1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Это насос первичного контура, для загрузки ГС.
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    А можно для делитанта:
    1 Расшифрваь абривиатуру ГС ?
    2 И насколько обязателен данный насос, я не в плане скроить, а в плане разобраться, почемута на схемах я нигде не видел данного насоса?
    3 И как он у вас управляется, или же он постоянно включен?
    Насос на болер у вас отдельно стоит и его на ваших чертежах и реализации видно, а вот вышеупомянутого насоса нет.
    Еще раз простите за занудство, ну прямо нравиться ваша релизация, вот хочу все предусмотреть.
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    С расшифровкой ГС (гидро стрелка), уже все последняя стадия, а вот с остальным вопросы сохранились.
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Все разобрался, насос должен быть.
    Еще раз спасибо за помощь, схема теперь полностью ясна, осталась реализация.
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Разобрались? Ну и отлично.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Avpu48, Подскажите почему выбрали именно ГС а не просто гидроколлектор
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    ГС позволяет защитить котел от резких изменений протока теплоносителя в нем.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ну не знаю может я ошибаюсь но вроде как напольникам это не грозит. Подскажите для БКН любой датчик NTS подойдёт или исключительно фирмы дражицу ?
  9. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Грозит это чугунным котлам, а они чаще всего напольники. Если в разгоряченном чугунном теплообменнике остановить проток, закипание обеспечено. Датчик NTC вам нужен от Протерма. Такой https://wattson.ru/UT/hs/wattsonru/v1/ENTER_ELEMENT?GUID=a27d9da3-5ada-11e0-808e-001cc07cdd5a .
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Avpu48, скажите как у вас подсоединены насосы ВТП и родиаторы на одну клейму в схеме котла а бкн на другую? И куда насос первичного контура в не котла? Как получается осущесвляется приоритет на БКН
  11. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Посмотрите внимательно схему подключения насосов, контакторов и терморегуляторов. Там все подробно изображено, что и куда подключается.
    Приоритет по ГВС заложен в алгоритм работы котла.
  12. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Avpu48, Добрый день, спасибо за тему. Может подскажите, есть маленький вопрос - если система отопления на этаже комбинированная, т. е. часть помещений отапливается батареями, часть теплым полом и батареями, можно ли на термостат повесить насос ТП и радиаторов.
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Можно.
    Негативный момент. Радиаторы быстрее нагревают помещение. ТП намного более инерционнен.
    Сколько времени работают радиаторы? Если несколько часов, то и ТП успеет нагреть пол. Если 15-30 минут, то для ТП этого мало.
    Можно увеличить время работы радиаторов путем уменьшения температуры подачи из котла. А если использовать наружный датчик температуры, то можно процесс изменения температуры подачи котла автоматизировать. Пример, при 0 град-температура подачи 40 град, а при -20 град. - 70 град.
  14. sandykursk
    sandykursk
    sandykursk
    Разбираюсь в вашей схеме... Возник вопрос:
    Почему подача БКС подключена напрямую в первичный контур, а не через ГС как все системы отопления?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чистое тепло, сразу и по назначению. Ну и в летнем режиме, не нужно спецом греть гидрострелку.(она правда, сама нагреется)
