1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Если отделывать без металичиских профилей (по коркасной доске), то гкл укладывается гаризонтально? Т. К. ГКЛ 600мм а проёмы с утеплителем 590+45+590
  2. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Если буду использовать ПП профиль горизонтально, могу ли я его сразу крепить на подвес к каркасу без обрешетки? В чем смысл деревянной обрешетки?
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Смысл в перекрестном утеплении, убираете мостик холода от стоек. А крепить гкл с таким растоянием стоек можно хоть как.
    Яб делал выравнивающий брусок 5см горизонтально, доп. утепление и на него крутить гипс, но брусок и сам каркас должен быть из сухой доски и лучше делать двойной слой.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно и горизонтально, как вам угодно будет, но весь вопрос в том что вы должны каркас строить исходя из того, как вы будете монтировать гипсу.
  5. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    Добрый день! в данный момент ищу исполнителя для обшивки стен каркасного дома гипсокартоном в 2 слоя по мет. профилю. Вот ответ одного из возможных исполнителей: В вашем случае после монтажа первого слоя гипсокартона, ещё нужно будет прошпатлевать два раза швы ГКЛ, в противном случае второй слой ГКЛ втянется на швах.
    Никогда не слышал о таком. Это правда?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет, не правда. Это вытягивание денег из заказчика. ГКЛ ни как в шов не втянется. У КНАУФа есть требование прошпаклёвывать швы первого слоя гипсокартона, но только исключительно с целью дополнительной пожаробезопасности.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, начал строительство собственного дома и создал новую тему "Строю одноэтажный каркасник 8х10"
    https://www.forumhouse.ru/threads/476708/
    Присоединяйтесь к обсуждению, очень нужны советы, рекомендации и конструктивная критика!
  8. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Алексей, здравствуйте! Такой вопрос. У меня в сип-доме внутренние стены - каркас с ватой, в том числе и в лестничном марше. Надо обшивать гипсом этот марш, но использовать профиля не хотелось бы, ибо отъест ширины у и без того нешироких ступенек. Я планирую обшить стены фанерой, положим, 12мм, а по фанере уже гипсокартоном, такая схема имеет право на жизнь? И если имеет, то обязательно ли делать стыки фанерных листов на досках каркаса, или можно не на досках стыковать, учитывая, что 12мм - довольно жёсткий лист.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да.
    Желательно стыки на досках каркаса, если не получается, то в месте стыков фанеры подложить под стык рейки или полоски той же фанеры, будет гуд!
  10. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Алексей, спасибо! Ещё вопрос вдогонку: остальные стены обшиваю потолочными профилями, Стоечные креплю к направляющим саморезами, а вот стоит ли так делать? Где-то читал, что так не надо, пусть стоечные только на подвесах крепятся. И нужно ли крепить сами листы (ГВЛ первым слоем, ГКЛ вторым) к направляющим на полу и стенах?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Модно к направляющим не крепить.
  12. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите, каким образом выравнивается плоскость каркаса из профиля? Ну понятно, что крепежные ленты можно прикрутить на разном расстоянии от "черновой" стены. Но, ведь, как я понял, миллиметры решают и прикрутить крепежную ленту в следующую дырку будет много, а в предыдущую - мало. Получается, вы сгибаете слегка эту планку, уменьшая расстояние от стены? Или как-то иначе? Собираюсь отделывать ГКЛ мансарду и никак не соображу, как он выравнивается(
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На четвертой странице этой темы есть видео "как выровнять каркас" и почитайте тему, с самого начала!
  14. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Алексей, приветствую! Вопрос: мне надо облицевать гипсокартоном стену на веранде. Всё было бы просто, но потолок на веранде наклонный, он снижается от той стены, где мне надо сделать металлокаркас, к противоположной. Использовать направляйку на наклонном потолке, разумеется, не выйдет. Как мне закрепить верхние части стоечных профилей? Ни до чего не додумался, кроме как просто в верхней точке каждого стоечного профиля использовать подвес, в дополнение к остальным подвесам по всей длине, но достаточно ли это жёстко? Или лист ГКЛ придаст жёсткости? И имеет ли смысл покупать 4-х метровые профиля, если у меня высота стены 3100мм? Или можно удлинители стоечных профилей использовать?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть фото? Лучше несколько.
