1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Почему не надо покупать ИЕК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PavelTLT, 23.02.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это клеммы АВВ M10/10 с перемычками BJMI10 и изоляторами FEM6. Справа от них вклячен корпус клеммы ЗНИ4, ибо дырка получается как раз 6мм.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот ещё ЗНИ6:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Однако, здравствуйте, бюджетные щиты ещё могут выдержать вводные автоматы АББ, их цена тонет в стоимосте корпуса и счётчика, но клеммы по цене автомата это слишком. :) По вашему совету применял клеммники, вроде ИЭКовские были. Механизм их не показался мне ненадежным и пластик вроде издевательства выдержал. Можете пояснить в чем техническое отличие АББ от ИЭКа?
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    в основном в цене.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Перемычку нельзя вставить между клеммами, да и нет этих перемычек у ИЕКа.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Во всём. Почти. То пластик как стекло хрупкий, то шлицы из пластилина, короче, надо тщательно выбирать из ассортимента то, что можно использовать и понимать, где засада.
    Вот, к примеру, ИЭКовские/ТДМ розетки на дин-рейку. Винты там pz1, но расположены в глубоком и узком "колодце". Ни одна отвертка, даже wera slimline, в эту нору не влезает. Прямым шлицом закрутить эти винтики как следует сложно (шлиц сорвешь). Выручает только длинная бита 75 мм.
    И так с ними постоянно, то одна подстава, то другая. Но - да - какая-нибудь фигнюшка за 100 и 1000 руб. дает повод искать что-то приличное у дешевых производителей. Когда фигнюшек десяток-другой, набегает уже дофига.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    у предыдущего оратора позиция тверже. К тому же 100% попадание в больную точку. :)
    Т. е. проблема не в розетке а в правильно выбранном инструменте?
    В итоге нашли альтернативный вариант модульной розетки? ;)
    Кстати, собирать можно обычными не диэлектрическими отвертками, у них с пролезанием куда надо проблем нет. :)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Я вот, например, вообще не вижу особых проблем с инструментом. Не откручивается/закручивается этой отверткой - беру другую и все.
    Покупайте, товарищи, инструмент хороший и разный! :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проблема в розетке. Модульное оборудование обязано откручиваться стандартными VDE-отвертками. Если там шлиц pz/fl, то туда и должна входить соответствующая отвертка.
    Именно в этом и беда "неименитых" брендов. Работать вроде можно, но морочнее.
    Качество работы собственно автоматики - отдельный вопрос, ответ на который требует, как минимум, лаборатории. Тем не менее, на недавно увиденных штатных дифах (КЗАЭ) из подъездного щитка написано 3 кА. У АББ меньше 4,5 не бывает даже в дешевых бытовых сериях.
    Шины-гребенки давеча сравнивал. У АББшной сечение меди на глаз вдвое больше при том же заявленном токе.
    Это таки уже объективные вещи.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это кто такое сказал? Те же клеммники что ИЭК что АББ под отвертку "минус" из вредности делают? :)
    Оставьте вообще эти розетки в покое. Это китайская ОЕМ продукция, на которую лепится шильдик заказчика. Ради интереса сравните розетки разных производителей. Полагаю к ней инженеры вообще руки не прикладывали. :)
    Не бывает хуже или лучше. Бывает подходит или не подходит.
    4,5кА - это очень большой ток КЗ для бытовых сетей. В городе такие токи ещё можно представить. Там и протяженность сетей 0,4кВ до потребителя не большая и пропускная способность КЛ не велика и трасформаторы, как правило не менее 1000кВА, плюс отнюдь не пренебрежительная величина ёмкостных токов в кабельной сети. А для сельских сетей 3 кА - это ТКЗ на шинах трансформатора 630кВА. А потребителю в середине линии дай бог 1кА достанется. :)
    В конце-концов номинальная отключающая способность АВ величина весьма абстрактная. И я бы не стал на основе её делать выводы о качестве продукции.
    И наконец конструкция автоматического выключателя весьма типовая, простая и надежная как автомат калашникова, что-то испортить конструктивно в нем сложно. Основную роль будут играть материалы а о них никто на автомате ничего не написано ни у АББ ни у ИЭКа.
    Гораздо интереснее начинка УЗО. Тут по свидетельству моего товарища (да-да АБС правит миром, за что купил за то и продаю :)) который обладает оборудованием для испытаний аппаратов, у УЗО ИЭК очень нестабильно срабатывание по величине дифференциального тока. В рамках допусков но не стабильно. В этом плане он мне рекомендовал пользоваться продукцией ЕКФ.
    Тут спорить не буду, не видел.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот у этих вольтметров:
    отвертка в комплекте!
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там просто минус и, кстати говоря, постоянно производит впечатление "маловатого". Впрочем, тянется нормально, если ровно нужное жало использовать, а не то, что было в руках.
    В общем, юзать китайцев иногда можно, но внимательно. И в ответственные места все-таки не хочется рисковать их ставить.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    :hndshk:
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    что есть ответственные места и по каким критериям они определяются?
