1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Почему не надо покупать ИЕК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PavelTLT, 23.02.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже, потому как зажимал. Но думаю, если постараться, заклёпки повылазят...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Столкнулся с достаточно интересным "косячком" автоматов ИЕК.
    Итак, вводные. ;)
    Щит в загородном доме, установлены АВ ИЕК ВА47-29М 2Р.
    Почти все АВ стоят с хар. В, и вот тут начинается самое интересное. :ogo:
    Есть несколько отдельных линий - гараж, цокольный этаж, 1-й и 2-й этажи, соответственно каждая линия подключена к своему АВ, все АВ В10А 2Р.
    В гараже стоят 6 светильников с лампами ЛБ-36 (по 2 лампы в светильнике), в цокольном этаже все лампы энергосберегайки, на 1-м и 2-м этажах все освещение на светодиодных лампах.
    Так вот, хозяева стали жаловаться на "жужжание" АВ в щитке, причем жужжат только АВ на гараж и цоколь когда там включено освещение. :ogo:
    Поменял АВ местами, ничего не изменилось, те АВ которые жужжали были переставлены на линии 1-го и 2-го этажа - тишина, а те что раньше молчали со светодиодными лампочками вдруг начали жужжать с люминисцентными. :mad:
    В итоге на гараж и цоколь были установлены аналогичные АВ, но только С10А 2Р - все, жужжание прекратилось. :super:
    Недельные тестовые испытания прошли успешно. :aga:
    Вот такой каламбурчик. :aga:
    PS/
    Пробовал на одной из проблемных линии ставить Хагер В10А - не жужжит. :no: :super:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Резонанс однако.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пробки мешают :aga:
    Как по моему опыту, элекоры по качеству хуже рувиниловских. Под дерево тоже есть, аксессуары и т. п. Дороже ненамного.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно, что внутри вибрацию дает.
    Без этого так шпильки не вылезут.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там не шпильки.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ТДМ по этому поводу что думает ?
    У ИЕК мне только ЗНИ-6 и ЗНИ-4 не понравились
    Как то хиловато выглядят контакты.
    CAM00915.jpg CAM00912.jpg CAM00925.jpg CAM00922.jpg CAM00916.jpg перемычки на клеммы.jpg
  8. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Вводной вырубаю при отъезде, поэтому мог просто раскачать зимой по выходным.
    НО про вибрацию интересноооо... Заметное вываливание шпильки ПРИМЕРНО совпало с моим тестированием пропускной способности на расцепление по теплу на морозе. Провода а мож автомат слеганца "гудели" так что некоторая вибрация была.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что не отменяет того, что дифы у ИЭК совсем плохие. Недавно вновь пришлось менять в щите от застройщика неисправный на связку автомат и узо... И то и другое ИЭК. ;)
  10. Miklucho
    Miklucho
    Miklucho
    Череповец
    Так стоит IEK использовать или нет? Щиток, автоматы, УЗО...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    сам щиток особо не влияет на электробезопасность, а вот насчет автоматов и узо я бы призадумался.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Но в смысле сборки ИЭКовские, попадавшие в руки, вызывали раздражение (субъективно) и/или всякие порезы конечностей. Уличные ржавеют.
  13. Miklucho
    Miklucho
    Miklucho
    Череповец
    А пластиковые? В частности этот - ЩРВ-П-36
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С их пластиковыми щитками дела не имел. Но сам пластик - вообще - у них часто неважный.
  15. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Не стоит.
    За то он влияет на удобство и безопасность сборки, отсутствие облоя и торчащих саморезов иногда дорогого стоит...
    Только ABB только хардкор! :victory:
