1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Почему не надо покупать ИЕК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PavelTLT, 23.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Друг занимается энергоаудитом, рассказывал про характеристики УЗО. У ИЕКа самый большой разброс параметров срабатывания защиты у одних и тех же приборов. Даже у ЕКФа такого разброса нет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тем не менее...
    Какую продукцию ИЕК можно покупать
    1. Выключатель нагрузки (рубильник) ВН-32. Лучше на 100А. В последних модификациях (с выпуклой лицевой частью) клеммы уже не разъезжают корпус так сильно.
    2. Индикаторы ЛС-47 (неонка) и ЛС-47М (светодиод).
    3. Ограничители на дин-рейку YXD10.
    4. Заглушки YZM10 (закрывать дырки в пластронах).
    5. Клеммы ЗНИ(!) для использования в качестве проставок между модулями после выкидывания из них железа. Кстати, пробовал поломать ЗНИ-4 - не ломается, гнётся только. Те, что в ролике, видимо лежали где-то лет пять.
    6. Шины 8х12, при монтаже сдваивать. 6х9 не использовать!
    7. Изляторы "бочонки".
    Это то, что лично применяю.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    почему именно 100? ВН-32 до 40 Ампер имеет один мост, после два моста контактов.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Avs7153, можно подробнее, почему шины стоит сдваивать и почему не использовать 6х9?
    Ещё дополню, арматура СИП у ИЭКа вполне удобоваримая, хотя технически на два шага отстает от новинок ниледа и энсто. Ну ещё болт может сорвать раньше времени, но тут лучше раньше, чем жилы перерезать. Монтеры после срыва дотягивают.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    100А круче же! :aga:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По тактильным ощущениям хиловатости 6х9...
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Применяю Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модули)
    Претензий к шине и винтам нет, закручиваются хорошо, контакт хороший. Разве что плохо нащелкиваются на дин-рейку.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @D_A_N, в чем смысл сначала создать тему с названием "Почему не надо покупать ИЕК" а затем писать в нее положительные отзывы о продукции этой ТМ?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @африконь,
    Чтобы показать продукцию, которую не стоит покупать. Тем более тема достаточно полезна, люди увидят, что можно, а что нет покупать у ИЕКа.
    Кстати не ожидал вас здесь увидеть, судя по вашим отзывам о здешних специалистах, вам здесь делать нечего, не положено по уровню мастерства.
    Не подскажите отчего ЭТМ пишет, что автоматы сделаны в Китае, хотя вы везде утверждаете, что ИЕК - Россия?
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @D_A_N, айфон сделан в китае. Эппл американская компания. не тоже самое?
    тсс... не болтайте! сам не ожидал) ну и потом, здесь просто запредельное количество моих пациентов.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То, что пробовал из этого списка - таки да. Клеммы в качестве проставок - интересная идея. Они дешевле, чем, скажем, АББшные пластиковые ограничители? В чем профит?
    Еще есть карманы для документации, которые регулярно забываю купить. Фирменные не очень прилично стоят. ИЭКовские, по-моему, раза в два дешевле.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В цене!
    В разнообразии размеров!
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Avs7153, где вы заказываете перемычки для ЗНИ ИЕКа? Напишите артикул!
    И пооффтоплю: с каким моментом Вы затягиваете клеммы АВ? В ГОСТах нашёл 1,5-2,5 Н*м в зависимости от размера винта, это же совсем мало.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где Вы увидели перемычки и вообще использование клемм ЗНИ яко клемм?
    Исключительно и только:
    :aga:
    С указанным производителем на поверхности изделия либо в каталогах.
    Например АВВ 200 - 2.8Нм.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мой пиратский глаз мне изменяет и на второй фотокарточке в посте #13 не ЗНИ яко клеммы с перемычками? :flag:
    Если перенести это на тему автоматов ИЭК, то момент совсем не большой, вероятно никакой речи о притче во языцах - расходящихся корпусах идти не может. Хотя нужно экспериментировать.
