1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Ну а тут люди пишут что можно, хрена пойми...
  2. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Мне ближе дом из "камня", конечно в идеале даже в каркаснике, под стиралку я бы залил бетон, так точно надёжнее, а то что будет связь металлическая, навряд ли это снизит вибрацию.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Будьте любезны, привести документ на запрет связки свай металлом.
    А то приплели все в одну кучу, и гальванику и электрохимическую коррозию.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В нашей стране запрета нет, про Штаты читал на одном из профильных сайтов.
    В моём предыдущем ответе упомянуты "гальваническая связь" и "гальванически связанный участок свай"
    Система винтовые сваи - электрическая связь в виде стальных раскосов и влажный грунт может образовать короткозамкнутый гальванический элемент, вызывающий электрохимическую коррозию.
    Что на Ваш взгляд не корректно?
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Дак в РФ не только в каркасниках нарушают технологию...
    Мне такой формат по душе, ни чего не съедает лишнее пространство сверху, смотришь на эти комнаты со скатными крышами и даешься диву, как на половине комнаты приходится ходить согнувшись, чердак может конечно и хорошо. В чем ещё глупость, то что снег там будет собираться, и что из этого, как будто со скатной он прямо падает, как только выпадает, так же подушка образуется, а если стоит снегозаградитель, тем более. И плоская крыша на сколько мне известна делается с небольшим уклоном. Если сделать хорошую гидроизоляцию, то вообще по барабану сколько снега на крыше будет лежать, зато при желании можно залесть и убрать снег спокойно лопатой.
    А терассы, которые внизу находятся, гнить не будут что-ли, и почему они должны гнить, если обработаны должным образом.
    В наше время ни кто даром не отдаёт ни чего. Да и зачем что-то брать даже за дёшево, если это тебя не устраивает. Но я все-же склоняюсь к дому из камня.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отлично запрета нет, значит связывать швеллером можно и нужно.
    Что там в этих распутных Штатах никому неизвестно, поэтому не аргумент ни разу.
    Коррозия будет в любом случае, поэтому каждые 5 лет надо сваи откапывать на полметра вглубь и красить.
    Вот для того, что бы электрохимическая коррозия не возникала, сваи и связывают между собой для уравнивания электрического потенциала.
  7. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
  8. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Здравствуйте! Не знаю в тему или нет, но ответа не нашел. Итак, на даче душ зимний, обшитый изнутри ОСБ-3 11 мм. Возникла идея в районе душевого поддона отделать стены ГВЛВ, который покрыть гидроизоляцией и положить плитку, защитив таким образом ОСБ от воды. Вот тут возник вопрос, возможно ли крепить ГВЛВ к ОСБ напрямую или обязательно нужно делать плавающий каркас сначала?
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Душ, влажность (даже за гидроизоляцией)... Я как-то удивился, когда после пары дней дождей у меня на недостроенном тогда каркасе под крышей, обшитом осб, внезапно достаточно широкие щели между плитами исчезли. Просто из-за повышения влажности воздуха. И можно предположить, что у осб и гкл могут быть очень разные расширения. Имхо хотя бы обрешетку из брусков, если не из металлопрофиля, стоило бы сделать. Да и вентзазор там тоже получится не лишний...
