1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Как то все по другому.
  2. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    А Ваши разъёмы 5 и 6 что означают?
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    К данным разъемам подключается термостат или контактор в моей схеме.
  4. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Здравствуйте, нужен совет.
    Идет монтаж отопления, котел 30 klom17, стоит гидрострелка с коллектором, БКН подключен от коллектора.
    1. Возможен ли режим работы ГВС от платы котла? И не понятно насос котловой не подключать к плате? Не могу понять.
    Как указано в схеме по инструкции понятно, а вот как с гидрострелкой чет неочень.
    Правильно я понимаю что если подключить датчик БКН и насос БКН к котлу то котел будет выдавать 80 в гидрострелку и коллектор, пока датчик БКН не даст команды на выключение, при этом насос до гидрострелки (котловой) тоже будет работать т. к. не подключен к котлу, но при этом к контура СО батарей и ТП тоже пойдет 80, ведь там насосы свои работаю.
    2. Есть мысль пока непоздно подключить БКН до гидрострелки и забыть про эту проблему.
    Правда насос котловой прийдется с обратки поставить на подачу из котла.
  5. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    хорошая мысль :) ИМХО
  6. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    БКН сделали до гидрострелки, вопрос снят. Остался один, как сделать чтоб котел не загружал БКН в течении недели, а в выходные его грел? Кто-нибудь решал такую задачку.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Если отключать рециркуляцию, то особо много на нагрев энергии не понадобится.
    К примеру у меня БКН потребляет не более 3 кубов в сутки в режиме рециркуляции с нагревом 3 полотенцесушителей и с минимальным разбором горячей воды. Без рециркуляции за неделю я совсем не замечаю лишнего потребления газа.
    Даже если БКН остыл, нагреть его котлом 26кВт дел на пол часа максимум.
    Можно поставить электронные примочки с недельным програмированием. Вроде недорого есть, но ... ИМХО не вижу смысла.
  8. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Газ то из газгольдера, так что пока актуально.
  9. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    если поставить термолинк П то там есть недельные программы для ГВС и отопления, режим отпуск и тд
  10. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Ок, спасибо. Читал про термолинк П. Вроде по описанию подходит под ту задачу, что стоит. Управление ГВС по расписанию, но при этом отопление регулируется от датчика наружного, а комнатный термостат выключен. Жалко что wi-fi в нем нету.
  11. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Подскажите как реализовать правильно подключение котла к дымоходу. Я имею ввиду соединение у котла Д130 и у трубы Д130. Вот смотрю и думаю, что опять что-то колхозить.
  12. Nookey
    Nookey
    Nookey
    Добрый день,
    подскажите в разрешении проблемы. Есть котел KLOM17 50, работает на отопление дома, через гидрострелку, пять контуров, три отопление, один теплый пол и БКН. В режиме работы ГВС и Отопление, при нагрева БКН котел нагревается до температуры 98-99 градусов. И я думаю это как то связано, время от времени стала выскакивать ошибка F62. Схема подключения как то странно сделана. Насос выгрузки в систему отопления стоит на обратке к котлу, насос БКН на подаче к бойлеру из гидрострелки. Оба насоса подключены к плате котла. Насосы контуров подключены отдельно через автоматы (типо, тупо к розетке) и работают постоянно. На всякий случай прикладываю фото котельной.
    Да и кстати при нагреве БКН, родной датчик БКН никогда не показывает температуру выше 43 градусов (смотрел через сервисное меню, параметр d. 04). Да и по ощущениям, датчик слишком маленький для гильзы в бойлере. в диаметре отличается на 4-5 мм.
    Буду рад любой помощи.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Графически схему можно, со слов всё одно схему приходится рисовать + согласовывать.
  14. Nookey
    Nookey
    Nookey
    Упрощенно, схема такова
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это естественно! -при работе на бойлер насос (между котлом и гидрострелкой) отключается и работает только насос бойлера (с гидрострелки)...то есть кругооборота через котел НЕТ, котел бойлер НЕ греет.
