1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.
  1. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Оба ненужны, схема работает так что если клапан открыт в режиме СО то теплоноситель идет в сторону гидрострелки и насос вытягивает его в сторону котла, при этом ветка что в БКН идет, закрыта, туда никак обратка пойти неможет. И наоборот если клапан будет закрыт в сторону СО то он откроет поток в сторону БКН и насос опять тянет все в котел, по обратке несможет пойти в гидрострелку.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Да что клапан с приводом 8-12 круб, что насос нормальный. Но один насос постоянно работать будет - меньше электрики всякой.
  3. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Те ссылки что кинул это около мах 8 тр (но думаю можно в 6-7 уложиться), насос на БКН 5,5 тр + может 2 ОК. Вот и вся разница, тока если в Ваше системе екнится насос, то ни БКН ни СО неработают. В обычной можно если насос СО ёк то можно с БКН быстро переставить, зимой это важно:). Главно чтоб насосы были взаимозаменяемыми, размер одинаковый и диаметр.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Где вы такие цены на насосы взяли? Каждый насос не более 5 т. р. (грундфосс или вило).
  5. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Мож хочется альфу 3 поставить
  6. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Но лучше альфа 2L, ИХМО.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем на БКН и на ГС Альфу?
  8. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    На БКН точно не нужно, а вот на ГС это зависит от того как дальше реализовано управление насосами на гидроколлекторе и как система управляется. А так можно и обычный поставить, ну будет в 2,5 раза больше кушать электричества но 14Вт и 35 Вт наверно неочень принципиально.
  9. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А если так, то и дешевле нормального насоса выходит)
    Кстати, надо посмотреть, какая температура будет после БКН, может будет смысл так подключить, чтоб полы грело этой обраткой.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет шарового крана это неплохое решение. А соединение как на рисунке не правильное.
  11. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Эксперименты это интересно, теоретически, но лучше все таки насос а не шаровый кран. Схема к котлу самое то. Не нужно придумывать велосипед. ИМХО. :hello:
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я подумал так уж проще при переделки коллектора сделать трехходовой клапан с термоголовкой как для втп
  13. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Чуть выше обсуждали тему с трехходовым клапаном, вывод - насос и схема по инструкции. ИМХО.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если подключать в этом варианте, можно ли насос для загрузки бкн сразу на ввхоле из котла через тройник? И есть разница где монтировать подача или обратка?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно. Сразу после котла. К Бакси Слим так и идет заводская обвязка.
