1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Макинск-KZ, еще спросить хотел, по поводу П-образных подвесов 60х27. Я когда обшивал дом снаружи сайдингом, подвесы брал "покрепче". А для обшивки ГКЛ по направляющим, так ли уж важно, чтобы подвесы были жесткими? На рынке есть всякие разные, все дело в цене. Вод думаю, может взять те, которые подешевле? Я так понимаю, нагрузки в вертикально плоскости на них нет, ГКЛ стоит на полу, ничего никуда не должно сползти.
    Посоветуйте, какие брать?
    Вот для примера, кнауфовский стоит 5,78 руб. Но-нейм, из материала потоньше стоит 3,08.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На подвесках лучше не экономить, на стене они работают на сжатие. Тонкие на потолок можно там на отрыв смещение.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  4. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Просто подложка, без какой либо ваты? для звукоизоляции? Просто есть такая штука, немало её. Могу использовать как изолятор?
  5. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Приглядываюсь, вроде вата проблескивает?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вата в стене однозначно есть, между слоями ГКЛ подложка.
  7. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А пол деревянный?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Teplotexnik1, нуу...дом дерево. Перекрытия балки деревянные. В межбалочном пространстве 150мм утеплителя. Далее черновой пол. На нем ДСП, сверху ГВЛ 12,5мм. Так вроде...
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Закончил на днях небольшой заказ
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В продолжении этой темы. Недавно был в коттедже с которого начинается эта ветка, снял небольшое видео и несколько фотографий. Сейчас в этом доме клеим обои, красим, укладываем ламинат...короче тысяча последних мелочей. Внутренняя отделка ещё не совсем закончена, но семья живёт уже в новом доме. Давайте посмотрим.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё видео из коттеджа.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
