Автономное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zeduard, 31.05.15.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно увидеть производителя ? Я не вижу.
    А прецеденты на стальных трубах сколько угодно, если бы до 2002 года у меня был фотик, я бы вам на выкладывал...сварщиком отработал около 20 лет...вы наверно не видели, как стальные рвёт,заливает этажи...
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Вместо того, чтобы приводить такие смешные аргументы, лучше соблюдать технологии, изложенные в техдоках производителей труб.
    И ничего из этого "не вытекает". Тоже занимаюсь с 2003 года монтажом ПП труб. И не чешского производства. И ни одного порыва не было. Ни в автономных СО, ни в многоэтажках в стояках.
    И при чем здесь Чехия? А может вспомнить пословицу: "Нечего на зеркало пенять, коли ... кривая!". ?
    При грамотном монтаже (и соблюдении правил из техдоков производителей) и многие турецкие и российские бренды служат беЗпроблемно уже как минимум 12 лет. А уж про 50 лет не нужно трандычить. Посмотрят люди через 50 лет, будет ли еще служить ПП.
    И вообще, извините, полный бред, покупать чешский ПП, когда можно СО спаять из более дешевой российской меди.
    Медь, как и сталь, УЖЕ прослужила в СО по 100 и более лет в некоторых системах. А где будет через 100 лет ваш хваленый чешский полипропилен? ;)
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы уже опеределитесь, сначала это:
    Теперь это:
    Если говорить о меди, то нормального качества и недорого не найдёте,не морочьте голову.
    Вопрос в теме звучал: можно ли провести трубы под потолком... а не из какого материала делать отопление... И если материал плохой, то ни какие золотые руки его не исправят...Бессмысленный разговор не по теме...
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Это не аргумент. Приведите доказательства. Сейчас это только Ваше мнение, ни чем не обоснованное. И которое ничем доказать невозможно, ибо это неправда.
    Чтобы опровергнуть Ваше высказывание, достаточно посмотреть цены на российские медные трубы и на цены ПП труб чешского или германского производства. Любой поисковик в этом поможет легко.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Стоимость работ по меди тоже такая же не большая ? Потребитель на цены смотрит и медь у нас ушла, именно по причине дороговизны. Спрос определяет предложение.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Может есть рекомендации по использованию скрытой (несменяемой) прокладки труб с параметрами:
    -тройниковая разводка или лучевая
    -скорость потока теплоносителя
    -температура и давление транспортируемой жидкости в трубопроводе.
    -расчетный срок эксплуатации системы отопления.
    На основе данных из документации по трубопроводам и можно определить рекомендацию производителя по монтажу системы а не трубы скрыто (в бетоне, кирпичной кладке, под потолком и подобные условия).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Отломанные резьбы, сгнившие сгоны, свищи видели. :ogo:
    И "заливы" от них.
    А вот чтоб трубу стальную "рвет"... ни с того ни с сего - как это? :faq:
    .."Вдоль али .."поперек"?":um:;)
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Шовные трубы, не цельно тянутые. Явление не частое, но встречалось... или сразу или через год-два
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "отопление" идут только (!) ВодоГазоПроводные (ВГП) трубы ГОСТ 3262-75 и эл. сварные
    по ГОСТ 10704-91.
    Все они - "шовные", других - "отродясь" не видел. :close:
    ...Те, что имеют проблемы со "швом" - наз. "некондиция".
    Под таким названием и поступают, прямиком, с заводов на "нужды народного хозяйства".
    (кое-какой контроль имеется и на заводах)
    ..У меня из таких труб - беседка + шпалера для винограда. :close:
    Кстати, если вам "впихнули" некондицию вместо "хороших",
    - это выявится еще на этапе сдачи дома (опрессовка).
    А, таки, "запоздавшая" течь из шва (подваривается:|:) - не идет ни в какое сравнение с "расшерепленной" дырой
    лопнувшего пластика. По .."дебету расхода л/сек".:close:
  10. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Люди добрые не забивайте пожалуйста голову ТБ. вопрос был про насос двуконтурника потянет ли он такую разводку, а по поводу ваших споров могу сказать на личном опыте, живём в этой квартире 35лет раньше по потолку (кстати проектировлся дом в 60-70годах) шли металические трубы, прогнивали начинали капать, батя ставил иногда резиновые прокладки с хомутами, и за все лет 50 по нашей улице ни в одном доме не было ни одного прецедента с подобным прорывом. теперь стоит полипропилен под потолком и даже если прорыв будет то потолок его на какое то время сдержит ! а так у двуконтурника не такое уж и большое давление что бы трубы порвать и его в любой момент можно остановить .
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отопление по потолку на двухконтурнике работать будет, не сомневайтесь.
