1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Почему не надо покупать ИЕК
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PavelTLT, 23.02.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То, что явно влияет на надежность и безопасность. И то, что сложно устроено = требует культуры проектирования и производства. Автоматы, УЗО, в первую очередь.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @loa, то есть электроснабжение дата-центра или больницы - это ответственное, а мкд не очень ответственное, а пятиэтажки и ижс то вообще совсем никак не ответственное.
    правильно? или не тот масштаб?)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я где упомянул больницы и дата-центры? Речь идет о функции аппарата в щите (любом).
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @loa, предлагаете при определении степери ответственности электроустановки опираться не на категории электроснабжения, например, а на ваше имхо?
    Ну оке, функции какого аппарата ответственны, а какого безответственны?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вам же написали:
    А вас как обычно понесло...у нас в стране используют повсеместно ИЕКи и прочий Китай, потому что денег на нормальную продукцию (АББ,Шнайдер,Легранд) нет, вот и всё объяснение этому!
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    все сертифицировано одинаково (за исключением различных нюансов типа морских сертификатов и т. п.)
    как вы определяете, что нормально, а что нет?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Во..думаю вы знаете как это сертифицируется.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Dimas59ru, пытаетесь намекнуть, что все это покупается и продается?
    Так ведь если может купить один, то вполне логично, что может купить и другой.)
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да, поэтому наличие сертификата не гарантирует соответствие тому, что в сертификате указано.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Dimas59ru, следовательно, условия для всех игроков на рынке равны
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @африконь, вам, что, заняться нечем?
    В этой ветке не обсуждается размер взятки ИЭКа за сертификацию неисправных автоматов. Я даже не стану утверждать, что они этим занимаются.
    Здесь обсуждаем, что все-таки можно использовать ради экономии денег без потери качества.
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    вы настолько необъективны в своих оченках, что я попросту вынужден отложить все другие свои дела, чтобы прояснить несколько моментов.
    что есть "ответственные места"? (вопрос который вы предпочли заминусовать вместо того чтобы ответить на него)
    и каковы критерии качества?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Материя - это объективная реальность, воспринимаемая нами в ощущениях. То есть, субъективно.
    Поэтому всё субъективно.
    Какие места считать ответственными, каждый решает сам. Это то, что должно работать с минимальной вероятностью отказа: УЗО, автоматы. Есть вещи ответственные, скажем, вводной рубильник, но настолько простые по конструкции, что можно взять ИЭК и иже, на всякий случай, с запасом. Только ради бога не просите меня тут писать полный рейтинг ответственности и надежности. Лучше посмотрите работы, и мои, и уважаемых коллег по цеху, если вам интересен предмет обсуждения, а не просто троллинг (в чем, по правде говоря, начал подозревать).
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    вполне можно ограничиться сокращенным)
    я ведь не случайно привел вам больницы. категории электроснабжения это объективная реальность. у больницы и у жилого дома эта категория разная. Хрущевку какую нибудь можно загасить на трое суток, а больницу - нет. Это ли не ответственные места?
    И потом, ГОСТ Р 50571 от учреждений здравоохранения хочет:
    710.62. Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации.
    Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями а) - е) по 710.61 устанавливается в ведомственных нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
    В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность:
    a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение - один раз в 12 мес.;
    b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции - один раз в 12 мес.;
    c) визуальная проверка уставок устройств защиты - один раз в 12 мес.;
    d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов - один раз в 36 мес.;
    e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов - один раз в 36 мес.;
    f) ежемесячно:
    - объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие батареи, - в течение 15 мин,
    - объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие двигатели внутреннего сгорания до достижения двигателем номинальной температуры, - один раз в 12 мес. («нагрузочные испытания»),
    - проверка емкости батарей - для объектов, требующих безопасного обслуживания,
    - двигатели внутреннего сгорания - в течение 60 мин.
    Во всех случаях должна обеспечиваться мощность от 50 % до 100 % номинальной;
    g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT - один раз в 36 мес.;
    h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току - не реже одного раза в 12 мес.
    Если у вас имеется статистика хотя бы по последнему пункту, то её, вероятно, можно считать объективной. Если нет, то все чем вы тут занимаетесь это проецирование собственных иллюзий на электрооборудование, что я нахожу крайне опасным независимо от того согласны вы со мной или нет.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ставлю ИЭК всем, кто попросит, никаких проблем нет. На прошлой неделе собрал щит для магазина 28 автоматов, 2 УЗО... всё работает без каких либо проблем... тема высосана из пальца. имхо
