1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Disciple
    Disciple
    Disciple
    Южная Корея
    Спасибо большое за ответ. Значит на 3 бара куплю тоже. С ХВС пнятно что там давление и до 6 бар вполне может быть допустимо. От гидробокса массажного при меньшем давлении вообще эффекта не будет.
    Еще ответьте пожалуйста - а расширит. бак на какое давление качаете если в СО у вас 2 бара?
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Тут депутаты обсуждали понижение температуры ГВ.
    Один из аргументов против был - бактерии многие после 60 (или 65 не помню точно) погибают.
    Поэтому если сделаем у себя 50-55 градусов, то не будет самим от этого плохо (здоровье) ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает раз в месяц прогреть БКН более высокой температурой
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Теоретически ничего, а практически ставлю в дом родителей которым за 70 и которые в другом городе.
    По возрасту что нить могут забыть. Поэтому нужно все максимально просто и надежно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @СандорКлиган, Ежели в БКн есть водообмен, и в него поступает не болотная вода, то закиснуть он не может.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В некотрых котлах есть функция «Антилигионелла», раз в неделю повышает температуру воды в бойлере. Про Ваш котёл не скажу, не знаю.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Список котлов (БКН) с такой функцией в студию!
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Список не предоставлю, но например: BAXI Luna 3 Comfort, Wester Clever.
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Поставьте в бойлере 70+, на выходе термосмеситель градусов на 45-50. Плюсы: бОльший запас ГВ при том же бойлере и никаких легионелл. И думать не надо. Цена вопроса тысяч 5.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Забыли минусы: повышеный расход газа, больше образуется накипи.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Накипь при 70*,на теплообменнике?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да.
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @СандорКлиган, про воду ничего не сказали.
    Если у вас вода поступает от водоканала, то беспокоится уже не о чем.
    Если вода из колодца или скважины, то бороться с легионеллой придется.
    Насколько помню критичной для её жизни является температура чуть выше 60*. Она погибает при такой температура за несколько часов. При температуре выше 70* за пару часов.
    Поставьте 63*. Повышенного расхода газа будет немного.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    5 тыс руб? и описать можете: котел+БКН+коллектор1йэт+коллектор2йэт+насосы?шт+гидрострелка+датчики?шт+управление+ТА+радиаторы?шт+ГрБ+...
    т. е. что д. входить в комплект для напольного одноконтурного котла ?
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    По сравнению с конструкцией БКН, работающий до 50 градусов без смесителя и то же самое, только 70 градусов со смесителем разница в стоимости - это цена смесителя и пары метров труб. Это около 5 тыс.
