :|:
  6. And70
    And70
    And70
    У меня, правда, немного иначе крепится катушка. Болтом.
    Но тоже была такая же проблема. Я уперся зубилом в головку болта и резкими ударами сорвал болт с места. Дальше открутил руками. Главное зубило брать не острое, чтобы грани не срезать. И бить не по оси болта (вертикально), а по касательной, как можно ближе к горизонтали. После того, как отвернул, в головке болта прорезал шлиц и теперь отворачиваю его мощной отверткой. Попробуйте, может так же свое крепление открутите.
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Наливал спец. жидкость для отмачивания прикипевшей резьбы. Стырил когда то в Скании-Сервисе.На фуре здорово помогала. Гайка, конечно, захрясла не на шутку. Зубилом уже пробовал. Мешает пружина что бы бить под углом. Греть-не вариант.
    Сегодня попробую на ночь налить проверенного керосина или уксусной эссенции. Видимо перед консервацией забыл резьбу помазать.
    Теперь уж не проколюсь, лишь бы открутить.
    Сегодня окашивал межи на картошке. Намучился сам и косу изнасиловал. А лето только началось.
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Похоже я обречён косить леской, пока катушка не "даст дуба"! С вечера замочил в керосине и сейчас попробовал открутить. Даже зубило не помогает. Гайка рубиться но упорно сидит на месте!
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А если разобрать редуктор, вынуть из него вал вместе с катушкой. Зажать в тисках через медные прокладки и газовым ключем, резким движением, хрясь!
    Пы. Сы. Не шутки ради-эксперемента для.
  10. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Как один из выходов - использование ударно-вращательного инструмента - типа гайковерта. Серия, иногда длинная страгивает с места прикипевшую резьбу лучше, нежели статично приложенное усилие на откручивание. Пытаться ударами об землю при максимальных оборотах - может привести к дальнейшей деформации резьбы. мне удавалось страгивать и откручивать метабовским шуруповертом в режиме импульсов.
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Как вариант-можно попробовать. А что зажимать будем? Вал редуктора? Но что это даст? Сверху опять же получим катушку. Саму катушку зажимать опасно. Может лопнуть.
    Вот, блин, нашёл себе головоломку.
    Долбить об землю даже не собирался. С целью сохранить катушку как можно дольше, я и леску то вручную вытягиваю. Обычно приурочиваю к перекуру или дозаправке.
    Зубило, тяжёлый молоток и резкие удары не помогли. Видимо и взаправду придётся переходить на леску. Тем более от дисков ощущается вибрация, а от неё обязательно будет повышенный износ подшипника редуктора.
    Кстати, нашёл в инете редуктор на мою косу в сборе. Цена: 5000 вечно деревянных. Я в шоке. Косу покупал за 9700. Стартер: 3000. Получается двигатель со штангой и бачком стоит 1700 рублей?
  12. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    а если отдельно купить еще тримголовку, защиту, ремень, очки, то окажется, что при покупке двигателя со штангой и бачком продавец должен будет еще и доплачивать вам за это? :)
    ЗИП всегда дороже выходит.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Погодите...
    Фигня какая-то, не может резьба М10 не откручиваться с удара. Что-нибудь куда-нибудь бы пошло. Я их руками за головку срывал и редуктора ломал...
    @Jack92, чем и как стопорите шпиндель редуктора от проворачивания?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот я потому про направление и говорил, не путают ли.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    У меня и раньше бывало, что сидело крепко. Но срывал приложив побольше усилий. А тут-засада.Стопорю штатным штырём то ли 5, то ли 6 мм.
    На днях приедет сын, может у него силёнок побольше. Или вдвоём напряжёмся.
