1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Спасибо за ответ, это и хотел услышать. Профиль буду брать 0.6 кнауф, посчитаю на сколько увеличится цена если шаг 400, и уже дальше буду решать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думаю про недорогую отделку каркасного дома. В качестве силовой плитной обшивки выбираю между ЦСП (16-20 мм) и фиброцементными плитами Гринборд 25 мм (вместо ОСП).
    Т. е. эти плиты сразу шить по стойкам без мет. каркаса и потом отделывать (шпаклевка, обои/покраска).
    Еще не хочется заморачиваться с дополнительным слоем ГКЛ/ГВЛ
    Как опытный специалист, подскажи по вариантам ЦСП/гринборд...как швы заделывать чтоб трещин не было, шпаклевка хорошо ляжет, есть вообще опыт отделки ЦСП?
  3. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    На днях нашел в продаже профиль 0.6 Профи, разница в цене с Кнауф почти 60р. за палку. К
    то нибудь работал таким и вообще повсеместно вижу и слышу только кнауф. Неужели нет достойных аналогов?
  4. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Нижегородский ничего. У меня им каркас сделан.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  6. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Не видел фото по монтажу пластиковых откосов. И ещё на окнах и дверях (горизонтальные профиля) используете пп профиль, а пишут про пн разрезанный и согнутый. Выбор сделан из опыта и удобства?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не работал с такими материалами
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    0,5 вполне хватит, подвесы ставьте через 60см, а стойки из профиля через 400мм
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да там вроде всё просто, как-то даже не думал снимать, а что конкретно интересует? Какой момент?
    Конечно можно и профиль ПН 27*28 использовать. Просто мне кажется что ПП 60*27 покрепче будет под подоконником чем ПН.
  10. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    По откосам интересует само крепление пластика. Одна сторона заводится за профиль окна это понятно, а вторая как крепится к профилю или запенивается пеной и сверху уголок.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Порфиль обезжирить и приклеить откос к профилю и торцу стены гипсокартона
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите как и чем зашить гипсокартон в ванной.
    Внизу будет плитка, вверху краска.
    Чем гидроизолировать стыки, из каких слоев будет состоять стена?
    Я правильно понял:
    1. Крепим Гипсокартон
    2. Нижние стыки гидроизолируем (knauf ФЛЭХЕНДИХТ лента совместно с жидкой гидроизоляцией- это подойдет?) - см приложение.
    3. Грунтуем кипсокартон (Tikkurila Euro Prime?), клеем серпянку на стыки?
    3. Шпатлюем (Tikkurila Euro Filler или Ротбанд? Тут непонятно и чем шпатлевать стыки ГКЛ?
    4. Шлифуем
    5. Красим верх, на низ плитку?
    Правильно ли?
    Спасибо
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё правильно.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А грунтовать гипсокартон до Шпатлевки или после?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нужно ли всю поверхность ГКЛ шпатлевать перед покраской? Или заделываем неровности и стыки шпатлевкой и грунтовкой, а далее можно красить?
