1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Это то понятно, смесительный или разделительный?
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Имелся ввиду клапан с сервоприводом, который по сигналу котла перекрывает подачу на ГС и пускает весь поток через БКН
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если поворотный (типа vrg 131, и подобные) то без разницы, они универсальные.
  4. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Разделительный, для примера https://lunda.ru/catalog/category/c1694/product/klapan-heimeier_4627.html
    Сервопривод можно либо на клемму насоса СО или на клемму насоса БКН, тока клапан либо НО или НЗ взависимости на какую клемму подключить, ОК не нужны. Основной насос тока в розетку.
    А вот трехходовой на обратке тут не подходит.
  5. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Vrg 131 можно, там есть режим разделения.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот клапан на обратку не подойдет (хотя если поставить то и он работать будет:)). Но я бы поставил поворотный, у него производительность выше.
  7. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А что из сервоприводов посоветуете к каждому из них?
    Да, сечение на ГС мне надо дюйм, на бойлер выход и на 3/4 подойдет
  8. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    На этот клапан ставится обычный сервопривод (не дорого), а вот на vrg там цена ого, проще схему как в инструкции да еще и на альфу хватит:)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому схема с насосами значительно дешевле.
  10. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А какой конкретно?
  11. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    В схеме лучше использовать тот клапан или аналог что я для примера привел, это может дать небольшую экономию перед стандартной схемой. Не нужно ОК ставить. А так я за схему что в инструкции:).
  12. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Схема с двумя насосами дешевле чем с трехходовым.
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А почему ОК не надо? И не надо какой из двух там нарисованных, который около ГС или около БКН?
  15. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Хозяин - барин:hello:, но схема рабочая ИХМО.
