1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Почему не надо покупать ИЕК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PavelTLT, 23.02.15.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы не быть голословными - ссылку, плз, в студию!
    ГОСТ Р 51326.1 говорит про 0,3с при номинальном диффтоке.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Каюсь, грешен. Не помню откуда. Что-то про быстродействующие защиты.
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Из 9 установленных узо ИЕК у 3 по прошествии полугода отказываются работать кнопки тест. Увы, хлам.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какие модели УЗО? Какого цвета логотип?
    Будем собирать статистику, как-никак.
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    ВД1-63 2Р 40 А 30 мА с плоской мордой производство весна 2014 год вроде. Желтый логотип.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У мея такое узо загорелось без нагрузки, по входу-еле потушили (один огнетушитель, углекислотный, на колесиках на заправке),персонал хотел отрубить ввод топором, но всетаки потухло
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну так верните их продавцу, на них же 5 лет гарантии.
    По теме, у меня все на ИЭК, и УЗО и автоматы типа В, С, D, однофазные и трехфазные.
    Полет нормальный.
    Из потерь, на кухне, от перегруза расплавился выключатель на тройнике ИЭК, потому что в него был подключен чайник 2,2 кВт, холодильник, стиралка и посудомойка. Посудомойку включили одновременно со стиралкой, + чайник. Делать так нельзя, потому ничего удивительного нет, что выключатель не выдержал, предохранителя там нет.
    Застройщики у нас часто используют ИЭК, ибо бюджетно. В квартире у меня тоже стоял ИЭК, никаких претензий за 5 лет не было.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вообще-то он должен был по перегрузу отключиться, а не плавится.
    Вы так спокойно заявляете:).Там можно постоянно ходить менять всякое барахло, у которого гарантия не истекла. Хотя проще купить качественную вещь один раз.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Розетка в которую он был включен похоже тоже пережила это недоразумение, а автомат на эту линию даже и не заметил потери бойца перегрузки. :(
    Да, так и до более серьезных неприятностей недалеко. :(
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это же не пилот с предохранителем, а простой тройник с выключателем. Он стоит как тройник, странно хотеть от него большего.
    Сходили бы пару раз, может в следующий раз бы продавец задумался, а стоит ли везти подделку.
    Эти тройники ИЭК на 5 розеток продаются без провода, поэтому провод у меня там был 4мм2 длиной 3м, прямое подключение к автомату, поэтому самым тонким местом оказался выключатель.
    Это не штатное подключение было, а временно во время ремонта. Но ИЭК тот тут не виноват, сам лопух. На тройнике написано 15А.
    УЗО отлично отрабатыло случай закипания чайника с уксусом и заливки водой нижнего разъема подключения.
    Когда подшивал потолок, забурил шурупом в провод освещения, КЗ. Потом долго думал почему пропал свет, оказалось вырубилось УЗО.
    ИЭК покупал у дилера ИЭК (их на сайте не так много), может поэтому нормальная продукция.
    Но и все новостройки у нас ИЭКом сделаны, что-то жалоб на местном форуме не слышно.
    Особенно если это нормальное, делают на том же заводе, и продают просто за 3 цены.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Просто задумайтесь, глупо давать 5 лет гарантии, зная что твоя продукция будет ломаться в первый год. Давали бы 6 месяцев, или 2 недели. На возвратах бы ИЭК разорился.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А не нужно их выгораживать. У ИЭК в последние годы все очень даже достойно. Завистники типа легранда и шнайдера тихо курят в сторонке :)
    зы. у каждого "брэнда" своя судьба, свои заказчики/потребители.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если у кого то есть статистика отказов по ИЭК, а еще лучше статистика прогрузок при входном контроле, нельзя ли ее опубликовать здесь. Если будет такая же статистика по брендам для сравнения - еще лучше.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как обещал провел измерения.
    Чайник кушает при нагреве 1,8 кВт.
    Посудомойка, в максимуме кушает тоже 1,8 кВт, потом 60 Вт.
    Холодильник, в максимуме 430 Вт, потом около 100 Вт.
    Стиралка стоит запуск на утро, напишу завтра.
    Т. е. чайник и посудомойка, в принципе, на пределе, при одновременной работе, плюс может включиться или работать холодильник. Т. е. сильного перегруза нет, значения в районе заявленного максимума тройника и автомата. Выключатель оказался слабее. :)
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Наткнулся на видео о клеммах ИЕК. Думаю интересно будет посмотреть.
