1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте. Если не получается стойки сразу сделать 200мм, то делайте дополнительные 50мм снаружи дома.
  2. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Приветствую!
    Есть вопрос, по технологии при обшивке гипроком нужно делать зазор 1 см от пола. При покрытии пола (шпунтованной дсп) нужно отступить 1 см от стены. Понятно, что все это прикроет я плинтусом, но... Вопрос, можно ли получившийся "тоннель" запенить? Или оставить там "проспект для тараканов")?
  3. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Можно ли приблизительно сказать, сколько выйдет завершить дом под ключ? Пол второго этажа утеплен, все остальное нет, мембрана на крыше есть. Дом на сваях, обшивку придется менять или устанавливать поверх нее гибкую черепицу. Стоит ли ввязываться в данную авантюру...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не стоит.
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Причина?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Рукожопная сборка.
    В РФ не умеют делать каркасники и постоянно нарушают технологию.
    Наверняка сваи не связаны.
    Крыша без скатов в нашем климате это глупость.
    Открытые террасы будут собирать снег и гнить.
    Если только отдают по цене земли, а сарай в нагрузку, тогда можно подумать.
  7. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Сваи должны быть связаны железом или брусом?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    У него так не сделано, очень критиччно? У нас грунт стабильный в регионе.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Возможны щели в полу - холод - продувание.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В таком случае высока вероятность электрохимической коррозии свай. Если мне не изменяет память, такая конструкция запрещена в США, и это при толщине стенки сваи не менее 9,5-мм против наших 4-х.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я 5 лет прожил в каркаснике собраном рукажопами.
    Когда стиральная машинка начинает отжим, а на втором этаже качаются люстры, это впечатляет:super:
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Запрещено обязывать сваи между собой?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Память Вам не изменяет, запрет Вы выдумали.
    Здесь больше вопрос о совести.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    металлом, т. е. не допускается гальваническая связь. Если уж необходимо, то связывайте группами по 2-3 близлежащие сваи. А сверху деревянный ростверк.
    Цитата:
    Чем протяжённее гальванически связанный участок свай, тем выше вероятность электрохимической коррозии.
