РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тепловые панели бывают не только электрические, а и водяные. Самые простые по дизайну и дешевые по цене устанавливались в многоквартирных домах и других помещениях еще при союзе. Выглядят в виде плоского радиатора с водяными канавками. Подобные водяные или электрические панели работают по принципу теплоизлучения. В чем же здесь лукавство? Раньше я жил в квартире с такими водяными тепловыми панелями и могу сказать, что даже при температуре на поверхности панели около +40С, температура в комнате не опускалась ниже 20С, в зимний период. Подобные водяные тепловые панели выпускают и сейчас, называют их панельные радиаторы. На счет ограниченной зоны для отопления не путайте стеновые тепловые панели с потолочными обогревателями. А на счет нормального жилья с детьми, то видел такие тепловые панели в детском саду. Использовать для отопления водяные или электрические? Каждый сам решит, взвесив расходы на все оборудование. Исходя из личного опыта, могу сказать, что электрические (в металлическом корпусе) дешевле, проще в монтаже и проще в эксплуатации.
Даже если есть газ альтернативы отплению РЕЕНО нет и быть не может!Дешевле электрического в шесть рах и в два раза дешевле газового!В Балашихе сейчас строят четыре высокоэтажных дама из них.И это при том ,что газ там подведен!
Всё новое хорошо забытое старое, или просто из за совковой "забитости" (квартирная привычка, маленькая батарея с Т=90С) люди не знают что водяные панели используют в Европе уже 100лет. Смысл здесь не в теплоизлучение, а в том чтобы за счёт большей площади снизить температуру теплоносителя и тем самым повысить качество отопительной системы. Теплоизлучение сюда приплели современные маркетологи, продающие электрическую имитацию водяных панелей. Какое излучение? Прикиньте по Больцману.
Нужно знать теплопотери комнат и подобрать нужное оборудование, цены на которое зависит от производителя и материала тепловых панелей (мрамор, стекло, металл).
Дано: дом из цилиндра 200 мм (стены не утеплены), пол и потолок черновой 20 мм + чистовой 40 мм (утеплены 100 мм пенопласта), окна 2-х камерные стеклопакеты, площадь внутренних помещений 25,5 кв.м, это 2 отдельных помещения. Отопление данной системой необходимо для поддержания положительной температуры в зимний период времени, для обогрева будет использоваться печь/камин. Можно примерно рассчитать необходимый комплект?
Если взять самые не дорогие тепловые эл.панели в металическом корпусе типа ЭМТ, то для поддержания положительной температуры в Ваших комнатах достаточно по 3-4 панели в комнату, мощностью 350Вт, размером 1200мм*640мм.
Уже негде... Кончилось чудо. Пук - и лопнуло. Вы дату последнего, перед Вами поста посмотрите - 2009 год.
