1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
  2. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Вот эта стена, где лампочка и щиток, высотой 3100. Придётся делать фальш-стену на относе миллиметров 40. Потолок наклонный, сделан из СИП, как и сама стена.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как это не выйдет? Все прекрасно получится, я думал у вас потолок под 45' идёт, а при вашем наклоне можно крепить направвлялку. Соединители профиля не надо использовать, лучше профиль в профиль вставить и. Саморезами скрутить. Буклет крепче.
  4. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    То есть, если я креплю направляйку на потолок с таким углом наклона, то стоечные профиля не войдут в неё до конца, но и фиг-то с ними? Или им (стоечным) торцы чуть подрезать, чтобы входили полностью?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Именно! Не мог фото разместить, с телефона писал.
  6. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    @Макинск-KZ, Подскажите, в каркасном доме под обои ГКЛ по внешним стенам в 2 слоя и по внутренним в 1 слой - правильное решение? Трещины не будут появляться?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень хорошее у вас решение, если каркас нормальный то все будет ок
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @Макинск-KZ,
    Здравствуйте! Прочитал с интересом вашу тему, но остались некоторые вопросы.
    1. Можно ли такой пирог? Каркасные стойки - контробрешетка (см 4) - фанера толстая -по фанере наклеить гипсокартон. Делаю это для того, что не знаю где в будущем будут крепится разные тяжелые предметы на стену, поэтому заранее закладные не поставить. Объём небольшой, домик маленький. И как клеится гипсокартон на фанеру?
    2. Возможно ли заменить фанеру на двойной ГКЛ? Вешаться будут: водонагреватель литров 80, различные полочки, кухонные шкафчики, техника.
    Каркас стен кое-где пляшет немного, поэтому хочу в уровень вывести под финишную отделку. В санузле полностью керамоплитка, в других помещениях евровагонка и обои по ГКЛ.
    Главное, кмк, крепость стены для навесной домашней утвари, поэтому ищу разумный выход.
    Спасибо!
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Что если я буду применять Гипрок Стронг? На тех стенах где будут вешаться конструкции применять два слоя, а где просто обычная стена то один слой Гипрок Стронг?
  10. Timnau
    Timnau
    Timnau
    Подскажите третий блок фотографий, для чего набивали контробрешетку и только на нее били профиль, на потолке сразу били профиль. Спасибо
  11. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Доброго времени суток! Дом каркасник, при этом ОСБ обшито и изнутри, т. н. "усилинный вариант". По недопониманию со строителями, проводка сделана поверх ОСБ, и предусмотрены внутренние выключатели. По это причине гипсокартон монтирую на металлокаркас. Получается, между гипсачем и ОСБ расстояние сантиметра 4 будет. Вопрос возник в дальнейшей навеске гарнитура, телека и т. п. В гипсаче я так понимаю держаться не будет тяжелое. Правильно понимаю, что необходимо монтировать закладные из того же ОСБ в места возможного крепления навесных штук всяких? Или можно будет найти дюбеля сантиметров по 10 что бы они достали до ОСБ?
  12. denchu
    denchu
    denchu
    Меня тоже интересует этот вопрос, нужно ли делать контробрешетку или же можно крепить подвесы без обрешетки? Буду благодарен за ответ!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Надо делать закладные из доски, фанеры или осб 12 и более мм
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Шаг стоек каркаса дома не соответствовал листам гкл. Можно было листы крепить горизонтально, но тогда получали два горизонтальных шва и кучу вертикальных. При высоте потолков 3м были куплены листы гкл трехметровые и замонтированы на стены. Чуть потеряли в площади пола, это не критично.
  15. kopcheniy
    kopcheniy
    kopcheniy
    Здравствуйте. Собираюсь строить каркасник, внутри обшивать гипсокартоном. Хотел утепление 200. А получается на стенке брать стойки 150 утеплить и после ещё профили 50. На них уже кипсокартон, а в них ещё 50 мм ваты, верно или не совсем?
